Старый 04.07.2012, 19:13
Какое давление допустимо в гидросистеме Komatsu PW-7EO?
На холостом ходу гидронасос выдает давление 160 атмосфер, сколько дожно быть и допустимый предел?
Старый 04.07.2012, 19:39
Вероятно Вы ошиблись с нномером машины, Но на комацу не менее 320, при условии высокии обороты и какая-либо оперрация до упора. Просто холостой ход ни очем не говорит
Старый 05.07.2012, 12:30
На любых оборотах, когда рычаги в нейтрали порядка 35 -40 кг/кв см. А максимальное, когда рычаги в крайнем положении, примерно 355
Старый 05.07.2012, 13:02
модель PW160-7EO
Старый 05.07.2012, 13:11
В нейтральном порядке 150 кг/кв см, при температуре масла 45 градусов. Когда холодное гидромасло выдает 45-50 кг/кв см. В итоге быстро нагревается гидросистема и глохнет двигатель, затем невозможно завести двигатель пока не остынет гидросистема, что делать, в чем может быть причина??
Старый 05.07.2012, 15:14
для того,что бы в системе создалось давление,помимо источника питания,в системе должно быть создано сопротивление.
напишите,уважаемый,как вы определили давление именно в насосе.?вы напрямую на насос поставили манометр на насос,через нагрузочный клапан,или параллельно.Если параллельно,то вы замерили давление в гидросистеме.А это две большие разницы.Уточните пожалуйста.
Старый 05.07.2012, 19:08
данное давление выдает бортовой компьютер
Старый 05.07.2012, 22:07
Сообщение от Абакар Посмотреть сообщение
это давление гидросистеме.и если ваш комп прав,а он скорее всего прав,то на пути масла имеется какое-то сопротивление.варианта 2:
1 клапан низкого давления
2 маслоохладитель
Старый 06.07.2012, 08:45
не могли бы вы написать как и где мне найти маслоохладитель и тот самый клапан низкого давления??
Старый 06.07.2012, 11:35
маслоохладитель-теплообменник-предназначен для охлаждения масла,в вашем случае гидравлического.может быть радиатор,или еще какое либо устройство.а клапан низкого давления на дренажном трубопроводе.перед теплообменником,может стоять кран зима-лето,или клапан,который открывается,когда температура масла изменяется.смотрите участок между распредом и г.баком.на фильтре тож клапан стоит.мож фильтр забит.
Старый 06.07.2012, 13:49
не могли бы рассказать где находится сам маслохоладитель, ни как не могу найти, в брошюре написаны что они находятся параллельно, а в сервисной книжке ни хрена не понятно, так как на ангийском языке, если можно схему какую нибудь, хоть что нибудь как найти маслоохладитель
Старый 07.07.2012, 01:26
Вот картинка блока охладителей
Тип файла: bmp Oil cooler.bmp (386.8 Кб, 226 просмотров)
Старый 07.07.2012, 01:40
Во - первых, действительно промой маслоохладитель, Во вторых, замени масло гидросистемы, фильтр гидравлики и промой сетку гидробака (часто при перегревах помогает). Но, как правило, давления насоса при этом не растут, хотя в этом распреде -может быть перепускания при зависании золотников компенсаторов. если органы управления не травят, то ищите неисправность в контуре обнаружения нагрузки. Рекомендую вызвать действительно грамотного гидравлиста по гидросистемам закрытым центром.
Удачи.
Старый 08.07.2012, 21:58
А можно поинтересоваться, как Вы все - таки замеряете давление? То есть хотелось - бы знать, что делает машина, когда Вы видите 160 Атм - едет, поднимает стрелу, подгибает рукоять или еще что - то?
В каком регионе находится машина?
Старый 17.04.2021, 17:12
Такая же хрень
Как решили проблему?
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
