Старый 05.03.2011, 16:15
Эксплуатация погрузчиков Hyundai
Пропали 1 и 2 переда. Погрузчик новый наработка 20 м/ч. Ошибок нет. Проверили соленоиды включение есть.
Старый 05.03.2011, 17:47
Аватар для Алексеев АА
Сообщение от shach Посмотреть сообщение
Срочно обращайтесь к продавцам - они обязаны по гарантии устранить неисправность.
Старый 22.03.2011, 21:47
может быть проблема в самой переключалке
Старый 25.03.2011, 11:17
Возможно и в переключателе. Сняли TCM проверили на исправной машине, после чего появилась только 1 скорость. Переключатели меняли местами эффекта нет. Запустили не понятно как. При включении 1 скорости сразу включил 2. Все заработало, затем заглушил, покурили, все повторилось заново. На данный момент все работает.
Старый 16.12.2011, 20:02
Погрузчик Hyundai 770, ошибка № 50
Добрый день! Проблема такая: При переулючении режимов с автоматического управления на ручное появляется ошибка № 50.(Auto select switch supply power open or short to power). подскажите что проверить.
Старый 26.12.2011, 21:37
хундай
А какой блок посылает ошибку?ТСU?
Старый 29.12.2011, 19:26
Скорее всего сигнал посылает TCU стоит блок EST-37a. Эта ошибка относится к машинной ошибке в раэделе трансмиссии. Подозрение на TCU, но неуверен.
Старый 10.01.2012, 07:28
Добрый день! Какая серия? -7 или -7А?
Старый 16.01.2012, 14:46
Серия 7-А
Старый 25.01.2012, 12:35
В фишке CN-58 на MCU звони провод 11 разъема (G/W 118)
Старый 29.01.2012, 15:33
Фишку прозванивал CS-59 автомат CN-58-24v, CS-59 ручное управление CN-58-0v, включается зумер и ошибка.
Старый 30.01.2012, 07:38
Предохранитель №8 (30А) смотрели? Он и на этот переключатель и на переключатель "ручника"
Старый 31.01.2012, 10:43
Предохранитель смотрел, Если извлечь предохранитель, то ошибка становится активной. Возможно ли появлении ошибки вседствии неисправности MCU, Например при возникновении ошибки № 70 одной из причны может быть выход из строя резистора внутри MCU
Старый 31.01.2012, 12:53
А пробовали менять кнопку переключения авто/ручное управление?
Старый 31.01.2012, 13:01
Кнопку менял, подключал разъем на блокировку моста, эфекта нет, ставил шунт в разъем CS59 все так же, откуда приходит сигнал непонятно, остается искать рабочий погрузчик и прозванивать MCU.
Старый 01.02.2012, 08:35
Попробуй прозвони провод №9 на CS-59. Он же идет на CS-75( насос рулевой аварийный) и CS-55 (Ride control sw)
Старый 17.02.2012, 12:30
Сбросились моточасы погрузчика Hyundai 740-7A
доброго времени суток! проьлема такая, фронтальный погрузчик Hyundai 740-7а простоял ночь на уличе на морозе (-17), до этого всегда стоял в теплом гараже. Утром оператор обнаружил что моточасы на кластере сбросились на ноль. И с тех пор так и не работают. Приэтом на кластере нет никаких ошибок. Со слов оператора никто в кластер не лазил. Работает погрузчик исправно нареканий к нему нет. вот только эта проблема.
Старый 23.02.2012, 07:06
Аватар для Мамонт
на гарантии? Если на нарантии, то никуда не лезьте и ничего не делайте, а вызовите сервис инженера
Старый 23.02.2012, 17:51
Была такая проблема, счетчик не востанавливается, а запускается заново.
Старый 24.02.2012, 06:44
Счетчик моточасов не восстанавливается, он запускается с "0"... Удалось сапустить? Если нет, то расскажу как...
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
