Старый 20.02.2011, 04:23
ALEX_S_SH
Guest
Сообщений: n/a
Вопросы по эксплуатации Komatsu PC50-UU
помогите новичку, подскажите можно ли долить гидравлическую жидкость не зная, что
сейчас залито ???
На вид жидкость чистая, но немного не хватает уровня, .т.к. меняли манжет и немного ушло,
менять 60 - 80 литров из-за 2-3 душит жаба
помогите разобраться или подскажите есть ли жидкости совместимые со всеми вариантами.
как диагностируется необходимость замены гидравлической жидкости
я не сталкивался никогда с подобной техникой,
и допускаю, что ее прозрачность не факт ее рабочего состояния.
может есть какие то параметры (не сложные тесты) по которым можно узнать историю жидкости.
буду благодарен за любую информации по этому вопросу.
Старый 20.02.2011, 11:49
Аватар для demon
Правильно думаешь - что ее прозрачность не факт ее рабочего состояния.
На спичках не экономь!...смени или выясни у продавца что было залито!
Старый 20.02.2011, 14:30
ALEX_S_SH
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от demon Посмотреть сообщение
вряд ли удастся разыскать японца который лил эту жидкость
идея прикупить спичек на 500 долларов конечно креативная, но все же
хотелось бы более подробно узнать о эксплутационных характеристиках
гидравлических масел, о возможности их смешивания.
Старый 20.02.2011, 16:19
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
2-3 литра гидравлики (даже не той) погоды не сыграют. В некоторых случаях можно до 10% моторки наливать, ничего криминального не случится(проверено). Так что доливайте, то что написано в инструкции по эксплуатации и спите спокойно!
P.S.: Кашу маслом не испортишь!
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
Старый 16.04.2011, 13:30
мини-экскаватор
Не слушай( всякую чушь и не лей всякую дрянь. От масла зависит очень многое: Работа в летнее или зимнее время, окисление внутренней части цилиндра.
Короче, обязательно выясни какое масло надо заливать. Японцы и немцы обычно наклеивают наклейки на бак, какое масло залито. не всегда в видимом месте. Если нет, то - покопайся в нэте. Если нет, то исходи из условий работы. У меня Шеловское Т34. Есттсььь-но кинуляся искать, а не тут то было - снято с производства. И тут началось - параметров там немеряно. Основное язкость. И главное, запомни - не мелочись, не то заплатишь намного больше. Если что пиши.
У меня 2т MGB 1993гв дв. Kubota, короче немец с японским сердцем За 5 лет перебрал всю ходовую, поменял раз клапан електромагнитный 750$, причем вез прямо из Германии. Раза 4-у менял шланги РВД. Паял плату на джойстике, когда от гавкнул, менял топливный насос, причем заменил на Volvo от погрузчика, вроде топлива хватает. Гидрофильтры беру FILTREC (еле нашел поставщиков). Остальные ф-ра - без проблем Средняя цена замены всех фильтров (ф.гидрос. ВД -1, ф.г.НД -1, топливный ф. - 2шт, воздушный - 1шт) - 160Є. А и еще ремонтикорал траки (металлорезиновые) у меня Bridgestone. Узнавал, такие 2000$ пара. Пришлось ремонтировать старые.
Дорогое удовольствие мини-эк-р, но себя окупает, если следить и не экономить.
У меня самого шас проблем - дергается экскаватор и все. Думал фильтра- поменял - 0. Потом прикинул, что подсос воздуха - поставил на всасыв-й шланг новые усиленые спец хомуты - вроде лучше - есть просветы в плавности работы, но не то. Тахометр регистрирует скачки оборотов, большие. При чем при нормальной работе у меня 2500 об/мин, даешь нагрузку падение мах на 300об/мин. Сейчас при прыжках 1500-2000 - дергается. Дам нормальную нагрузку может и движок заглушить. На холостых двигатель работает стабильно. Короче затрахал он меня. Может есть идеи.
И еще одно. Когда впервые шланг поменял началлись первые дергания грдравлики. Ума не приложу как воздух из цилиндров выходит.
Уважаемые коллеги. Прошу общения для совмесных решений в ремонте офигенной класной долбаной ждапи евротехники
Старый 25.05.2011, 08:11
масло
если используемое масло минеральное мешай с минеральным любым практически сколько хочешь (но аккуратно) хУЖЕ ДЕЛА ОБСТОЯТ С СИНТЕТИКОЙ ИЛИ ПОЛУСИНТЕТИКОЙ даже небольшой долив масла другой марки может испортить всю систему это связанно с присадками которые используются в маслах и отрицательно влияют друг на друга. в сверных регионах рекомендую всем использовать масла STATOIL - Швеция страна с суровым климатом подчти как и в России, Я бы произвел замену масла и доливал бы по требованию завода и уже бы знал что лить и доливать
Старый 28.05.2011, 15:59
А как можно слить всё масло? Скажем если я хочу поменять полностью.
Старый 29.05.2011, 15:40
слить "все" не разбирая невозможно!!!!
Запчасти и Сервис
Старый 22.08.2012, 05:26
Komatsu PC50 - UU. Как выяснить, сколько давят насосы?
Здравствуйте . Купил недавно Komatsu PC50 - UU, работает чисто, никаких ошибок не выдает. Операции на ход, поворот, выполняет хорошо, да и все операци выполняет хорошо, пока дело не доходит до капания плотных грунтов, глин... Сразу скажу что эксковатор пришол с японии с нестандартным ковшом (ширина 70 см, пять клыков), скорее стоял на погрузке песка или чего другого... В общем копает он хорошо, большой ковш и дополнительная нагрузка ему не помеха... справляется на твердую 5. Но как дело подходит к плотному грунту или плотной глине, начинается тупняк... В общем упирается он, чуток войдут клыки и все, ладно бы все действия в этот момент вставали...Но слабовато работают только две операции (гидроцилиндра) - это сам ковш и следующая за ковшом рукоять стрелы, которой гребешь под себя или подрезаешь грунт... Т.е к примеру срезать я слой плотного грунта не могу, даже толком эксковатор себя не отрывает от земли (когда прилагается максимум усилия), а вот пользуясь ПОДЬЕМОМ всей стрелы я без проблем вырываю то, что зацепил, ну или себя просто подымаю.... ВОПРОС может в японии специально занизили давление, на эти гидроцилиндры, учитывая его ковш, чтоб он чего не порвал себе? Как это можно проверить и как исправить, если это так?
Старый 23.08.2012, 20:50
манометр на рвд рабочего органа,давление которого вы желаете проверить.
Старый 24.08.2012, 10:11
Замер давления
На гидронасосе имеется две секции ,соответственно есть два технологических отверстия для замера давления.Ставите манометр , напрягаете операцию передвижения и наблюдаете величину давления.
Старый 26.08.2012, 14:51
Спасибо за ответы... Но вот к примеру я замерю давление, а я где то видал в инете стандартные цифры давления для этой модели... и будет так что они не соответствуют, то что делать, как можно будет исправить это и возмжно ли самому, без спец приспособ это выправить??? Нужны ли они???
Старый 17.04.2013, 21:28
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Обсуждение мини-экскаватора Komatsu РС 50 UU-2
Планирую приобрести мини-экскаватор коматцу РС 50 может кто слышал что нибудь про них или лучше работал год выпуска 2000 цена 600 тыс рублей
Старый 18.04.2013, 14:47
Хорошая машинка.
Старый 19.04.2013, 22:13
007 007 вне форума
Профессия: владелец
хорошая я тоже могу написать, а чем именно, вы работали на ней или знаете что то про нее?
Старый 20.04.2013, 07:43
Фотки давай
Старый 21.04.2013, 19:55
007 007 вне форума
Профессия: владелец
а фотки зачем?
Старый 19.06.2013, 17:53
Код неисправности 32 на Komatsu PC50UU-2E
подскажите кто знает мигает лампа электросистема и на дисплее светит 32 и ничего больше что может означать. Komatsu PC50UU-2E
Старый 14.12.2013, 19:36
Профессия: Директор управления гидромеханизмами
Быстро вращается гусеница на Komatsu PC50UU-2
Ребят, может кто подскажет. На моем komatsuPC50uu-2 умер гидромотор хода. Привезли с разбора с владика поставил проверяю, гусеница быстро вращается как будто включен быстрый ход. Причем при движении и вперед и назад, вторая гусеница работает нормально. Скинул рукав быстрого хода ничего не меняется, тем более быстрый ход у меня вообще никогда не работал. Путаница в шлангах исключена. Может как то отрегулировать, есть же в крышке гидромотора какие то винты и клапаночки или же другая проблема?
Старый 20.12.2013, 15:46
То что в крышке мотора это редукционные клапана, и клапан тормаза.
Скорость зависит от наклона опоры и производительности насоса. Возможно заржавел клапан переключения скоростей и он только зайца включает.
Как то привозили из Владивостока распределитель на ЕХ200, просто 70 кг металлолома за 120 тыс.руб.
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
