Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о тракторах
Старый 16.04.2012, 07:50
Расчет потребления топлива МТЗ 82.1 при работе. Вопросы ремонта и обслуживания
В данной теме обсуждаются нормы расхода топлива экскаваторов-погрузчиков на базе МТЗ 82,1, нюансы обслуживания и ремонта данных машин.
______________________________________________
Полезные ссылки
Сколько потребляет топлива МТЗ 82,1 за смену 8-9 часов в среднем,по статистике?
Последний раз редактировалось Модератор; 20.04.2018 в 11:40..
Старый 16.04.2012, 10:37
Сообщение от s-90 Посмотреть сообщение
В поле -бак на смену.Норма для экскаватора в пределах 8,реально-кто как подачу топлива ставит
Старый 16.04.2012, 17:29
Знакомый у комунальников работает, утверждает что смена - 18-20 литров. самому отследить пока не получается.
Старый 16.04.2012, 17:45
Сообщение от Юрист-тракторист Посмотреть сообщение
Может так в реале и быть,если не упираться.Я на ЮМЗ работал,при норме 6 съедал примерно 4
Старый 16.04.2012, 18:11
Аватар для КУЗЕН
МТЗ-82 под нагрузкой от 8 до 9 литров за 1 моточас (не путайте с обычным часом)
Старый 16.04.2012, 18:37
Аватар для Максим 35
за смену что бы я не делал 20-25 л
Старый 16.04.2012, 18:47
Сообщение от КУЗЕН Посмотреть сообщение
На моточас при номинальной нагрузке 218 гр.л/с час умножим на мощность-80 л/с.
Старый 16.04.2012, 20:46
Мне расход топлива установили 3,5 литра на моточас (мтз экскаватор) пока укладываюсь
Старый 17.04.2012, 05:27
Аватар для КУЗЕН
Вот ещё нормы
Старый 17.04.2012, 05:34
Аватар для КУЗЕН
Вот ещё нормы
Тип файла: pdf НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА.pdf (218.0 Кб, 32730 просмотров)
Старый 17.04.2012, 10:13
Вот ещё нормы
У нас на стенке такая же висит,а на ЮМЗ летняя ,5,9 на простой беларус 6,1.Терекс 12,5
Старый 17.04.2012, 16:01
Аватар для Разведчик
по книжки 10 и то при оборотах 2000, а так где то 6-7
Старый 19.04.2012, 05:15
Профессия: Ген. директор
В среднем МТЗ-92П, 82 ЭП - 5,5-7 л/ч в зависимости от перегонов.
Старый 28.10.2012, 17:21
Профессия: просто гость
Мужики, вразумите! Работаю на ЭБП-9 на базе МТЗ-82.1. Мне механик озвучил норму расхода топлива, 9,4 л/моточас. Все вроде бы понятно. Но по моим субъективным ощущениям, моточас на МТЗ-82 не равен астрономическому часу! Утром в 8 часов выехал на объект, 8,3 км, в пробке стоял, на объекте работал около часа, уехал обратно на базу через заправку 8,9 км, опять через пробку на переезде. Когда путевку заполнял, показания снял с трактора - 2 моточаса. Как так? Механик говорит, что ни разу ни кто за смену в нашей организации на МТЗ-82 не вырабатывал больше 5 моточасов.
Старый 28.10.2012, 17:52
Так и есть.Привод часов у мтз от топливного насоса.Сколько оборотов накрутит столько и будет.Там расчёт один моточас=один час работы двигателя на полных оборотах.Норма должна быть в 2 раза больше,если считать на моточас.Умножь мощность двигателя на часовой расход (гр/л.с в час),имеется в букваре на трактор.А 9 литров-это средний расход на астрономический час,которым пользуются организации.Норма то вообще хорошая.На ЮМЗ работал-5,9 было,и то оставалось если не кататься
Старый 28.10.2012, 17:54
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
а при чём здесь астрономический час, если расход зависит от моточаса? очень многое зависит от того, как работаешь
Старый 28.10.2012, 18:30
то есть продолжительность в минутах на пример моточаса зависит от нагрузки на двигатель?
Старый 28.10.2012, 18:41
Аватар для loner
какая-то мудрёная фраза, мозг в ступор вводит
Профессия: Ландшафтный дизайнер
Аватар для mulik
]Константин_Кировский
Прошу прощения, но мне интересно вы не укладываетесь в нормы?
Старый 28.10.2012, 18:43
Что бы намотать один моточас на счётчике,надо двигателю сделать столь ко то миллионов оборотов независимо от нагрузки.Когда Вы двигатель напрягаете-даёте нагрузку,регулятор топливного насоса увеличивает тактовую подачу топлива,а обороты остаются прежними,или падают.Топливо в трубу-а на счётчике плохо прибывает
В общем неправильно у Вас в организации трактуют час работы экскаватора.
Последний раз редактировалось serg61; 28.10.2012 в 18:47..
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
