Старый 01.09.2012, 10:23
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
"Тупит" подъём стрелы у САТ 320 японского производства
Здравствуйте !
У нас экскаватор САТ320 японского производства 99 года .Тупит подъём стрелы Насосы выдают по 340 кг каждый .Стрела подьнимается нормально только при совмещении операций например когда рукоять полностью раскладываешь и держишь в разложеном состоянии не отпуская рукоятки управления ,в этот момент начинаешь поднимать стрелу только тогда стрела поднимается нормально ,а если поднимать стрелу отдельно (одной операцией )то стрела тупит(вначале поднимается легко потом замедляется и очень медленно поднимается )
Старый 01.09.2012, 11:02
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
cat
а воткакая бирка с номером на кабине
Старый 01.09.2012, 11:03
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
сат
я в шоке
Старый 01.09.2012, 11:28
Точно такая хрень была с бульдозером, рыхлитель на подъем стал замедляться, прямо сдыхал, одновременно включаю отвал на подъем - все работает. Поменяли насос, болячка исчезла. Причина осталась не известной, насос меняли изза мех.поломки-подшипники полетели. Управление на джойстиках.
Старый 01.09.2012, 11:35
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
У нас экскаватор не здыхает просто не тянет нормально стрелу, двигатель вообще работает без нагрузки // вообще ничего непонятно ,ни каких посторонних шумов
Старый 01.09.2012, 12:27
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Давление насосов проверяли методом вставления стопорных пальцев в гуски 340 кг на обоих насосах
Я имел в виду, сдыхал рыхлитель. Точно как ваша стрела, начинал подниматься резво, а в средине подъема уже еле двигался.
Старый 01.09.2012, 13:04
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Вот вот и у меня тоже самое
Старый 01.09.2012, 14:34
Профессия: машинист
Аватар для дядя костя
помогу советом позже-мой знакомый CATовский механик в отпуске и спрашиваить его на островах про работку-не культурно. сочуйствую всей душой.
Старый 02.09.2012, 14:52
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
вообще не понятно стрела нормально поднимает., работает только вместе с другой операцией кто нибуть сталкивался с такой проблемой
Старый 02.09.2012, 15:25
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
сат320
катастрофа на цилиндрах подъёма стрела по три трубы
Старый 03.09.2012, 01:56
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Зачем по три трубы и по два шланга управления на каждый цилиндр подъёма стрелы
Старый 03.09.2012, 08:34
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Такая же проблема и на хитачи 330 операция подъёма стрелы выполняется нормально только при совмещении с другой операцией например ковш.кто нибудь сталкивался с такой проблемой
Старый 05.09.2012, 02:06
Сообщение от Evg Посмотреть сообщение
По мне так, проблема с распределителем.
Старый 10.09.2012, 19:53
сигнальное давлени? клапан приоритета?
Старый 13.09.2012, 14:33
Все как всегда просто - а именно стрела- работают два насоса-рукоять два насоса- все остальное по одному, по отдельным нюансам -лучше вызовите ТСК в вашем регионе, если вы их хорошо знаете- и не сомневаетесь что они поставят правильный диагноз-если сомневаетесь вызовете ТСК с другого региона -требуйте настойчиво гарантий правильной работы после диагностики и замены неисправных узлов и агрегатов.Нормальный мех -разберётся с проблемой по гидравлике за восемь часов (с большими перекурами, выходными и праздничными днями).Только ему это будет невыгодно-поэтому он будет разбираться три дня.
Старый 13.09.2012, 14:42
Хороший совет - наверное - не лезьте в диагностику если вы в ней не хре.. не соображаете - занимаетесь тем что лучше всего умеете - вызываете спецов или "спецов" с восточной техники ,сумитек,ТСК,итд,- однако если вызываете кого либо - требуйте гарантий -техника после замены узлов-агрегатов должна отработать - хотя-бы 36 часов- все это время -спец должен сидеть и наблюдать за работой .
Старый 13.09.2012, 16:09
Аватар для techrep
Павел,
посоветуй человеку механика из ТСК, чтобы смог перевести с японского надпись на шильдике экскаватора Caterpillar
Evg,
будешь оплачивать ему 36 часов после ремонта за "сидеть и наблюдать за работой"
Старый 13.09.2012, 21:21
Павел, вы чего городите?
Старый 14.09.2012, 16:25
По одной с левого и с правого распределителя.
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
