Старый 03.05.2012, 12:01
Ускорение при повороте ЕК-14
Занимаюсь наладкой гидравлики ЕК-14. Столкнулся с проблемкой . При включении поворота платформы экскаватора(вправо или влево без разницы) он поворачивает . Не отпуская поворот включаю операцию с другой половины 520-го распределителя (ковш,стрела,рука) и повоот начинает ускорятся .Давление управления по манометру снимаю в двух местах 1- выход после ПГА на пульта 30 кг и 2- у главного насоса в месте вывода из ноля тоже 30 кг
Старый 07.05.2012, 17:21
Вы не написали что при этом происходит со второй операцией(ковш, стрела, рука)
Проблему с давлением отметаю сразу.
Проблема скорее всего в "вертолете".
Смотри схему лучше. у меня сейчас нет под рукой.
Старый 20.07.2014, 20:24
Доброго времени суток.У меня с ек-12 загадочная проблема,с которой не как не могу разобраться.Запускаю мотор и он сразу же идёт в нагрузку и даже глохнет,но стоит мне выполнить любую любую операцию как он оживает и нагрузка пропадает,всё делает легко,но только прекращаю манипуляции опять двигатель нагружается и глохнет.Уже пересмотрел главный распределитель,всё в норме.уже не знаю что и думать.
Старый 20.07.2014, 21:45
Профессия: гидравлик
Сообщение от romster Посмотреть сообщение
Не стоит в нейтрали один из центральных золотников на распределителе. Возможно лопнуть пружина или смещен от нейтральной позиции. Либо поднажат один из джойстиков правда тогда должна выполняться данная операция. Для проверки второго варианта поставьте заглушку на выходе пга на джойстики и заведите экс. Нагрузка исчезла? Если нет- смотри центр золотники если да- джойстики
Старый 21.07.2014, 00:34
я перебрал весь распределитель,была лопнувшая пружына я её заменил ну не чего не изменилось.а когда джойстиком выполняю любую операцию то с двигателя спадает нагрузка и он делает её в лёгкую.к примеру,ковшик на земле,завожу пошла нагрузка,дизель начинает глохнуть я опускаю стрелу вниз и он легко выжимает собственный вес.
на все трубки которые идут на распределитель,управляющие,одел по бутылке завёл,но масло не пошло никуда,но нагрузка с мотора ушла.поэтому зашёл в тупик!
Последний раз редактировалось Модератор; 21.07.2014 в 22:42..
Старый 21.07.2014, 19:30
Значит все таки команда по одной из трубок шла. Либо проблема исчезла сама собой. Пощупайте рвд на цилиндры, на коллектор когда движок будет внагрузку. Будет понятно с какого джойстика идет паразитная команда
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
