Старый 20.07.2012, 01:48
Расшифровка кодов ошибок колесного JCB JS 160w
Кто может помочь найти расшифровку кодов ошибок и электросхему от JCB JS 160w.
У меня периодически ошибка 1745 двигатель не заводится,буду благодарен за любую помощь
в решении проблемы.
Старый 20.07.2012, 10:08
Сообщение от kww-v Посмотреть сообщение
в решении проблемы.
дайте серийный номер техники
Старый 20.07.2012, 22:46
Product identification nomber JCB JW16DH81451114
Machine type JC160W. ISO10261
Engin serial nomber 106185
ошибка ENG P1745.
Последний раз редактировалось kww-v; 28.07.2012 в 00:20..
Старый 05.08.2012, 17:22
В мануале нет такой ошибки
Старый 05.08.2012, 18:07
Сообщение от Joda Посмотреть сообщение
согласен..
Старый 05.08.2012, 18:09
ошибка ENG P1745.
такой ошибки не существует,объясните проблему подробнее....если она еще актуальна
Старый 07.08.2012, 00:41
Проблема и сейчас актуальна ,двигатель не запускается.
Сервисмены не смогли подключиться к диагностическому разъёму что то у них с программой не сыграло.
Ошибку озвучили как несоответствие поступления импульсов от датчика коленвала и распредвала??? при том
что осциллограмма с обеих датчиков абсолютно нормальная(датчики меняли).
Метки на коленчатом валу и распредвалу совпадают.
Ошибка ENG P1745 могу даже фото скинуть.Сижу пока в полном ступоре,жду разумных мыслей.
Старый 07.08.2012, 05:55
Скиньте фото с EMS
Старый 07.08.2012, 09:35
Скиньте фото с EMS
возможно и различие в позициях коленвала и распредвала,ну тогда ошибка Р1345
Старый 07.08.2012, 17:16
Возможно ошибка по CAN-линии. Бывает выдает ошибки чудаковатые типа E#### и т.д. и т.п.
Надо посмотреть CAN-провода, они экранированные провода которые в сердечнике витые между собой. Соединяет EMS-ECU-ECUW-ECUengine. Возможно короткое или перетир на корпус. Был случай с мерса переставили движок на стационарную установку, и вот из-за этой CAN-линии очень тяжело заводился, и не слушался педали газа (электронная педаль). Оказался коротыш. Еще одно но: CAN-провода соединять не скрутками, а строго пайкой!!!!!!!!
Старый 08.08.2012, 01:10
Даже если предположить что не работают два сегмента на дисплее и вместо 3 он выдает 7 то откуда рассогласование
в позициях коленвала и распредвала при исправных датчиках и совпадении меток?
Фото сброшу позже (на фото с телефона разобрать что либо затруднительно)
Провода с датчиков прозванивал сам никаких отклонений не заметил.
осциллограмма с датчиков нормальная без завалов фронтов и спадов импульсов ,думаю если был бы коротыш то импульс был бы как минимум искажен.
Старый 08.08.2012, 05:46
какие версии загружены,стирать их.н......и загружать новые версии в ECU1, EMS, ECUW, ECM
Старый 08.08.2012, 10:52
Уважаемый service@master Вы таки правы ошибка Р1345.
Сразу после включения четко видно Р1345 после секунды P1745 .
Сегодня утром решил по новой проверить проводку ,включаю зажигание ошибки нет, двигатель запустился без проблем,при повторной попытке запуска снова ошибка.При рассмотрении под углом можно рассмотреть Р1345.
Какие версии загружены ECU1, EMS, ECUW, ECM не знаю и как узнать тоже.
Версию с перепрошивкой мне посоветовали на польском форуме но как реально сделать ?
Сервисмены не смогли подключиться к диагностическому разъёму, скорее всего и загрузить новые версии не смогут.,
Старый 08.08.2012, 12:23
Без подсоединения перепрошить никак не получится, или есть как вариант: перестановка на другой экскаватор мозгов- прошивка-снова перестановка на родину.
Старый 08.08.2012, 12:50
интересно почему сервисмены не смогли подключится???машина не старая вроде,как работает на аварийном режиме??? сзади седенья есть кнопка?там и разьем должен быть....если без проблем запускается и работает на холостых оборотах....значитить батенька проблемы с компами
Старый 08.08.2012, 12:51
да....при включении кнопки на мониторе вылезит LIMP MODE
Старый 08.08.2012, 12:56
просто просит перепрошить,а без подключения никак
Старый 08.08.2012, 18:44
При нажатии кнопки LIMP MODE вылазит но двигатель так и не запускается,
Сервисмены часа два пытались подсоединиться но безуспешно конкретно причину так и не озвучив,что то связано
с программой диагностики.
Старый 08.08.2012, 19:09
блоки управления и электронная система мониторинга,блок управления двигателем работают в полном взаимодействии,включая и панель FSP c правой стороны,система разработана так,что в аврийном режиме двс в любом случае должен запуститься в обиход всех блоков управления,и работать на холостых оборотах,это для того,чтобы отогнать машину в зону ремонта,по существу выявленных проблем думаю следующее,проблема всетаки в главном компе,попробуйте поставить с другого экскаватора,должен быть результат,в подменю EMS можно узнать загруженную версию програмного обеспечения блоков управления......благодарю за внимание
Старый 09.08.2012, 20:20
Насколько я понимаю ошибка Р1345 возможна только при механической неисправности, при такой ошибке комп думаю не даст команду на работу в аварийном режиме
Попробую подставить комп с другого экскаватора но пока мои поиски не увенчались успехом,
возможно ли использовать комп с другой модели и что конкретно нужно подставить?
Попробую также еще раз прозвонить проводку только вот проблема схемы у меня нет,а работа вслепую занимает уйму времени,может кто нибудь поможет со схемой или хотя бы какие номера проводов на каких разъёмах прозванивать.
Я прозванивал только провода от датчика коленвала и распредвала,никаких отклонений не заметил.
Всем спасибо за помощь!
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
