Старый 17.09.2012, 14:59
Обслуживание перегружателей Fuchs
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста если есть кто специалисты по перегружателям Fuchs(mhl 360), суть проблемы вот в чём , в корпусе воздушного фильтра сверху есть часть типо центрифуги, специалисты сервисной службы говорят что при высокой запылённости надо туда наливать воду, често у меня это вызывает большие сомнения... И сколько раз можно продувать один и тот же фильтр(первый наружний), за ранее спасибо!!!
С уважением... Fuchsist
Старый 17.09.2012, 18:54
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Fuchsist Посмотреть сообщение
а можно фото центрифуги вывесить ??? она пластиковая или герметичная металлическая ???
продувать один и тот же фильтр(первый наружний - тут сложно сказать, есть фильтра которые нельзя продувать, есть которые можно мыть (специальным раствором), какое загрязнение?. у меня клиенты на дробилке угля и цементном про-ве продувают 1 раз затем новый.меняется за месяц 4 наружных и 2 внутр..
Старый 18.09.2012, 07:57
Фильтр продувать можно много раз,а мыть до шести .
Мыть обычной водой с порошком.
Но лучше просто менять по мере запыленности.
А про центрифугу с водой слышу первый раз.
Старый 18.09.2012, 08:17
Про "воду лить" это конечно я оч удивлен (но узнаю подробно у немцев), а вот насчет продувать -это конечно мимо. Там, в системе стоит датчик запыленности, и как ток индикатор в кабине загорелся - следует ТОЛЬКО замена.
Старый 18.09.2012, 18:07
Видите ли у нас большая запылённость( перемещение углей, руд) и если ждать пока загорится контрольная лампа будет большой расход моторного масла, а начальство не хочет выделять каждую неделю новый фильтр, поэтому приходится продувать иначе идёт высокий расход масла.
Старый 18.09.2012, 19:39
Фотографию сделаю, выложу. центрифуга пластиковая, вроде бы как герметичная, к сожалению у нас нет возможности каждую неделю фильтр менять, начальство не поймёт. Производство связанное с перемещением сыпучих грузов, угли, коксы, руды.
Старый 18.09.2012, 19:43
Аватар для BESTLAT
ремонт дороже встанет
Старый 20.09.2012, 06:08
Аватар для techrep
Существует дополнительная фильтрация перед основными воздушными фильтрами с масляной ванной, улавливающей пыль. Эффект шикарный
ID:	3603   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.09.2012, 17:35
запыленность не хуже и не лучше чем у других.
я бы сделал так
1) установить предварительный воздушный фильтр (его турбо называют либо циклоном) действует по принципу центрифуги. большая часть грязи будет просто вываливатся.
2) раз в два дня просто вытряхивать пыль из фильтра
3) уменьшить срок замены внутреннего воздушного фильтра с 500 на 250 часов
Помоему промывка фильтров не эффективна учитывая их стоимость.
а за наливать воду в воздушный фильтр механику ну вот это примерно.
грязь развел и воздух в движок не попадает. фильтр минус через час работы.
если денег захотите послать за советы пишите
Старый 20.09.2012, 17:37
зы маслянный фильтр тоже замечательно, только требует больше обслуживания. выбор за вами но один из них нужен
Старый 20.09.2012, 22:46
Циклон это громко сказано, ну да ладно, забиваются они не хуже. Вытряхнуть, это еще тот геморрой!!!
Сообщение от atlasist Посмотреть сообщение
Видать будут воду лить, на фильтры денег не дают, на Циклон тоже не дадут, масло поди тоже будет в пролете,
techrep, а какое масло рекомендовано к использованию, отработка подойдет?
Эффект шикарны, на какой Вельве стоит эта масляная ванна?
Последний раз редактировалось ny2072; 23.09.2012 в 10:25..
Старый 21.09.2012, 19:17
Спасибо всем за советы, постараемся уменьшить ресурс внутреннего фильтра до 250 м/ч.
и наружнего до 2 недель.
Старый 22.09.2012, 16:06
Аватар для techrep
Сообщение от ny2072 Посмотреть сообщение
techrep, а какое масло рекомендовано к использованию, отработка подойдет? Эффект шикарны, на какой Вельве стоит эта масляная ванна?
Масло заливается новое, моторное в количестве 9-ти литров.
Меняется, когда ложка стоять начнёт.
Может ставиться на всякую Вольву. В данном случае с фронтального погрузчика L180F
Старый 14.11.2012, 01:29
Профессия: Конструктор
если это такая конструкция
то просто замените её сухим моноциклоном. очистка достигает 90-95% пыли размером 5 микрон и выше, сам моноциклон очистки не требует - пыль просто выбрасывается назад в атмосферу через прорезь в куполе моноциклона.
Старый 28.12.2012, 15:50
РВД на Fuchs mhl 360
Доброго времени суток всем, у нас вот такая проблема актуальна нынче, с начала зимы поменяли уже где то 25 штук РВД, различные, и силовые и на управление, я думаю такого быть не должно, у нас возникает подозрение что рвд по просту поменяли на китайские, если не сложно мог бы кто нибудь выложить фото рвд на аналогичном Фуксе, MHL 360! 2011 года выпуска.
P. S. Кстати рвд которые на грейфере совершенно другие по качеству и визуально, на каждом штуцере написано Made in Germany, и еще не один не порвало!!! при суточной то работе, эсплуатируем с весны 2011 года.
Старый 28.12.2012, 15:54
Подогреватель двигателя!
Да и еще хотелось бы узнать мощность тена подогревателя двигателя deutz который на Фуксе стоит, нигде не написано и найти не можем), а токоизмерительные клещи на завод пронести дак потом хрен вынесешь))) на гидравлику то написано рядом с розеткой на табличке 2500 ватт, как электрику хотелось бы знать и мощность тена и на двигатель!
Старый 08.01.2013, 15:06
А где вы эксплуатируете Фуксика? В Питере проблем с РВД вообще ни каких. Есть и Parker, и GETS и др.
Старый 08.01.2013, 15:07
Наверное на ваш мотор 1 кВт тена будет достаточно. По подогревателям - в www.kimhotstart.ru
Старый 08.01.2013, 15:24
а как вы с воздухоочистителем справились?
Старый 09.01.2013, 08:33
По Fuchs,у
Здравствуйте, спасибо за ответы!. эксплуатируем в г. Челябинск, до 3000 м.ч. обслуживала компания из г.Магнитогорск, сейчас не вспомню название фирмы, они же и выступали в роли дилера, сейчас обслуживаем своими силами! У нас подозрение что они поменяли все РВД на китайские, насчёт воздухоочистки... поставили циклон! совсем другое дело!!! А подогреватели вещь классная конечно, отработал. поставил на ночь на подогрев, пришел уторм, двигатель тёплый, масло в гидравлике тёплое, сел и поехал)
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
