Старый 11.04.2012, 15:00
Машина не заводится на горячую (Terex 820)
Имеем Терекс 820. Холодный заводится сразу. Горячий не заводится вообще, пока стрелка температуры в синюю зону не опустится. Мучался всю зиму. Вчера догодался охладить ТНВД снегом, завелся сразу. Специалисты подскажите, что это значит?
Старый 11.04.2012, 16:29
Сам себе отвечаю. В инете пишут, что регулировать ТНВД нужно в таких случаях. Подскажите метки на Перкинсе есть или нет?
Старый 11.04.2012, 16:42
Насосу кирдык.
Старый 11.04.2012, 19:06
я дилетант. Плунжер отдельно меняется или насос менять надо?
Старый 11.04.2012, 20:14
Сообщение от термит Посмотреть сообщение
Если быть точным,износ плунжерной пары в ТНВД.Пока топливо холодное оно более густое,поэтому плунжер ещё создаёт какоето давление.На горячую работает из-за высокой скорости движения плунжера,но на завод уже не хватает.
Если насос менять пока не хочешь, перед запуском брызгай эфир в воздушок. Заводиться будет всегда. Мы так бобкет заводили, пока движок не перебрали... А так переборка насоса ТНВД. порядка 70рублей.
Последний раз редактировалось Evgeniy90rus; 11.04.2012 в 20:23..
Старый 12.04.2012, 06:30
Хочу отметить, что наработка на тракторе всего 1000 моточасов. Неужели уже успел ТНВД износиться. Дым из выхлопной на любых режимах не виден, не при заводке, не при работе. С эфиром горячий не заводится, упирается как в стену.
Старый 12.04.2012, 08:59
Сообщение от m777 Посмотреть сообщение
ТНВД от воды быстро умирает, хотя в первую очередь погибают форсунки. А как у Вас стартер крутит на горячею (на холодную)??? Может не хватает силёнок (у стартера) нормально крутнуть. Я думаю надо начать с форсунок, если форсунки не льют, то отрегулировать - будет только лучше, и не так дорого как ТНВД чинить. Ну а если дело дойдёт до ТНВД,то форсунки надо будет всё равно проверять на стенде, а так Вам их снимать уже не надо будет.
Старый 12.04.2012, 09:02
Может много эфира пшикаете, либо "братья" акум. и стартер халтурят.
Старый 12.04.2012, 09:04
Если насос роторный, то всё ещё печальней (в плане ремонта ТНВД).
Старый 12.04.2012, 09:12
Если плунжерный насос - то меняется плунжерная пара и регулируется, если роторный - то дешевле (и надёжнее) целиком, но ценник конский. У меня стоит роторный ДЕЛФИ, новый стоит 165 штук, я узнавал у дилеров на всякий случай. К примеру плунжерный стоит на сто тыщ дешевле (примерно).
Старый 12.04.2012, 09:16
Не обязательно у дилеров покупать.
Старый 12.04.2012, 09:28
Я надеюсь не прийдется (покупать), просто зондировал почву. Я у дилеров не покупаю. Фильтры, клыки, ну и другие расходники заказываю через любые фирмы (например занимающиеся грузовиками) некоторые позиции получаются в ТРИ раза дешевле (чем у дилеров), по скорости доставки - такие-же, либо самолётом +700 рублей = три дня. Хотя расходники держу в запасе, что-бы не переплачивать за скорость доставки. Живу и работаю в СИБИРИ, всё привозят из МОСКВЫ (говорят).
Старый 12.04.2012, 10:06
Крутит отлично. Прежний хозяин с эфиром только и заводил. Прыскал прямо в турбину. Одна форсунка точно новая. Он на холодную с эфиром легко, а на горячую, аж металический лязг и силы стартеру не хватает провернуть. Еще обращу внимание. Стартер новый и аккум. нормальный, в минус 20 без подогрева нормально заводит(имеется ввиду, что только стандартная свеча) Я так понимаю, что если бы форсунки, одна новая все равно довала бы какой-нибудь чих-пых. Трактор стоял до того как я его забрал больше года без движения и не заводили его.
Старый 12.04.2012, 10:19
Поговори с топливщиками, я думаю они помогут.
Старый 12.04.2012, 10:25
А по какой причине поменяли только одну форсунку??? А про эфир, он на гоячую воспламеняется раньше, и поэтому поршень не может дойти до ВМТ (как Вы говорите - упирается в стену). При заводке обороты двигателя примерно 350-400 об.в минуту. и распыление топлива (форсунками) играет ОЧЕНЬ важную роль, если форсунки не держат (и льют), смесь НЕ получается и просто отмываются поршни, когда двигатель уже завёлся - обороты минимум 700 об. в мин, и давление которое создаёт плунжер (либо роторный насос) значительно БОЛЬШЕ, по этому форсунки более-менее РАСПЫЛЯЮТ топливо.
Старый 12.04.2012, 10:36
На моём ЭФУ не работает (меня это не беспокоит), и ЭФИР я даже в глаза НЕ видел (даже как он выглядит). До минус пятнадцати заводится без проблем, это когда надо ехать срочно, а так стоит ВЕБАСТО (сначала завожу, и сразу включаю подогрев) чтоб быстрей прогрелся.
Про ЭФИР слышал (и в нете пишут) много негатива (ЖЕСТОКО ОН ОТНОСИТСЯ К ПОРШНЕВОЙ (эфир)).
Старый 12.04.2012, 10:56
Понимаете, если я остужаю ТНВД снегом, он заводится моментально. При чем я остужаю его градусов до 30. Может в этом ТНВД какая-нибудь электронная заслонка как на карбюраторе? И она не фурычит. Какой-нибудь холодный пуск?
Старый 12.04.2012, 10:58
Форсунку поменяли одну, потому как мне объяснил прежний хозяин, Долго не могли завести, отвезли форсунки на стенд. Спецы сказали одну поменять.
Старый 12.04.2012, 16:51
Если заводится "хорошо" только "замороженный", то все косяки от ТНВД = 100%. Я у себя проверял сам так: снял форсунки, открутил трубки от ТНВД, трубки прикрутил так что-бы можно было прикрутить форсунки (развернул) все четыре, покрутил стартером, и стало видно как они работают, потом увёз форсы в ремонт, после ремонта опять прикрутил форсы и убедился что ТНВД работает и из форсунок идет "ТУМАН", после всё собрал. Если проверенные форсунки на стенде не будут "пылить", то однозначно ТНВД в РЕМОНТ.
Старый 12.04.2012, 16:54
Самому в ТНВД делать НЕЧЕГО, можно сделать только хуже!!!
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
