Старый 14.04.2012, 10:54
Профессия: Машинист-Красноярск
Проблема с поворотом стрелы на ЮМЗ
Здравствуйте. Ребята подскажите!!! стрела на Юмз поворачивается как бешеная: и резко останавливается. я слышал что надо клапан регулировать который стоит с левой стороны трактора. это правда? и как правильно это сделать? и почему стрела резко поворачивается, даже на малых оборотах?
Старый 14.04.2012, 11:08
Сообщение от Сергей2012 Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/show...3550#post53550 #28
Старый 14.04.2012, 12:51
serg61 Вам +++++ 1000 , а то пишут; на форуме есть иди где-то там поищи.
Старый 14.04.2012, 13:04
Аватар для Mihail P
Здравствуйте.Если увас и отвал так же резко поднимается,то это завышенное давление на НШ 32.Я для себя обычно делал 130.Так же если у вас стоит большой распред,то регулировать нужно нижним винтом.Ну а если у вас стоят 2 маленьких, то крутить нужно тот к которому подходят поворотные трубки.И только после этого можно будет смотреть перепускные клапана останова поворота.Эта коробочка установлена справа по ходу.
Старый 14.04.2012, 16:57
у меня 2 р100. это надо выкручивать винт? они на обоих распределах проволокой зашплинтованы.
Старый 14.04.2012, 17:19
Хоть и с завода пломбы ставят что бы мы их срывали,ВЫ их не трогайте.Они к повороту ни какова отношения не имеют.Сначала отрегулируйте клапан по ссылке выше
Старый 14.04.2012, 17:27
а подскажите пожалуйста, как регулировать на 10 мПа??
Старый 14.04.2012, 17:44
ССылку давал выше.По манометру никогда не делал.Практический способ написан.Так и в талмуте написано.Когда начинаете поворачивать,должен произойти писк клапана,после того как отпустите рычаг,стрела должна пройти ещё расстояние как написано в ссылке
Старый 14.04.2012, 17:48
я читал ее, спасибо. у меня тоже нет манометра писк клапана, который справа возле колеса??
Старый 14.04.2012, 17:56
Да.Поворот совсем резко не должен начинаться,и резко вставать стрела.А то,что быстро поворачивает стрела,то так и должно быть,может просто с непривычки.Если конечно не повышенное давление создаёт НШ 32,что стоит на двигателе .
Старый 14.04.2012, 18:07
именно что очень резко останавливается аж трактор весь ходуном ходит
Старый 14.04.2012, 18:11
Дерзайте
Старый 15.04.2012, 07:23
Аватар для Mihail P
Здравствуйте.А почему вы так думаете?И как по вашему регулируется давление на НШ 32?
И как поменять пружину на клапане которая нередко ломается при интенсивной работе?Ни чего этого не сделоть не нарушив пломбы.К стати перепускной клапан поворота сзавода так же опломбирован.
Старый 15.04.2012, 07:43
нш 32 отвечает и за работу поворота стрелы и подъема, но при подъеме в принципе все нормально. просто стрела очень резко останавливается и я посмотрел что у меня на экскаваторе кто-то этот клапан регулировал( который отвечает ча плавность остановки стрелы)
Старый 15.04.2012, 07:48
Насчёт пломб было сказано с сарказмом.Никогда не регулировал давления на НШ 32,всегда нормально работал,да и он живучий при правильном масле.Перепускной клапан с завода действительно опломбирован,его и надо только подкрутить(ослабить пружины)
Старый 15.04.2012, 07:51
подскажи какое масло в гидравлику льешь?
Старый 15.04.2012, 08:15
Лучше всего автол подходит М10В1 или дизельное М10 В2,зимой 8
Старый 15.04.2012, 08:19
Аватар для Mihail P
На В 2 НШ 32 регулируется на распреде трактора то есть Р 80.На В 3 с двумя Р100, НШ 32 релируется одним из Р100 не помню правым или левым.По этому и пишу, нужно смотреть к которому идут трубки поворота.
Старый 15.04.2012, 08:31
Аватар для Mihail P
Согласен.Нормальные масла.Хочу предостеречь,в зиму не лейте трансформаторного убьёте гидравлику.Было много таких случаев.
Старый 24.04.2012, 14:28
Также проблема с поворотом стрелы на ЭО-2624.
Но как понимаю блок клапанов (не знаю как точно назвать) - в плачевном состоянии.
1. Помогите определить марку распределителя. На других что я искал таких не встречал
2. Также марку блока клапанов и/или самих клапанов. Их можно просто заменить без особого оборудования? Или они притираются/подбираются под корпус? Как понимаю у меня они разные, а должны быть одинаковые. Не знаю какой родной.
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
