Старый 21.06.2012, 20:40
Нужна помощь с Liebherr A904
LIEBHERR A904 litronic 2002г.в. Стояночный тормоз включился,но не выключается,работает зуммер,экскаватор не едет,всё работает кроме хода.в чем может быть причина?что делать?
Последний раз редактировалось Модератор; 12.08.2013 в 22:40..
Старый 22.06.2012, 11:54
Вероятно пропало давление в тормозной системе или неисправен датчик давления.
Старый 23.06.2012, 21:07
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Михаил, добрый вечер! Типичная проблема. Справа от редуктора поворота, на раме поворотной платформы, на ее вертикальной поверхности, расположен небольшой гидроблок - характерный признак, груша гидроаккумулятора снизу. Там есть два электромагнитных клапана, один из них с крутилкой, маховичком, если он или проводка к нему, предохранитель выйдут из строя, маховичок надо закрутить до упора - тогда стояночный тормоз отпустится. Это он отвечает за снятие со стояночного тормоза. Но еще есть контроль за снятие со стояночного тормоза, на этом же блоке, но с торца блока, это датчик давления - он контролирует давление на растормаживание - если он выйдет из строя, надо снять с него байонетный разъем, и вставить в его контакты кусок провода, скрепку (перемкнуть), то есть с имитировать снятие с тормоза, машина должна поехать. Но, после всех этих действий, машина без стояночного тормоза, будет уклон, даже с поднятым рычагом безопасности, машина поедет.
Старый 12.08.2013, 17:17
liebherr 902 litronic
нужна инструкция
не можем разобраться с управлением
куча кнопок а инструкции нет
он колесный
1992
newpersonaRUS@yandex.ru
Старый 04.07.2018, 20:00
Добрый день! Нужна помощь. Liebherr a904 не добавляет обороты двигателя. При этом кнопкой сброса оборотов уменьшаются обороты. Если есть, помогите электрической схемой. Java_brz@mail.ru
Старый 04.07.2018, 23:14
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Сообщение от Java Посмотреть сообщение
а поподробнее? что за год?
Старый 05.07.2018, 12:53
Liebherr A904 колесный перевалочный экскаватор 2005 года выпуска заводской номер 23895
Старый 05.07.2018, 13:27
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
На стойке, справа за спинкой есть три тумблера аварийного управления. На них реагирует на увеличение оборотов?
Старый 17.07.2018, 09:31
Тумблеров не нашел. Сейчас работает, видимо контакт где-то потерялся.
Старый 12.10.2018, 23:48
Привет! Парни, у кого есть описание регулировки гидросистемы экскаватора O&K RH 5? он 1996 г.в. В нём чего-то накрутили давно, экскаватор стал вялым.
Старый 06.02.2019, 17:33
Профессия: Фермер
Тоже самое,на а900 1993 года,разобрался?
Сообщение от Артур Краматорск Посмотреть сообщение
Старый 06.02.2019, 18:13
Профессия: Фермер
Как отрегулировать гидравлику на Liebherr A900
Как отрегулировать гидравлику на колесном Liebherr A900, 1993 года,работает и едет медленно ,помогите пожалуйста.
Старый 02.09.2022, 16:46
Привет Решил проблему? Поделись в чем была причина. Спасибо
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
