Старый 02.05.2012, 18:40
Профессия: инженер
Потекли цилиндры Case 695
Case 695.
Потек цилиндр челюсти правый и цилиндр быстросема обратной лопаты.
Необходимо поменять манжеты. Где взять хз. К томуже быстосем не родной. Подкажите пожалуйста мож кто знает какую надо на челюсть. Завтра снимем цилиндр. Буду благодарен любому совету. Территориально Ножегородская обл.
Спасибо.
Старый 02.05.2012, 18:54
Сообщение от Диггер Посмотреть сообщение
Case 695.
Спасибо.
Завтра разберёшь цилиндр, и бегом в резино-технику, это где продают манжеты и сальники для "русских" тракторов, там я думаю подберут. Я тоже горевал когда стрела погрузчика НЕ ДЕРЖАЛА, больше боялся, поехал в резино-технику и там мне подобрали ОДИН В ОДИН как мои, два комплекта за 250 рублей. Не забудь взять с собой старые манжеты. Мой трактор последний в подписи. И живу я в сибири. Удачи!!!
Старый 02.05.2012, 18:59
Возможно надо будет ГРЕТЬ резьбовую часть что-бы разобрать, я пока не нагрел открутить НЕ МОГ!!! Грел газовой горелкой, маленькой, которая надевается на балончик.
Старый 02.05.2012, 19:42
Профессия: инженер
Спасибо. Самое сташное что не подберу аналог. А афицалы за ремкомлект на передок 6500 зарядили. Но надежда умерает последней.
Еще раз спасибо за совет.
Старый 02.05.2012, 19:47
это не дорого. у меня один ремкомплект в районе десятки. а на "наши" манжеты надёжи мало. не рассчитаны они на такое давление. на русских эксах рвутся, а на импорте и подавно...
Старый 02.05.2012, 19:56
Аватар для BESTLAT
Case 695.
Спасибо.
"Потек цилиндр челюсти" и проверьте шток на изгиб ( как следствие - крышку цилиндра, где сальник, на овал и трещину ) очень частая бяда из за чего и текут
Старый 02.05.2012, 20:22
Мне подобрали ОДИН В ОДИН, материал тот-же, даже цвет, ничего не переделывал. Перебирал в декабре, зимой нагрузки нет, а вот сейчас работает на полную.....не меньше месяца. У меня уплотнения НЕ РЕЗИНОВЫЕ - больше похожи на ФТОРОПЛАСТ, под фторопластовым уплотнением резиновое кольцо квадратного сечения. На наши ЭКСЫ сейчас тоже ставят "импортные" манжеты (НЕ НА ВСЕ).
Старый 02.05.2012, 20:25
Тут Вы правы, если сильно потекло через шток, скорее всего изгиб, либо хороший задир.
Старый 02.05.2012, 20:26
Профессия: инженер
Всем спасибо за участие.
Старый 02.05.2012, 20:33
Вот мой цилиндр.
Старый 02.05.2012, 20:36
Вот это "голубенькое" и есть уплотнение, под голубым кольцом резиновое, "чёрное" чтобы поршень не царапал "гильзу".
Старый 03.05.2012, 15:41
Аватар для techrep
Диггер! Почитай эту тему.
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=10836
Может, в твоем регионе тоже так делают.
С наилучшими...
Старый 03.05.2012, 16:12
Case 695.
Спасибо.
Можешь туда обратиться: http://gidrotest.ru/
Не особо далеко от вас. Я у них четыре г.ц. ремонтировал, в том числе с изготовлением штоков и гильзы. Второй месяц - полет нормальный.
Старый 03.05.2012, 17:37
Профессия: инженер
Всем огромное спасибо. Разоблали цилиндр все манжеты в норме шток не кривой. Надраили все и нашли в крышке мааалюсенькую трещенку ( хрен заметишь) походу причина в ней.
Заказал у офицалов (9тыров с доставкой) слава богу есть. В сборе 46000. Завтра из москвы обещали привезти.
Еще раз спасибо.
Старый 03.05.2012, 21:25
Аватар для BESTLAT
Еще раз спасибо.
Значится повезло, не сильно придавило.Наверное с мелкой фракцией щебня работали а после потекло ????
Старый 04.05.2012, 06:16
Профессия: инженер
Да я его в марте только купил. У меня он только копал. Модет до меня. Он в германии у дорожников походу работал.
Старый 05.05.2012, 14:09
Профессия: инженер
Крышка заменени течи нет. Красота.
Старый 10.05.2012, 18:54
Профессия: инженер
Может кто подскажет какое масло долить . посе ремонта цилиндра утекло ниже уровня а какое залито незнаю.
Старый 23.02.2014, 01:38
А что делать, если задир?
Последний раз редактировалось Модератор; 23.02.2014 в 12:58..
Старый 23.02.2014, 06:53
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от volchok петр Посмотреть сообщение
шток целиндра менять
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
