Старый 21.08.2012, 18:37
Не регулируется производительность
Доброго дня...Во вложении изображен насос, красной меткой обозначен блок в котором находится "бегунок" при регулировке производительности на рабочем двигателе на него из основного корпуса должно оказываться давление и бегунок должен передвигаться в полозьях влево или вправо.(это на исправном насосе).
Крутя регулировочные болты при настройке давления, бегунок стоит в одной стороне и не двигается. Что могло произойти внутри насоса? извините за простые формулировки. Двигатель Перкинс,Экскаватор колесник. Все остальное исправно,давление, операции выполняет так же все,только медленно.
Старый 22.08.2012, 09:57
почему вы считаете ,что он должен "двигаться" при регулировках?
Регулируется жесткость пружин, а не положение бегунка.
Старый 22.08.2012, 12:53
Он с колесиком двигается в полозьях и тем самым давит на пластину с пружиной.Несколько раз снимали блок и бегунок оказывался в разных углах.
Старый 22.08.2012, 13:42
Похоже, что в регуляторе один из золотников заклинивает, который и двигает бегунок.
А регулировками вы только жескость пружины изменяете, соответственно и зависимость производительности от нагрузки в системе. И давление управляющее положением приходит извне, а не из насоса.
Последний раз редактировалось Пират; 22.08.2012 в 15:04.. Причина: добавление текста
Старый 22.08.2012, 13:45
И не помешало бы фото вашего регулятора, может мы о разных говорим
Старый 22.08.2012, 14:02
попробую свой вариант выложить
Старый 22.08.2012, 15:55
Дело в том что сам регулятор работает исправно, все внутри двигается и экскаватор отзывается на все регулировки,Но.....что то происходит внутри насоса,как мне сказали с "наклонным узлом" который отвечает как раз за производительность. Пират, есть такое дело?
Старый 23.08.2012, 08:42
Что у вас происходит с наклонной шайбой, я затрудняюсь ответить.
Напишите подробнее, как ведет себя экс.
И раз он реагирует на регулировки ,что вам не нравится?
То что медленно, я понял.
Старый 23.08.2012, 14:10
Не удается максимально улучшить производительность за счет регулировок,экс отзывается на данную регулировку, но все же не удается настроить что бы работал быстрее.В частности когда ковш находится в грунте во время забора или подъем стрелы.Обороты в этом случае не падают,работает ровно.
Старый 23.08.2012, 20:28
т.е. при нагрузке экскаватор работает медленее, и чем больше нагрузка тем медленее идет операция.
Вы оба винта пробовали крутить?
похоже что не настраивается зависимость от нагрузки в рабочей системе.
Завтра загружу руководство, там прописано что за что отвечает.Если разберетесь, там похожая схема как у вас.
Последний раз редактировалось Пират; 23.08.2012 в 20:50..
Старый 23.08.2012, 20:59
Согласно вашего рисунка винт 4 надо закручивать. а винт 3 выкручивать.
Старый 24.08.2012, 08:57
Именно так, чем больше нагрузка, тем медленнее он её выполняет.Крутили оба болта в разных вариациях. Ок, попробуйте загрузить руководство, посмотрим что там..
Старый 24.08.2012, 10:15
както-так
ID:	3398   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.08.2012, 10:16
2
ID:	3400   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.08.2012, 10:20
Вообще по принципу работы это нормально, что при увеличении нагрузки изменяется объем подаваемой насосом РЖ, соответственно уменьшение скорости работы.
Старый 24.08.2012, 15:35
Просто зная как он работал до этого, оч.шустро, сейчас ставить в работу его нельзя с такой производительностью.
Спасибо за инфо. Насос уже сняли.Будем аккуратно разбирать..
Старый 24.08.2012, 22:43
обязательно напишите, чем дело закончится.
Старый 03.09.2012, 15:38
Пират, приветствую..во-общем разобрали первый насос проверили свои некоторые сомнения, кое что подкорректировали.Спасибо за схему! Оказалось, что и вторая часть насоса тоже поддается регулировке, хотел спросить нет ли схемы и описания второй части насоса?
Старый 03.09.2012, 22:32
К сожалению нет.
Какой хоть экс. то у вас?
Может по марке экскаватора больше знатоков отзовется.
Старый 04.09.2012, 09:30
Экс. называется HYDREMA немец, редкий. А Вы где это руководство нашли, в инете?
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
