Старый 04.08.2012, 18:24
Dmk Dmk вне форума
При малейшей нагрузке Case CX350 скидывает обороты до 600
Приветствую всех неравнодушных! Case cx350 при малейшей нагрузке скидывает обороты до 600, на компе пишет "работа на холостом ходу", сохраняет заданные об.(например мах 1700) только при опускании стрелы. ДВС Исузу КомонРаил на 600-1700об.мин без нагрузки работает устойчиво, даем нагрузку об.мин. падают на 600об.мин.-убираем нагрузку об. резко поднимаются на заданные. в целом на 600об.мин. все работает, ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Старый 05.08.2012, 07:06
У меня было такое на 210ом.Пока не устранил подтеки топлива до тнвд тоже так тупил.Подтекал насос подкачки.Вроде бы чуть чуть,а работать не хотел.
Старый 05.08.2012, 13:00
Dmk Dmk вне форума
Сообщение от Lusik Посмотреть сообщение
Этот вариант был исследован одним из первых, топливная прошла полную диагностику-все в норме, +чисто и сухо но изменений нет.
Старый 05.08.2012, 16:29
Самое интерестное забыл расказать.Устранив теч проблемма полностью не пропала.В кэсах зараза на каждом штуцере топливной магистрали стоит сеточка которые имеют свойства забиваться.А если это не топливная то нужен диогностический комп.
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
