Старый 11.05.2012, 22:08
ZET ZET вне форума
Шток гидроцилиндра
Водитель решил приварить рамку держателя на стреле шлангов внутри......сорвало их не пойму как! но самое удивительное пошло масло с гидроцилиндра......начал смотреть и увидел что он задел не сильно толи электродом или держаком штог, пальцем чувствуется и маленький наплыв на штоке......придурок полный. Если я его даже полерну......я думаю гидроцилиндр всетаки надо менять?????
Последний раз редактировалось ZET; 12.05.2012 в 00:11..
Старый 12.05.2012, 15:05
Сообщение от ZET Посмотреть сообщение
Наждачкой всё лечится,бархатной,что маляры автомобильные применяют.Когда ямка,скол,тогда хуже,и то зашлифовывают небольшой дефект,лишь бы манжеты не рвало
Старый 12.05.2012, 15:18
Аватар для techrep
Манжету уже точно менять надо.
Старый 14.05.2012, 18:16
ZET ZET вне форума
Палирнул.... лучше чем дорогую иномарку, но манжета не держит. Меня еще смущает шток нужно менять или нет? на штоке 2 раковинки остались...... Манжету заказал.
Последний раз редактировалось ZET; 14.05.2012 в 18:24..
Старый 14.05.2012, 18:35
Если не глубокие,то заполировать края,что бы манжету не рвало.Ходить будет.А там посмотрите,будет нет потеть в этом месте
Старый 15.05.2012, 13:36
Профессия: Координатор продаж
еще одно радикальное решение: уйти от гидроцилиндров ковша к гидромотору и забыть о порванных шлангах, малом угле наклона, убитой механике, сервисном обслуживании - как страшный сон.
Видео: пример работы здесь
Технические характеристики здесь
Старый 15.05.2012, 14:16
Аватар для techrep
Добротная опция!
А она предусматривает такой вариант развития?
Водитель решил приварить рамку держателя на стреле шлангов внутри......он задел не сильно толи электродом или держаком штог, пальцем чувствуется и маленький наплыв на штоке......придурок полный
Старый 18.05.2012, 07:35
Профессия: машинист
Аватар для дядя костя
гы. троль вылис. а гидроцелиндр ковша остался.ну эта пустое. вынимаеш шток, везеш в контору( которую нашол заранее) завариваеш, палируеш-шлифуеш и вуаля. працесс описан оч грубо ибо я не видел и не учавствавал, но задир на кавшевом штоке у нас на CAT 365 заделали именно так в течении недели. а мелочь-да, шкуркой. но бывалый если знает што на штоке ковша изьян так не ганяет ковшом на марозе а рукоятью больше , пака гидравлика не прагеецца и не сагреет манжэты.( физика-Q отданное равно Q палученнаму)
Старый 28.05.2012, 19:40
ZET ZET вне форума
Cегодня ремком взял......что получится пока не знаю, что со штоком! на выходные буду меняить.......отпишусь может получится!
Старый 29.05.2012, 00:09
Я сам сварной.По этому при повреждении штока цилиндра поворота стрелы о бетон (ЮМЗ6)наплавил по задиру меди сваркой(дуговой) после прошелся по наплаву графитным электродом(разогнал медь по задиру), обработал аккуратно болгаркой и заполдировал.Шток работает манжеты держат.
Старый 23.07.2012, 01:10
Профессия: Ген. директор
У меня вопрос по гидроцилиндру экскаватора погрузчика (гидроцилиндр стрелы). В цилиндре шток 56 мм, хотим установить шток толщиной 70 мм, переточив башку цилиндра под 70 мм. Диаметр цилиндра 110 мм.
Причина модернизации: гнет шток, необходимо увеличить прочность (конструктивная особенность этого ЭП).
Вопросы:
- На сколько может уменьщиться подъемная сила, т.к. площадь поршня уменьшиться?
- Так понимаю полость цилиндра уменьшиться, то скорость подъма увиличиться?
Жду советов!!!
Старый 24.07.2012, 20:24
Вопросы:
Жду советов!!!
Сейчас выпускают такие цилиндры со штоком на63-так что можно не выдумывать велосипед-все работает в штатном режиме.
Старый 24.07.2012, 21:52
Вопросы:
Жду советов!!!
поставить качественный шток. не кетай.
Старый 24.07.2012, 22:07
Руслан, ты разбросал один и тот же вопрос по разным темам, и не понятно ответы читаешь, или нет.
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
