Старый 29.08.2012, 22:19
Профессия: ВЛАДЕЛЕЦ ЛЮБИМЫХ ЖЕЛЕЗЯК
Из ЕК можно сделать ЭКСКАВАТОР?
Всем доброго времени суток !
Ребята как вы считаете,-
если взять ЕК 18 (14) б/у года 2003-2005 (постараться найти боле менее по раме и стреле живой)
и поменять там все болячки на импорт или как минимум на хорошие качественные узлы, можно сделать из ЕК приличную машину ?,из расчета 1,5млн.руб., допустим база 1млн и вложить еще 0,5млн.
Есть своя рем. мастерская сварщики ,слесаря итд..
(То что надо стремиться к импорту понимаю,но пока не тяну...
Последний раз редактировалось ANDERSON; 30.08.2012 в 09:52..
Старый 30.08.2012, 12:11
Ваш ник точно соответствует вашему вопросу !!!!!!!
Старый 30.08.2012, 14:42
ну серьезно,неужели ваще никак ???
Старый 30.08.2012, 18:48
Аватар для СТУДЕНТ Д
Ну я вот пытаюсь из ЕК-12 2000 г. сделать экскаватор.
Старый 30.08.2012, 18:57
а подробностями поделитесь?
я вот тоже набрал целую кучу болячек (на бумагу) думаю что самое сложное будет это сохранение (усиление) металла. Я еще не выбрал между 14/18, но склоняюсь все же к 14,говорят пошустрее и понадежнее он.
Последний раз редактировалось ANDERSON; 30.08.2012 в 18:59..
Старый 30.08.2012, 19:21
Зачем ворошить инет,если на Э.РУ достаточно сказано.
Старый 30.08.2012, 20:06
да почитал я и инет и э.ру, просто там много о действительности (какое гоvно,хлам, и т д )
а хотелось бы услышать кто и что делал для улучшения, и насколько хорошо вообще можно сделать?
PS: не знаю, был раньше у меня Калиненец (в основном у нас коммунальная техника) да, что то подделывали,следили (рем. база есть ) но все равно,работал - деньги приносил.
Последний раз редактировалось ANDERSON; 30.08.2012 в 20:11..
Старый 30.08.2012, 20:28
как вы собираетесь например примерять распределители или насосы
Старый 30.08.2012, 20:32
Понятно,тогда ЕК 14.Желательно до 2007 г. выпуска.Проблем всё одно хватает,слабое место -крепление двигателя,охлаждение РЖ.У меня в личке есть фото.Конечно с матом,но работаем,копейку зарабатываем.
Старый 30.08.2012, 20:36
что значит примерять ?
поставить новые насосы,распределитель,заменить рукава на более мощные,заменить трубки (толстостенные бесшовные) переделать охлаждение двигателя и гидросистемы, может от чего другого мосты впиндюрить (может) и т д.. вот с усилением металла думаю будет сложнее (башню сбросить бы по уму и перевернуть раму, только это ведь пипец сколько дел)
nebur-09 , вот и я об этом же
очень склоняюсь к 14 му но блин копает же он мельче да и ковш по уму ему надо не 0,8 а 0,65 ,а это совсем уж маловато.
Последний раз редактировалось ANDERSON; 30.08.2012 в 20:43..
Старый 30.08.2012, 21:05
Что касается рамы,то здесь всё не так уж плохо.Есть фото проблемных мест.Заменить старое на новое конечно можно,но лучше наоборот.Например:передний мост и коробку.Что касаетса ковша и рукояти,то это отдельная тема.У меня ковш 0.65 и удлиненная рукоять-вот это счастье.
Старый 30.08.2012, 21:13
Ну и подсчитайте сколько это будет стоить ??? Пресловутый человеко-час например И Наверное движок нужно импортный брать с плитой что бы насосы подошли Моё мнение овчинка выделки не стоит
Старый 30.08.2012, 22:13
nebur-09 у Вас на 14 удлиненная рукоять,
и сколько получилась глубина копания ?
а не получится что если удлиненная рукоять на 14, то это тоже что и 1.0 ковш на нем,не тяжко ему?
severianin42 ,
движок 14му хватит 245 (думаю так), для 18 го конечно же 260, а импортный,мм.. у меня моторист движки перебирает сам (вполне прилично), так что лично для меня лучше уж наш))) его мы хоть знаем и не боимся (конечно мнение совковское,но увы))
Последний раз редактировалось ANDERSON; 30.08.2012 в 22:17..
Старый 30.08.2012, 22:26
До 5-ти метров в лёгкую.Ковш в 065 это норма,больше с этой рукоятью не потянет.Да и нет необходимости,свои 30 кубов в час он выдаёт,если бы не проблема с перегревом Р.Ж.,производительность была бы выше.
Старый 30.08.2012, 22:41
30 кубов в часссссссс !!!!!!!!! в топку такой экскаватор !!!!!
Старый 30.08.2012, 22:42
я так понимаю стандартный 14 й копает 4метра (если не смотреть в глупые книжки о 4,8м)) ?,
так вот думаю что с короткой (обычной) рукой ему не будет в тягость 0,8 ?,вот подумайте, на 18ом стрела длиннее и 1,0 держит (зря конечно)) но держит) ,а на 14 короче стрела ,а значит крепче)) должен и 0,8 хорошо тащить, единственное легок сам..
( про перегрев РЖ надо подумать
Старый 30.08.2012, 22:43
Хорошо пусть будет 245 А плиту под насосы тоже на коленке будете делать Да и думаю что двигатель-насосы-распределители-гидроцилиндры очень взаимосвязаны между собой
Старый 30.08.2012, 22:46
Не горячись,Сергей.В день катлаван в 300 кубов с пантузом это 25 тыров минус 3 т на дт и третья часть моя.
Старый 30.08.2012, 22:48
я живу в довольно большом городе, у нас есть и сервисы и магазины по гидравлике, да и техника у нас с гидравликой имеется, с 2000года трудимся, правда все больше погрузчики фронтальные да грейдера с бульдозерами, но все равно знакомы с гидравликой, а я не хотел импортные насосы ставить,зачем ? меня устраивают эти по 70руб за штуку )))))) либо по 20 с ремонта)))))))))..
Старый 30.08.2012, 22:52
Я всегда говорил,что российские узлы сами по себе не плохи и вполне надёжны,но в сумме почему-то не работаютПАРАДОКС!
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
