Старый 11.07.2012, 19:49
Диагностика Komatsu WB 97S
подскажите где купить кабель для диагностики трактора komatsu, так же необходима информация по осуществлению диагностики. проблема в том что недавно пригнали трактор , до этого не было иностранной спец. техники. а там не работает половина кнопок и выдает разные ошибки. так же желательно электросхему . подскажите где найти подобную информацию
Старый 12.07.2012, 14:38
Мультиметр и электросхемы тебе нужны, а не кабель. ... и может быть подрулевой блок новый
Старый 12.07.2012, 14:39
Толковых инструкций на русском не попадалось
Старый 12.07.2012, 18:41
еще главная проблема. при работе ковшом иди погрузчиком, очень плохо поднимает , даже если газ на всю . поменяли масло в гидравлике. не помогло . так же по ямам не тянет , хотя подобный трактор там проезжает . подскажите неужели это гидронасос , сколько он примерно стоит и легко ли его менять , и в чем еще может быть причина. так же не работают крабовый ход и разворот на месте, подскажите в чем еще здесь может быть проблема
Старый 13.07.2012, 13:13
зачем в таком состоянии купилт?
подобные теиы про насос и крабьовый ход есть на форуме.
насос 150 тр
Старый 13.07.2012, 19:13
Профессия: Перевозчик, брокер
Аватар для STK-ВЭД
насос 150 тр
150???
У Вас лично или в Вашей конторе?
Все вопросы решаемы!
Старый 15.07.2012, 14:54
В канторе....как сейчас помню, но чего-то вы меня смутили- уточню.
А у меня только неисправные.......
Может качающие узлы кому нада?
Старый 15.07.2012, 19:33
Аватар для STK-ВЭД
По последним моим данным Ваша контора просит за данный насос 205 000..........
Старый 18.07.2012, 18:09
Год выпуска и заводской номер какой у тебя?
Старый 10.08.2012, 19:04
что-то я не пойму причём тут гидронасос:он же говорит что он не едет и не копает!ведь там кпп автомат,а соответственно там свой насос(в смысле в кпп).
А двигатель как работает???ведь это двигатель вращает гидравлический насос и кпп(в которой тоже насос(как бы))
Вообщем смотри двигатель ищи коды ошибок!
изначально:какой дым(под нагрузкой,без нагрузки,на холостом,на оборотах и т.п.
как реагирует двигатель на одну оперцию на хол-м ходу......на две одновременно
как реагирует двигатель на две операций одновременно на оборотах(малых,средних,высоких)
возможно топливка или датчики или ещё что!?
P.S.почему коды ошибок не обозначил-может кто бы и подсказал,а схему я поищу,может и есть!
Старый 11.08.2012, 13:48
да нет там никаких кодов и самодиагностики нет, и гидронасос может так двигатель грузить, что машина и в5% подьем не поднимется. Ув. владелец - вызовите сервис просто на миним. диагностику - они вам хоть картину обрисуют с чем вам воевать - крабовый ход - дело 10минут и нескольких тыщщ рублей.
разворота на месте вообще тут нет., а по гидравлики нужны хотябы манометры.
Старый 20.08.2012, 10:37
VIKONT ты неправ если второго поколения Komatsu то там есть самодиагностика и коды ошибок а причина проста топливный фильтр там их два но об этом мало кто знает обычно меняют один т.к второй найти не так уж просто так вот он бумажный подходит от камаза если обрезать я так лично делал потому как у официалов он на заказ и больно уж золотой)))))
Старый 20.08.2012, 10:40
И трактор ведёт себя как за письку привязанный не едет и не копает
Старый 20.08.2012, 11:36
второго поколения это R2 S2 чтоли
Старый 20.08.2012, 16:21
Совершенно верно выпускались до 2006 года и двиги на них стояли родные комацушные а на пятом поколении стоят Ивеко если с умом отнестись то запчасти будут по цене иномарочных а не спецтехники а это куда дешевле сам прекрасно понимаешь
Старый 20.08.2012, 16:26
Кстати такой же двигатель стоит на хёндае сотке
Старый 04.12.2012, 06:02
Саня,если есть инфа о WB97R напиши пожалуйста,а то что то не получается найти что там за насос установлен (аксиалка или шестерёнчитый).Ну и по возможности про всё остальное или можно ссылочку где это можно найти. Стоит выбор : купить VOLVO BL 71 или WB 97 R.Вот и хотелось бы сравнить насколько это сопоставимые аппараты.За ранее спасибо.
Старый 04.12.2012, 09:23
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Сообщение от Саня Коматсу Посмотреть сообщение
с каких пор Yanmar Komatsu(шным) стал?
Старый 05.01.2013, 08:28
Добрый день. Присоеденяюсь ! очень нужна электрическая схема на ЭП Komatsu WB97S-5 2007 / Пропала 2 передача. после прикуривания на морозе. Если есть у кого прошу сообщить. Denis_alm@mail.ru Что за подрулевой блок ? Я так понимаю самодиагностики на WB97S-5 НЕТ в отличии от S2 ??? Если все таки она есть прошу сообщите как она активируется. Ни каких кодов ошибок не вижу. Просто не горит на щитке 2 передача и соответственно не едет на 2 . остальные в норме.
Старый 11.01.2013, 08:51
Срочно нужна электрическая схема на ЭП Komatsu WB97S5 VIN:KMTWB021077F00515. 2007 год. Благодарю.за любую оказанную помощь
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
