Старый 24.05.2012, 18:50
Проблема с CASE WX
Добрый день Всем! Если кто может помогите с Case wx185. Машина заводиться, но не едет, на скорость не включается. На панели надпись: Fault №07004. Что делать? Прошу помощи!
Старый 24.05.2012, 18:56
КАКОЙ РЕГИОН
Старый 24.05.2012, 18:57
ЕСЛИ МОСКВА ЕСТЬ МЕХАНИК С КЕЙСА
Старый 24.05.2012, 19:01
Приветствую! Казахстан. Атырау.
Старый 24.05.2012, 19:03
Если можете подскажите. что и как.
Старый 24.05.2012, 20:06
ПИШИ ПОДРОБНЕЙ ПРОБЛЕМУ СВОЮ У МЕНЯ НЕ КЕЙС РЕБЯТА НА ФОРУМЕ ЕСТЬ УМНЫЕ ИОПЫТНЫЕ ОТВЕТЯТ ЖДИ
Старый 24.05.2012, 21:10
Поменял аккумулятор и перестал двигаться.
Старый 25.05.2012, 09:19
Аватар для techrep
Закоротил, наверное, когда менял.
Старый 25.05.2012, 10:44
Люди Добрые! Где может быть теперь проблема? Предохранители целые.
Старый 25.05.2012, 18:26
Мне бы хоть мануал, схему, руководство. Откликнитесь Ребята!!!
Старый 18.03.2013, 16:58
Подбор колесных дисков на CASE WX170
Всем доброго времени суток. Подскажите какие колесные диски подойдут на CASE WX170? С резиной тоже есть непонятки. Там колеса сдвоенные. Нужно чтоб между резиной небыло зазора. Всем заранее спасибо за советы
Старый 27.03.2013, 13:28
Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
диски с камаза-еврика на 20.сами колеса на спецтехнику дорогие от 12до20р за колесо.я дотру китайское гумно и буду ставить каму-281 обычную ромбики цена10500 с камерой ифлипером.чтобы не было зазоров между колес ставятся специальные резиновые проставки.только диски надо брать разборные под камерную резину.в случае прокола разберешь и сделаешь сам.с безкамерной попроще с мелкими проколами а если дыра побольше -шиномонтаж а это бывает проблематично.
Старый 17.05.2018, 16:19
доброе время суток! помогите пожалуйста CASE 988 колесный 2002г. не едет экскаватор на скорость втыкается нажимаешь педаль-газ глохнет, башня не поворачивается, только принудительно когда рукой держишь клапан поворот можно произвести. руль поворачиваешь, поворачивается в противоположную сторону. гидравлика в ускоренном режиме при нагрузке не работает глохнет, в спокойном режиме работает вяло, буду благодарен за любую инфу.
Cпасибо!
Старый 30.08.2018, 17:13
Здравствуйте форумчане!
Имеется гидрораспределитель от Case wx165 с такой проблемой, при подключении
Подачи на один вход ( второй заглушен) работают более менее все операции(ход,аутригеры,стрела,ковш, рукоять). При подключении двух входов ( как и должно быть) перестают работать три операции(ход, аутригеры,стрела) при перемещении золотника в верх. В нижнем положении золотника работают. Перетрясли все клапана (первичные, вторичные). Может кто сталкивался с такой проблемой, может есть какой клапан регулирующий эти 2 потока. Схема есть, но она не полная. Куда копатьуже ума не приложу.
Старый 31.08.2018, 23:22
Сообщение от Evgnsk Посмотреть сообщение
При подключении двух входов ( как и должно быть) перестают работать три операции(ход, аутригеры,стрела) при перемещении золотника в верх. .
Подключаете любой один вход или какой-то определённый?
Распред отдельно я так понимаю? И сами управляете золотниками и после перевода одного из трёх зависает задействованная операция? Или сразу все три?
Старый 13.11.2018, 16:58
Ошибки 07007 и 07011 на Case WX165
Была проблема с дачиком B210 закоротившим на корпус. Трактор работал на аварийном режиме. После замены дачика трактор ожил, но поакзывает упоминутые ошибки и нехочет ездить на второй передаче. (начинает двигатся на больших оборотах). Также нашёл какой то диод с обозначением на схеме V67.1, на нём написано ток 15A, но тестер нечего непоказывает ни на одну сторону. (он также с признаками обугления). Может кто сталкивался?
Старый 21.11.2018, 09:20
Проблема с сборкой кпп case wx 165
Здравствуйте подскажите как правильно стоят шайбы на кпп экскаватор Case WX165. Или если можно скиньте схему сборки кпп case. За ранее спасибо.
Старый 21.11.2018, 10:21
Сообщение от Raimondas Посмотреть сообщение
Здравствуйте . Есть руководство по ремонту NEW HOLLAND MHPlus , они очень похожи . Куда можно скинуть ?
Старый 21.11.2018, 10:34
Скиньте сюда syava0108@mail.ru
Старый 21.11.2018, 21:03
Ищите свои диски)
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
