Старый 25.06.2012, 07:50
Профессия: Машинист-Красноярск
Греется ЮМЗ. Что делать?
при планировании греется до 90 градусов, при копании подвалов до 100 подскажите пожалуйста!!! термостата нет, на воде!
Старый 25.06.2012, 11:36
Сообщение от Сергей2012 Посмотреть сообщение
смотри помпу
Старый 25.06.2012, 18:47
Сообщение от лега Посмотреть сообщение
смотри помпу
а что с ней может быть?? вроде в радиаторе смотришь, воду гоняет.
Старый 25.06.2012, 19:05
забит радиатор, необходимо шамполить.
Старый 25.06.2012, 19:12
А это как??? подскажи!!!
Старый 25.06.2012, 19:19
снимаешь радиатор. раскручиваешь бачки и сердцевину аккуратно протыкаешь каждую трубочку шомполом( подходит масляный щуп от зил-130) желательно с водой.( в трубочки воду льёшь в процессе)
Старый 25.06.2012, 19:24
благодарю!!! а еще причины есть???
Старый 25.06.2012, 19:29
может конечно быть забит накипью сам блок цилиндров, но это уже большой ремонт. в советские времена для промывки системы мы сыворотку молочную в радиатор заливали. потом промывали. сейчас наверное есть куча химии в магазинах, для промывки. сам не пробовал
Старый 25.06.2012, 19:42
а может служить причиной, впрыск ранний или поздний??
Старый 25.06.2012, 19:52
Не слушай никого !!!!!!!! Прочисть щупом как советуют потом напишешь сколько их пробил !!!!!! Я засыпал ПИЩЕВУЮ СОДУ После смены слил и порядок А причина правильно говорят помпа или радиатор Смазывал ее хоть раз ?????????????????????? При различных оборотах должен меняться поток жидкости И почему уверен что термостата нет ?????? Его могло тоже например заклинить !!!!!!!
Старый 25.06.2012, 19:53
поздний может. только на ЮМЗ насос ставится в одном положении по моему. не знаю возможна ли регулировка угла опережения без стенда. надо букварь почитать. где-то у меня валялся...
Старый 25.06.2012, 19:58
чистил не раз. НЕ пробивал. и кипятил снятый радиатор в кальционированной соде тоже не раз. накипь это щёлочь пищевая сода тоже. а щёлочь можно растворить только кислотой. но если сильную взять то она и радиатор сожрёт. а если не осторожно можно не только радиатор пробить, а и всё что угодно.
Старый 25.06.2012, 20:00
а разве там ни как на мтз?? там же так же есть отверстие в маховике.
Старый 25.06.2012, 20:04
как на МТЗ не знаю( я от этого трактора шарахаюсь как от огня) хотя говорят что моторы и насосы одинаковые, только исполнение правое и левое. надо книгу читать...
Старый 25.06.2012, 20:11
термостата нет, потому что на днях лазил туда. помпу шприцую постоянно, потому что усть лювт в подшипнике
Старый 25.06.2012, 20:12
Шпилька в маховике-начало впрыска в первом цилиндре.Маленько не так,стучать будет или тяги не будет.Сразу видно.Скорее всего радиатор забит.Если трактор на воле стоял,возможно что забиты соты.Но и шомполить-50/50.Если трактор в возрасте то трубки точно побегут.Там и соты уже гнилые,на накипи держатся.Проще сердцевину сменить
да исполнением только и отличаются.
Старый 25.06.2012, 20:16
в принципе не стучит, но туповат. как купил вообще на 4 передаче не ехал. пока на насосе топлива не добавил.
Старый 25.06.2012, 20:19
вот помню ты мне подсказывал чтобы в гидравлику залить автол, как долго капаю, всегда тебя вспоминаю сегодня так вообще глину очень твердую копал, поднимаетр вяло
Старый 25.06.2012, 20:21
Начало впрыска то проверить только трубку с секции первога цилиндра на насосе снять
Видно топливная тоже требует ремонта.
Пока видно всё своими руками не сделаешь-толку не будет.
Последний раз редактировалось serg61; 25.06.2012 в 20:24..
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
