Старый 13.07.2012, 17:55
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
Можно ли поставить колеса большего размера на JCB 3CX?
ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА МАЛЕНЬКИЕ !!!!
прошу развить тему !!!
Пришла пора менять обувку, и, при осмотре, обнаружил, что на задних дисках размер 28, а не 26 эксплуатирую аппарат 4й месяц и на колеса не обращал внимания. предыдущий драйвер пльзовался авторитетом и был в своей степени аккуратным. поэтому мне достался конь в довольно приличном состоянии (2006 г 5500мтч) (что меня ожидает..., то это другая тема (за все время лопнул один шланг и вообще ничего не ремонтировалось. окромя замены масел и фильтров (заметил сопливость турбины))
так вот сегодня мой конь стал обладателем новых тапок .MICHELIN.. все ахают и вздыхают (в шиномонтажке мастер цокал языком и танцевал от счастья прикасаясь к резине и выкрикивал все гадости в адрес китая. даже скидку сделал ) у меня же не выходит из головы.... ЧТО????!!! что родные колеса изначально были 26 !!!!! короче меня заткнули (после моих возражений)
ВОПРОС.
Я ОБОСНОВАННО БЕСПОКОЮСЬ???!! по поводу карданов-редукторов-несоосности. ИЛИ. забей и работай как работал.
Схожие по тематике темы:
JCB 3CX Super, задние колёса "зависли" в левом положении
JCB 3CX, удар в трансмиссии при выключении 4WD
Последний раз редактировалось Модератор; 24.08.2022 в 09:37..
Старый 13.07.2012, 18:10
Сообщение от yuris74 Посмотреть сообщение
ВОПРОС.
На сухом передок не включай,не будет проблем.Только когда буксует,не может взять.И проблем с редукторами не будет
Старый 14.07.2012, 06:27
Совершенно верно, не пользуйся без особой нужды полным приводом и будет тебе счастье!
Старый 16.07.2012, 19:26
Очковать рано! Помимо посадочного диаметра, есть еще высота профиля резины. Скорее всего она у тебя меньше, поэтому трактор спокойно бегает на 28"-й резине. Рассчитай по формулам радиус колеса у родных на 26 и твоих на 28". Если считать неохота, можно подъехать к непрокачанной трешке и померяться колесами.
Вообще 28" идет на четверку, но она на них Уже, чтобы задние колесики поворачивались.
Старый 18.07.2012, 17:31
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
меня выводит из себя, такое понятие, как-" ПРОЗВОДСТВЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ" у нас это всегда означает:- прощай техника, будем тебя насиловать. 26е колесо порезали и прилетели, с криками (хжхжхжхevjlжхжхjllжхжхжхж) давай!!! снимай!!!! все остальное потом!!!! ну, а потом- суп с котом. в результате. стандарт продали с нестандартом. и не стандарт остался на руках. и поэтому поставили что было нарисовано на лысых-- 16.9х28 . один из продавцов-спецов JCB(у вас лонмади---у нас stokker) сказал, что раньше выпускали и 26, и 28. как кто захочет . потом плюнули и пошел только 26. и так, как здесь и сказали, так я и работаю. почти всегда. лишний раз включать передок я отвык еще на МТЗ.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ .
Старый 18.07.2012, 19:15
Аватар для BESTLAT
на диски внимательно посмотрите, там обычно на канте указаны размеры, от этого и пляшите.
Старый 20.07.2012, 22:45
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
высота профиля деиствително оказалось так
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
