Старый 23.03.2012, 11:29
Восстановление после 4-летнего простоя погрузчика ТО-30
Добрый день.Прошу помощи у знающих людей.Я приобрёл погрузщик ТО-30 который простоял без каких либо действий где то 4 года.С большим трудом двигатель завели но а дальше выявилась проблемы что руль свободно вращаеться влево вправо не реагирует на колёса и вторая проблема не включаеться коробка речаги перемещаються а он недвигаеться .Подскажите чё делать с чего начинать что бы хотя перегнать его в тёплый бокс а то у нас на улице -15.Заранее спасибо!
Старый 23.03.2012, 11:45
Проверьте есть ли масло в гидробаке, а вообще везде проверьте уровни.
Старый 23.03.2012, 11:55
Масло проверили есть.Может в кого есть инструкция по ремонту и эксплуатации сбросьте пожалуста на почту byrkovskyi@mail.ru
Старый 23.03.2012, 12:19
Super-VIP
Аватар для Нафис
Работал на ТО-18,обычно у них вырываеть диск муфты сцепления(слабое место).Итог,при работающем ДВС,гидравлика не работает,соответственно не едет.
Старый 23.03.2012, 12:51
Неподскажете а рулевое с коробкой связано.
Старый 23.03.2012, 17:34
Super-VIP
Аватар для Нафис
Хоть убей,не помню.Ну,а кромя хода,гидравлика работает(стрела ,ковш)?
Старый 23.03.2012, 17:41
Сообщение от ниолай4 Посмотреть сообщение
на разных моделях по разному. бывает стоит насос на коробке(дополнительный) чтоб при буксировке руль работал
Старый 23.03.2012, 20:50
В том и интерес что ковш стрела работают а рулевое и ход не работает и незнаю как его оттащить в тёплый бокс.
Последний раз редактировалось ниолай4; 23.03.2012 в 20:54..
Старый 23.03.2012, 21:13
цепляй на жёсткую сцепку и тащи. только коробку в нейтраль поставь. не на руле а справа от сидения. между транспортным и рабочим режимами
Старый 23.03.2012, 21:14
если гидравлика работает, то это не диск
Старый 23.03.2012, 21:19
Super-VIP
Аватар для Нафис
Тогда цепляй и тащи,можно самосвалом(ковш на кузов,только осторожно и не далеко),можно другим погрузчиком(при заведенном погр.и машинист за рулем)
Последний раз редактировалось Нафис; 23.03.2012 в 21:23..
Старый 23.03.2012, 21:20
Super-VIP
Аватар для Нафис
Логично!
Старый 23.03.2012, 21:55
Вопрос в том что до бокса около 100 км.Хотелось своим ходом или чтоб хоть рулевое работало.
Последний раз редактировалось ниолай4; 24.03.2012 в 04:59..
Старый 24.03.2012, 08:26
на жёсткой сцепке и с выключенной коробкой можешь тащить хоть 1000. только скорость не более 50 а то колёса отвалятся. сами постоянно так передвигаемся. и оператор в кабине не нужен и двигатель можешь не заводить. в идеале можно пробросить шланг и соединить тормозную камаза и погрузчика. тогда вообще ограничений по расстоянию нет
Старый 24.03.2012, 08:28
100 километров своим ходом, даже на новом, это издевательство. и над погрузчиком и над машинистом
Старый 24.03.2012, 11:08
Super-VIP
Аватар для Нафис
Помоему,для буксировки,надо все же карданы отсоединить.А про трал не думали?
Старый 24.03.2012, 11:59
мосты и карданы автомобильные. они на такие нагрузки рассчитаны. при включении нейтрали между рабочим и транспортным диапазонами, в коробке, кроме нижнего вала ничего не крутиться. таким образом таскал то-30, то-18, в-138. и сейчас таскаем джи си би 130
Старый 25.03.2012, 19:08
Спасибо за рекомендации но мне посоветовали попробувать поменять масло в коробке и гидравлике.Вопрос кто какое масло заливает в коробку и гидравлику и какое вообще положено и сколько литров входит в коробку и гидраввлику.
Старый 26.03.2012, 09:31
Какой смысл сейчас менять масло??? Он-бы и на плохом масле хоть как-то шевелился-бы. Даже на воде. У нас в ДРСУ, наливают ВМГЗ, в АМКОДОР.
Старый 26.03.2012, 09:46
Попробуйте ослабить шланги, на насосе-дозаторе, при заведённом двигателе. За 4 года наверно совсем сухо в системе. Руль свободно крутится только без масла, или когда вал обломился (до дозатора). Если в системе есть масло, то при заглушенном двигателе руль не повернуть (почти). В КПП давление есть??? Или стрелка на нуле??? Если нет давления, и погрузчик стоял 4 года на улице, то может отстоялось масло, и в низу замёрзла ВОДА, и насос не может естественно закачать.
Последний раз редактировалось HAN777; 26.03.2012 в 10:06..
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
