Старый 04.07.2012, 19:35
Проблема с гидравликой Hydrocontrol на МТЗ
Здравствуйте. При работе задним ковшом а именно при опускании стрелы когда ковш упирается в грунт возникает пауза секунд на 5 потом опускание продолжается, ощущение как будто в цилиндре пустота и пока она не заполнится, стрела в низ не идет. Все остальное работает нормально. В цилиндре все нормально, разбирал ставил новые сальники, распределитель проверяли, все нормально, насос новый ставил, ничкго не помогло. Подскажите кто сталкивался.
Старый 04.07.2012, 19:49
Сообщение от krivozerje Посмотреть сообщение
А вот когда рукоять вытяните полностью,и в воздухе дадите ей свободно пройти половину хода,тоже потом задержка есть?У рукояти.Или не замечали?Недавно обсуждалось,нормальное явление,только не 5 секунд,поменьше.
Старый 05.07.2012, 08:16
да рукоять тоже тормозит, клиенты отказываются слишком медленно работает, может дроссель поставить дополнительно на выходе из цилиндра?
Старый 05.07.2012, 08:52
Не могу сказать.Особенность гидросистемы.Разряжение получается,пока давление нагонит,вот трактор и курит.Надо стараться работать так,что бы не было свободного падения рабочих органов,не всегда получается
Старый 05.07.2012, 10:58
Подпиточный клапан
При выключении операции опускания стрелы(рукояти),стрела(рукоять)начинает опускаться под действием сил инерции. Это приводит к интенсивному отбору рабочей жидкости от насоса, и в гидросистеме может возникнуть кавитация.
Для предотвращения кавитации, когда давление в контуре опускания рабочего органа стано-
вится меньше, чем давление на сливе, открывается тарельчатый клапан, и рабочая жидкость всасывается, в результате чего компенсируется недостаток рабочей жидкости.
Предохранительный клапан низкого давления(если ещё стоит,конечно)
Расположен в контуре слива (между гидрораспределителем и маслоохладителем) основного контура, и поддерживает постоянное давление в основном контуре.
Таким образом, работа исполнительного устройства улучшается при возникновении кавитации.
Старый 05.07.2012, 11:07
проверяли все клапаны чистили распределитель на стреле в верх отлично горизонт на пять а вот в низ только на больших оборотах и то пока джойстик два раза не толкнёшь.что может быть HELP Mi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 05.07.2012, 11:23
так она под своим весом не падает!?я вас не правильно понял.тогда подпитка здесь конечно не причем.У вас сколько распредов сзади?
Старый 05.07.2012, 11:41
или 1 HC-D4/6? и я не понял насчет джойстиков,гидроконтроли по моему механические.
Старый 05.07.2012, 12:31
Сообщение от нездешний Посмотреть сообщение
Подпиточный клапан
Откуда там вся эта приблUда?Это же МТЗ!
Старый 05.07.2012, 13:30
ну он же пишет-hydrocontrol.а HC D4/6,как раз на МТЗ ставят.
Старый 07.07.2012, 03:15
Профессия: Ген. директор
У моего ЭО-2626-01 на базе МТЗ тот же распред гидроконтрол стоит, там не джостики, а механика рычаги а к золотникам идут тросики! (их так называют продавцы, рекламный ход ).
Если пускать в свободное падение, то действительно насос не успевает докачивать жидкость в гидроцилиндры и поэтому получается задержко от 3 до 5 сек.
"Свободное падение" это когда опускаешь только стрелу, если паралельно опускать стрелу и выпрямлять рукоять и открывать ковш, то опускание происходит чуть чуть медленее, но нет никаких задержек!!! Мы так справляемся с этой заводской недороботкой. Сейчас привыкли нет неудобств в этом, может изредка. Все равно же все действия стараешься совмещать для ускорения работы.
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
