Старый 17.07.2012, 09:57
Поднимается давление при переводие рычага в нейтраль
поставили на буровую распределитель от ПУМ-500, двухсекционный р-20.Запитан от НШ-32.На нём гидромотор 310.3.56 игидроцилиндр.
все функции работают.Как только переводишь рычаг в нейтраль, поднимается давление в магистрали и глушит маслостанцию. Клапана вроде на месте ничё не клинит.
Старый 17.07.2012, 15:25
Слив на распределителе не достаточный, я к сожалению не знаю, на ПУМ-500 открытый распределитель или закрытый?
Старый 17.07.2012, 15:37
Нашел гидросхему. К сожалению Ваш двухсекционный распределитель (распред хода), хоть и открытого типа, но работает в паре с регулируемым насосом и, как следствие слив с него должен быть низкий для обеспечения регулировки потока насоса. Нужно поставить либо регулируемый по отрицательному давлению насос соответствующей переменной производительности, либо заменить распред (что легче) на предназначенный для работы с шестерёнчатым насосом (пусть даже распредбольшего потока).
Старый 17.07.2012, 15:40
Кстати, попробуйте снять заглушку с канала джет сенсора (отрицательного давления) и поставить на её место достаточно большую трубку прямо в гидробак, для обеспечения слива излишков масла с шестерёнчатого насоса.
Старый 17.07.2012, 16:41
Спасибо за помошь. Думаю поставлю обычный Р-75.
Старый 09.08.2012, 22:25
Сообщение от mark Посмотреть сообщение
Скинте пожалуйста ссылку где искать схемы по гидравлике
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
