Старый 20.06.2012, 07:17
Проблема с гидравликой экскаватора Komatsu PC 300-7
Доброго дня уважаемые! С недавних пор появилась вот такая проблема с гидравликой, работая на полных оборотах на погрузке, включаю джойстики на ход, но двигатель начинает задыхаться, отпускаю джойстики набирает обороты, повторно включаю такая же ситуация, сбавляю обороты двигателя проблема исчезает. Раньше проблема была только с ходом, теперь уже и с другими операциями ситуация повторяется. Помогите с советом, что делать?
Старый 21.06.2012, 21:21
Сообщение от Газинур Посмотреть сообщение
Если я Вас правильно понял, описанная проблема только на максимальных оборотах ДВС? Если так, то, скорее всего, у Вас проблема с топливной аппаратурой.
Если проблема не только на максимальных оборотах, то Вам потребуется весьма грамотный специалист, знающий гидросистему 7 серии. В каком регионе машина?
М-да, сразу не заметил, либо Вы крайне нескромны по габаритам своего экса, либо просто не обратили внимание на название раздела.
Последний раз редактировалось Огнеупорный; 21.06.2012 в 21:24..
Старый 22.06.2012, 11:38
Аватар для КЛ_или
А, как же, раз экс. стоит в карьере /пусть это будет даже миниэкскаватор/ , значит экскаватор КАРЬЕРНЫЙ!
Кстати, распространённое заблуждение. cool:
Старый 22.06.2012, 12:35
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
Размер имеет значение)))
Точно. Блин. В карьере, где работают нынче около 60 экскаваторов, всего лишь два из них, действительно, карьерные: это Комацу1200 и Либхер984.
ID:	3118   Нажмите на изображение для увеличения
-Ещё не вечер!
Старый 23.06.2012, 21:06
Уважаемые коллеги! Давайте по делу...
Хотя фото харощие!
Старый 25.06.2012, 20:13
Уважаемые коллеги! не будем переходить на личности, для нас и "мини-экскаватор", считается карьерный, так как работает только в карьере. Так, что лечению моей проблемы или у нас нет спецов?
Старый 25.06.2012, 20:14
Плиз... Экскаватор находится в районах Крайнего Севера.
Старый 28.06.2012, 12:30
Banned
На отечественных экскаваторах при такой работе описанной тобой я бы сказал,золотник в распределителе не на месте насос давит,а потоку масла некуда идти канал перекрыт.А на импортных ,электроника может какой датчик ,эта работа наладчиков.Мы ведь экскаваторщики т.е. ландшафтные дизайнеры.Не должны мы туда лазить.
Старый 29.06.2012, 13:28
регулятор насоса.
Старый 30.06.2012, 14:40
На 300 машине при разрегулированном шагомоторе тнвд под нагрузкой появляется кратковременный сброс и набор оборотов - пока не скинешь обороты если не так - то возможно гидравлика.
Старый 30.06.2012, 19:49
Super-VIP
Аватар для Нафис
Газинур,скорее всего машина старая.Скажи честно,сколько годов будет РС-300му?
Старый 30.06.2012, 21:09
Профессия: землеустроитель- оператор землеройных машин
Аватар для nurra
да-а, где то это я уже проходил... Помню в Норильске руководство попросило меня (в приказном порядке конечно же) привезти со свалки като 1500. Всё бы ничего, но как только в Дудинке начал подъём с причала в гору- отказала гидравлика на одну "люльку" насоса. Казалось бы вот фигня- ща разберусь в чём дело, но не тут то было! Всё что я не предпринимал- переброска потоков (с левого на правый), распределителей, пилотных шлангов, подкручивание клапанов и рейки насоса в том числе, разборку и сборку из двух насосов в один, чиску распределителя- эффект не дало. Как он работал на одну сторону так и работал, правда иногда сторона менялась как будто по велению волшебной палочки. Если бы не крутой подъём с гололёдом, я бы постарался загнать его на тралл. Мой вердикт остался неизменным- гидравлика кавасаки уже давно приработалась (в гидробаке было много песка и др. примеси)
прирождённый кочевник
Старый 30.06.2012, 21:35
Профессия: Перевозчик, брокер
Аватар для STK-ВЭД
Машина выпускается недавно (этой вряд ли больше 5-6 лет).....
Все вопросы решаемы!
Старый 01.07.2012, 14:14
Сообщение от STK-ВЭД Посмотреть сообщение
года с 2000-ного эти машины в серии
Старый 01.07.2012, 14:16
Командир, не ищи халявы - вызови спеца дистрибьютора. Только попроси опытного, змающего особенности данной машины.
Старый 01.07.2012, 18:58
Господа экскаваторщики! Проблему вылечили, был разрегулирован шагомотор ТНВД, штангу чуть укоротили и проблема исчезла, а экскаватору 5 лет. Спасибо всем за участие!!!
Старый 02.07.2012, 11:16
Ну таки а я шо вам гаварил
Старый 08.07.2012, 22:22
Super-VIP
Аватар для Нафис
Очень рад!Молодец,что назвал причину.Будем знать.
Старый 24.02.2018, 18:09
вечер добрый.нужна ваша помощь.
эксковатор komatsu pc300-7.2008года.купили недавно.через пару дней работы появилась ошибка низкое давление масла в двигателе.на так как незнали какое масло залито пришлось менять полностью. и фильтр поменяли.завели ошибка не исчезла. открутил датчик давления масла.все в норме.
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
