Старый 22.04.2012, 20:10
Нужен дельный совет по Terex 960. Медленно работает гидравлика
Здравствуйте нужна помощ!Купили Terex 960 но кажется что медленно работает гидравлика,ещё после часа или двух непрерывной работы он вообще еле поднимает ковш,у меня такой вопрос мы думаем что гидронасос плохо работает-это можно как нибудь проверить без вызова специалистов в гаражных условиях???Если кто сталкивался напишите буду благодарен!!!
Старый 23.04.2012, 16:55
А может быть у вас из трех насосов один выключен. То есть клавиша барахлит.
Старый 23.04.2012, 17:12
для начала , проверь включается и выключ вторй насос , и попробуй копать при 1700-1800 обор . у меня была такая проблема
Старый 24.04.2012, 06:29
Сообщение от уралец Посмотреть сообщение
У меня при включении "черепахи" изменения совсем не большие по скорости (копания), а вот "сила" убавляется и движку ощутимо легче. Трактор в подписи последний.
Последний раз редактировалось HAN777; 24.04.2012 в 07:38..
Старый 24.04.2012, 10:12
У меня на 860 когда черепашку нажмёшь,скорость движения рабочих органов в 2 раза тише,а усилие не меняется,да и нагрузка на ДВС еле слышна
Старый 24.04.2012, 12:22
Наверно у меня неправильно работает. Да и ладно главное роет нормально и быстро. "Черепахой" я не пользуюсь.
Старый 24.04.2012, 15:27
Отключать одну секцию насоса рекомендуется при перегонах для экономии топлива и при проведении точных работ
Старый 24.04.2012, 21:41
Сообщение от kovalev_111_ Посмотреть сообщение
Проверял нажимал кнопку работает намного тише это пока не нагрелся,А вот нагреется не проверял,но думаю он вообще перестанет копать,а у тебя в чём была причина? СПАСИБО,ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ!
Старый 25.04.2012, 10:49
Сообщение от vanya222 Посмотреть сообщение
Видимо насос приказал долго жить-все симптомы.На холодную работает,масло нагрелось,жиже стало,увеличились внутренние перетечки
Старый 28.04.2012, 22:30
датчик который при нагрузке отключает один насос (включает черепаху) был слишком чувствительным . нормально работал только на максимальных оборотах
Старый 29.12.2012, 23:44
Аватар для Venom
Либо насос, либо гидрораспределитель.
Нужно провести замер гидравлического давления, обратитесь у кого есть диагностическое оборудование по гидравлике.
Старый 30.12.2012, 00:23
Аватар для viktor979
Три насоса и все НШ, на САТ один аксиальный и не каких черепашек. на Вольво 71 тоже вроде аксиальный стоит.
Старый 10.06.2016, 11:30
Нужен совет терех 960
Пропало питание на топливный насос терех 960. Помогите!!!
Старый 10.06.2016, 19:43
Сообщение от reaper Посмотреть сообщение
С замка зажигания контакт С306 идёт на реле электронасоса К 31 это управление реле
Через пред F28 и разём J10 на силовые контакты к реле 31 и на электронасос
Название: Насос подкачки 2.png
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
