Старый 21.03.2012, 07:35
Пропадает ход назад в бульдозере Cat D9L
изначально встал бульдозер,ни взад не вперед,сняли корбку –внутри плавленые кусочки пластмассы, п рочистили фильтра транссиссии,заменили корбку,насос трансмиссии,масло– поработал час, ход назад пропал полность
Старый 21.03.2012, 07:44
Проблема или в золотниках,или диски реверса не зажимает.
Старый 21.03.2012, 07:57
Распределитель меняли,мыли,сейчас занимаемся разборкой коробки
Старый 21.03.2012, 08:01
Предлагают проверить фрикционы
Старый 21.03.2012, 08:26
Сообщение от Виктор kaverin Посмотреть сообщение
Какие фрикционы?
Если в коробке,то да.
Возможно не держит уплотнение на дисках заднего хода.
Но надо было сначала замерить давление на диски заднего хода.
Старый 21.03.2012, 10:00
Да, фрикционы коробки.а где находится точка для замера давления на дисках заднего хода,и сколько должно быть?
Старый 21.03.2012, 12:01
На клапане гидравлического управления КПП (сверху) есть пробки замера давления.
Я думаю,что это будет пробка под кодом LP.
Всего пробок должно быть пять.
Три для замера давления на муфтах скоростей и две для муфт направлений.
А давление наверное 20-25 бар.
Старый 31.05.2012, 21:06
Если коробку разбирали, то мог соскочить фрикцион, и его зажмёт при зборке, отсюда и ваши (кусочки пластмассы), на самом деле это части фрикционной накладки, если не разбирали то возможен износ одного или нескольких фрикционов.
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
