Старый 11.07.2012, 11:52
Размолотило шестерни редуктора насосов ЭО 3323А
ЭО 3323А два насоса. Размолотило шестерни и насосы потекли. Отдаю насосы на проверку и покупаю в комплекте новые ведущую и ведомые шестерни. экскаватор не отработал и 2-х часов, опять зашумело и масло в течку. вскрытие показало на ведущей шестерни сломано 3 зуба, и на одной из насосов 2 зуба. Подскажите что делать, может кто сталкивался...????? слишком дорого ремонт встает, чтобы эксперементировать.
Старый 11.07.2012, 17:03
Подшипники?
Старый 11.07.2012, 17:26
Профессия: землеустроитель- оператор землеройных машин
Аватар для nurra
у меня была подобная ситуация, но я ввиду своей ещё тогда неопытности просто прое...л масло в редукторе (средняя шестерня очень быстро стала лысой). А тут ломает зубья! Если я правильно понимаю, то туда что то попадает
прирождённый кочевник
Старый 11.07.2012, 18:49
Подшипники?
в первый раз да, подшипники в хлам, но шестерни были не сломаны, а сточены до половины. поставил всё новое. Во второй раз только зубья поломало, подшипники целые.
Старый 11.07.2012, 19:05
Сообщение от nurra Посмотреть сообщение
Масло было уровень. Какое масло надо лить в редуктор??? Да вот и попасть туда нечему!!!
Последний раз редактировалось Denis58; 11.07.2012 в 19:20..
Старый 11.07.2012, 21:07
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сообщение от Denis58 Посмотреть сообщение
Может, шестерни,изготовили не по технологии.Было такое,привозили(правда на ходовом редукторе)шестерни.Тоже,на пару минут.
Старый 11.07.2012, 23:06
Или прозевали обломок оставшийся после первого ,,размолота''.
Старый 11.07.2012, 23:14
Там болт обычно откручивается и размолачивает шестерни. А так как насосы алюминевые, то зачастую лопают верхние крышки, и реже корпуса. Что бы не повторялось,фиксируйте болты, и будет счастье. Во втором случае скорее всего попал кусочекиз остатков под шестерню, и выбил два зуба. Там не сильно ударно нагруженный узел. По тому просто так зубья не поломает.
Старый 12.07.2012, 07:16
Сообщение от Djerry Посмотреть сообщение
Вряд ли кусочек из остатков попал... Всё снималось и мылось. Болты на месте были.
Старый 16.07.2012, 22:43
Я так понимаю-стоит корзина на маховике и диск сцепления,отсюда вопрос:В каком состоянии они?На них внимание обращали?И ещё -если размолотило шестерни то следовательно и подшипники,а так как корпус редуктора из алюминиевого сплава,то возможно повреждно посадочное место .В такой ситуации при идеальных подшипниках и шестернях в момент всё превратиться в хлам.
Старый 10.10.2012, 13:44
шестерни были отправлены изготовителю. Они долго отпирались, но признали брак. шестерни были перезакалёны. на днях должны отправить мне новые.
Старый 10.10.2012, 16:32
Super-VIP
Аватар для Нафис
Ну про это я и писал выше.Только про ходовой редуктор.
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
