Старый 30.03.2012, 09:06
Аватар для staratel
Не заводится на горячую двигатель САТ-330DL
Коллеги помогите советом!двигатель С-9 после остановки пока не остынет до 25 град.заводится не желает.просто вхолостую крутит.фильтра в норме ошибку пишет (недостаточный уровень охл.жидкости)хотя все в норме.подозреваю датчики температуры но запасных нет
Старый 30.03.2012, 09:14
Очень похоже на ТНВД, саляра становится жидкой и насос не создает нужное давление. Для эксперемента, заглуши горяий, попробуй полжить на насос снег, или полей его водой, короче остуди сам насос и если заведётся после этого то причина в насосе (а точнее его убила вода в топливе).
Старый 30.03.2012, 09:25
Аватар для staratel
я сейчас на межвахте вчера только приехал домой и сразу на сайт.сегодня перезвоню сменщикам пусть попробуют.но работает очень чистенько ни дымит ни коптит
Старый 30.03.2012, 13:37
Профессия: машинист
Аватар для дядя костя
какой такой тнвд? !?!?!?!?!?! унас нет на 330 дл ц9 тнвд. чо та случилась?
Старый 30.03.2012, 14:22
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
Bingo вы получили вместе с двигателем С-9 новую супер современную топливную аппаратуру HEUI
Старый 30.03.2012, 14:30
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
САТ
Старый 30.03.2012, 14:47
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Забей на датчики\\\ если есть панель электронная зайди в меню обслуживания введи код FFF2 и посмотри какие коды пишет электронный блок перепиши на бумажку и позвони по номеру 911
Старый 30.03.2012, 14:49
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
датчики
Старый 30.03.2012, 14:50
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Незабуть поменять масло и фильтра
Старый 30.03.2012, 15:04
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Можеть эти
Старый 30.03.2012, 15:06
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Посмотри на всякий случай
Старый 30.03.2012, 15:22
Аватар для techrep
Сообщение от Evg Посмотреть сообщение
Можеть эти
А может не эти?
Датчики частоты вращения/синхронизации тут не при делах. Если только один из них при температуре выше 25 не начинает глюковать.
Старый 30.03.2012, 15:24
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Старый 30.03.2012, 15:29
Аватар для staratel
ни хрена не понял-у нас вообще датчики не там стоят.до ближайших спецов 1500км.блин где техреп делся?он здорово соображает в этих делах
Старый 30.03.2012, 15:37
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
позвони 911
Старый 30.03.2012, 15:56
Аватар для staratel
может сразу на фирму КАТ?!!!пущай дизель заменят!а что -от нас до Америки рукой подать-пролив и всё,Аляска!
Старый 30.03.2012, 16:16
Аватар для techrep
Сообщение от staratel Посмотреть сообщение
Evg помимо флуда дельную вещь советует: на мониторе найти сервисное меню и ввести пароль. Далее выбрать диагностику и переписать коды неисправностей, если таковые будут иметь место быть.
А вариантов масса, что характерно для двигателей с электронным управлением. Погадаем?
Меня интересуют тепловые зазоры клапанов. Как они там????????
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Да ну \\\\\\ тут можно и без афмериканцев разобратся
Старый 30.03.2012, 16:24
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Зазоры супер я думаю хотя тут надо зазоры померить
Старый 30.03.2012, 16:33
Аватар для techrep
Это эффект пятнишного расслабона?
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
