Старый 21.09.2012, 06:25
Возможно ли опоры и лопату поменять местами на САТ M316C?
такой интересный вопрос. на экскаваторе впереди стоят опоры, лопата сзади. возможно ли без дополнительных переделок поменять их местами? а то работать не удобно....
Старый 21.09.2012, 15:00
Аватар для PSSR
Башню развернуть на 180 градусов =)))
Старый 21.09.2012, 18:37
Сообщение от PSSR Посмотреть сообщение
этим вариантом я сейчас и пользуюсь. но руль и педаль хода наоборот. вот и неудобно...
Старый 21.09.2012, 18:54
Поменяй шланги на рулевом и на педалях .(кнечно не руль НА педали ).
Старый 21.09.2012, 18:57
это тоже возможно. но, рулевые то передние колёса.что ж я опять башню по ходу поверну и снова шланги менять?. а сами приблуды эти ( лопата и хрень к которой опоры крепятся) держаться на пальцах. вот интересно перед и зад симметричны?
Старый 22.09.2012, 05:34
Я когда гонял на зерноуборочном комбайне
пришлось привыкать что поворачивают задние колёса ,так-же когда купил фронтальник (рама сочленённая ) было непривычно.
Зато маневриность при передвижении ,как на каре ,просто надо привыкнуть что зад поворачивает ,особенно при движении по городу .
Старый 22.09.2012, 05:37
А ещё можно взять рулетку и проверить симетричность .
Старый 22.09.2012, 05:54
мне предложили ещё проще сделать. снять и попытаться переставить. не подойдёт оставить как было. но ведь тяжёлые железячки. без крана хрен переставишь...
Старый 22.09.2012, 07:07
Нифига-се попробывать переставить ,РУЛЕТКА ТАК-ТО ПОЛЕГЧЕ БУДЕТ .
Старый 24.09.2012, 08:25
Аватар для PSSR
По-моему проще со шлангами заморочиться. Я в гидравлике не силен, но, наверняка, есть какой-нибудь хитрый клапан, чтобы его врезать в шланг и вручную переключать им пару шлангов, в зависимости от направления работы.
Старый 24.09.2012, 13:28
Перекрестить шланги, и привыкнуть управлять задними колесами - не проблема. Вопрос в том, как экскаватору понравится, что его гоняют задним ходом.
Старый 24.09.2012, 18:52
задним ходом ему точно не понравиться. при движении назад не срабатывает клапан отсечки скорости( так написано в умной книге). лопату уже отстегнул( проблема с гидроцилиндром подъёма). держится она на 4-х пальцах. приблуда с опорами так же держится на 4-х пальцах. и по внешнему виду серьги для пальцев одинаковые. вот только рулетка мне кажется не точным измерительным инструментом. хотелось бы мнение спецов о симметричности переда и зада( торговый представитель цепеллина такой информацией не владеет)
Старый 25.09.2012, 06:08
А если просто РВД на гидромоторе хода местами поменять? И на рулевом тоже?
Старый 25.09.2012, 06:17
это всё не то. ребята. как не перекидывай шланги рулевой мост ведь останется сзади.да я работал на комбайнах и рулил задними колёсами. но ведь не по городу.попробуйте с поворота влезть в одну и ту же дырку сначала передом потом задом. совсем разные траектории получаются. и башня у колёсника относительно переда и зада не симметрична. она больше к заду смещена. я сегодня сфоткаю серьги..
Старый 25.09.2012, 06:33
Выкладывай! Я если честно, не представляю, как можно поменять местами опоры и отвал. В моей памяти, у отвала цилиндры направлены вперед, а у опор в стороны... Если только секциями соединены...
Старый 25.09.2012, 06:45
сама штука на которую крепятся опоры приделана к эксу на пальцах. да опоры то в стороны работают, но сама приблуда. с фотками босс только что обломал. сегодня поеду на джисиби работать. экскаваторщик заболел. а там где мой стоит дождь полоскал всю ночь
Старый 25.09.2012, 06:59
Ну если секциями, то эти экскаваторы ведь идут и чисто на лапах. Не думаю, что конструкторы будут делать секции с лапами разными по креплению для переда и зада, скорее всего взаимозаменяемые. А исходя из этого, по логике, секция с лопатой должна тоже подходить и на перед, и на зад. Так что проблем с перестановкой быть не должно.
Старый 25.09.2012, 07:10
вот и я так же думаю. и на внешний вид серьги похожи.а такой экс на 4-х опорах видел. без лопаты совсем
Старый 25.09.2012, 12:43
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
согласен. полностью.
обратил внимание сегодня на САТ 318 с . думаю, вся проблема только во времени. все должно встать на свои места.
Старый 11.12.2012, 17:15
всё примерили... всё подходит...только перекинуть шланги и провода... и можно ездить лопатой вперёд
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
