Старый 16.08.2012, 06:52
Весь в ремонте
Пропадает ход и плохо тянет Bobcat 442
Всем доброго Дня !
Есть проблема , то появляется то почти пропадает ход.
Вторая проблема очень слабо копает, малейшая нагрузка и как в стену упирается.
ДВС в полном здравии не дымит не есть масло, гидравлика и все фильтра новые.
Что это может быть ? : Dash2:
Старый 26.10.2012, 15:41
Такая же фигня на хитаче ех 50
взял его в начале лета, отработал 150 часов все гуд потом как бы прикусил гм повалил черный дым но потом все стало нормально но стал замечать что мощь пропала. сейчас уже работаю на всех оборотах но двигается медленно и стрела работает медленно. кто что думает?
Старый 28.10.2012, 11:13
Профессия: гидравлик
Я так понимаю что либо насос основной подсел либо предохр клапан травит в слив. может еще насос сервоупр но по моему ход у Вас механически включ-ся так что серво не при чем если ход ослаб
Старый 16.12.2012, 16:21
давление на основном насосе померяй
не умеешь сам - попроси официалов
если давление насос выдаёт, значит про клапан, который травит, верно
может насосу хана
Старый 01.01.2013, 05:21
Сообщение от traveler_popov Посмотреть сообщение
Всем доброго Дня !
Bobcat-190 Была аналогичная проблема буксовал ремень привода масляного насоса,натяжка помогла
Старый 02.01.2013, 11:18
Сообщение от vladimir58 Посмотреть сообщение
на миниэксах нет ременного привода навсоса - напрямую через резинометаллическую муфту
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
