Старый 21.06.2012, 20:03
Профессия: инженер
Перестал работать задний мост Case 695
Звонит оператор и говорит трактор умер. Я в шоке.
Включает задний привод трактор не едет. Включает полный на передке едет. При движении говорит сзади слева был незначительный стук. Доехал до базы на передке 12км. Говорит какойто запах был при движении. Приехал трактор вывесели колесья от руки крутятся. Звуков нет.
Тоесть или главная пара или привод с коробки или еще что???
Интересно на сколько я папал???
Старый 21.06.2012, 21:34
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Диггер Посмотреть сообщение
Проверьте крестовины п/осей для начала
Старый 22.06.2012, 06:23
Бортовой редуктор как вариант. Выкрутите пробку - нет ли там металлических крошек?
Старый 22.06.2012, 07:15
Профессия: инженер
Щас будем проводить вскрытие.
Старый 22.06.2012, 13:14
Профессия: инженер
Оборвало правую полуось.
Как думаете ремонт прокатит или только новая?
Старый 24.06.2012, 01:49
Аватар для BESTLAT
поточнее можно где оборвало ??? а лучше фотку с проблемой. может и ремонт прокатит...
Старый 27.06.2012, 12:48
Профессия: инженер
Слава богу не полуось. Оборвало муфту соеденительную где крестовины стоят. Меняем ее и крестовины. Заказ из москвы должен прийти в пятницу цена вопроса 21тр по запчастям и 15 по работе а также куча нервов потраченных на поиск запчастей так как предлагали только в сборе а это совсем другой порядок цен.
Старый 27.06.2012, 12:58
Аватар для BESTLAT
как и предполагалось, проушины для крестовин в п/осях целы ??? не побило ???
если не затруднит, выложите фото полученных деталей.
Последний раз редактировалось Модератор; 10.12.2013 в 09:07..
Старый 27.06.2012, 22:35
Профессия: инженер
Проушены целы. Фото новых деталей?
Старый 28.06.2012, 09:42
Аватар для BESTLAT
да
Старый 28.06.2012, 12:40
Профессия: инженер
Сегодня улетаю отдыхать с семейством. 16 прилечу выложу:-)
Старый 28.06.2012, 12:45
Аватар для BESTLAT
бу ждать, хорошего отдыха
Старый 30.06.2012, 22:23
Профессия: инженер
Сейчас нахожусь на средеземном море в израиле. Красота...
Старый 18.08.2013, 09:08
Добрый день!Подскажите какое масло необходимо заливать в задний мост в Case 695 SM?Ьщсе Carraro!Заранее спасибо!
Старый 18.08.2013, 13:37
Сообщение от Dacent Посмотреть сообщение
Вроде гидравлическое GL4 ISO VG32/46
Старый 18.08.2013, 14:26
Можно это
Старый 06.12.2013, 20:20
Эксплуатация Case
Доброго всем времени суток.Нужен совет по Case 695 sm. 2003 г . Первая проблема-КПП Pawer-Shift переключение передач происходит жестко,с толчком.По утрам едет,только после прогрева 10-15 мин.Вторая проблема-шкворня,в вывешеном состоянии болтаются.Все вкладыши менял,но такое ощушение ,что между чулком и цапфой должна быть шайба,и на тонкая.
Старый 07.12.2013, 09:38
Аватар для BESTLAT
Нужен совет по Case 695 sm. 2003 г . Первая проблема-КПП Pawer-Shift переключение передач происходит жестко,с толчком - 1. масло фильтр ??? 2. Калибровка коробки
По утрам едет,только после прогрева 10-15 мин. - темп. за бортом ???
Вторая проблема-шкворня,в вывешеном состоянии болтаются.Все вкладыши менял,- а сами шкворня ( пальцы ) ???но такое ощушение ,что между чулком и цапфой должна быть шайба,и на тонкая - должна, но и не толстая ( рис.)
Последний раз редактировалось Модератор; 10.12.2013 в 09:08..
Старый 09.12.2013, 22:23
Эксплуатация Case
Масло в норме,фильтр новый. Едет после прогрева,что летом,что зимой.Где и как калибровать коробку?
Старый 21.06.2016, 13:02
кто подскажет где лучше преобрести з/ч для ремонта редуктора и тормозов заднего моста case695 есть ли разборки б/у техники???зпранее презнателен
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
