Старый 19.03.2012, 15:58
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Не едет на холодную (модель Fiat Kobelco FB 110.2)
Ребята подскажите пожалуйста в чем может быть проблема Фиат-Кобелко 110.2 коробка павер шифт утром не едет вперед пока хорошо не прогреешь ,но при этом назад едет сразу? Моргает лампочка Т и Н на ручке переключения потом перестает.
Старый 26.03.2012, 18:43
у нас такая же проблема, только вперед едет, а назад после хорошего прогрева.
Старый 26.03.2012, 19:54
Честно сказать не знаю, но начал-бы с электропроводки, релюхи, соленоиды, (короче с тракторных мозгов).
Старый 26.03.2012, 19:57
Хороший прогрев это как, или сколько, по времени, по температуре??? И как потом едет, как упирается, или прогрелся и всё больше не вредничает???
Старый 26.03.2012, 20:15
прогреется до трети зеленой зоны и тогда поедет на зад и больше не вредничает
Старый 26.03.2012, 20:45
Попробуйте отсоеденить датчик температуры КПП. (просто снимите фишку с датчика)
Старый 26.03.2012, 20:49
99,9% электрика.
Старый 26.03.2012, 20:52
У меня до средины зеленой зоны потом едет но при этом моргают лампочки т и н одновременно потом перестают и все нормально можно работать.Можно в ручном режиме ехать сразу только с 3 передачи.Соленойдов сверху на кпп нет
Старый 26.03.2012, 21:01
Мне объясняли проблема скорее всего внутри кпп ,груба говоря стоит шток который отвечает за на правление вперед назад на холодную он не включается до конца может под сносились резинки и попадает масло и в следствии его он не может продавить .
Старый 26.03.2012, 21:05
А где он находится?
Старый 26.03.2012, 21:06
Надо схему и авто-электрика, у меня КПП механика по этому не знаком с АКПП, а кто-то на форуме хвалился что с АКПП разобрался, в теме электроника плюсы и минусы. Надо посмотреть кто.
Старый 26.03.2012, 21:09
Весь инет перерыл по кпп ничего не могу найти
Старый 26.03.2012, 21:19
Окунев Сергей писал на форуме что в АКПП лазил, и вроде ничего сложного (для него) не было. Попробуйте постучаться к нему, может чего и подскажет. А то, гадать, не красиво получается.
Старый 27.03.2012, 12:11
Нашел вот это, может что-то прояснит, ещё есть как правильно включать передачи. Короче есть руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, электронное.
ID:	2477   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.03.2012, 12:15
Прикольно обозвали состояние "инвалидный дом"
Старый 27.03.2012, 16:30
Спасибо у меня такая книга есть там толком ничего не описывается по акпп
Старый 20.04.2012, 12:31
Аватар для BESTLAT
Решили проблему ??? Если да,то где была засада ???
Старый 20.04.2012, 17:52
нет сейчас потеплело прогревается намного быстрее работаю так
Старый 21.04.2012, 18:11
ЦИРКУЛЯЦИЯ МАСЛА В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ КЛАПАНЕ
Электромагнитные клапаны переднего (1) и заднего хода (2) установлены на верхней части картера коробки передач. Электромагнитные клапаны контролируют подачу масла на муфты переднего и заднего хода.
В нижней части электромагнитного клапана расположены 4 канала для прямой циркуляции масла через клапан.
1. Канал подачи масла от клапана на муфту переднего хода.
2. Канал слива масла в картер.
3. Канал подачи масла от клапана на муфту заднего хода.
4. Канал подачи масла от насоса на клапан.
5. Установочный штифт.
Когда рычаг управления передним/задним ходом установлен в нейтральное положение, золотник электромагнитного клапана (1) неподвижен и масло (2) не подается в полости муфт заднего (3) или переднего (4) хода.
Когда рычаг управления передним/задним ходом установлен в положение переднего хода золотник электромагнитного клапана (1) перемещается влево (см. рисунок) и масло (2) подается в полость муфты переднего хода (4).
Когда рычаг управления передним/задним ходом установлен в положение заднего хода золотник электромагнитного клапана (1) перемещается вправо (не указано на рисунке) и масло (2) подается в полость муфты заднего хода (3).
Старый 21.04.2012, 18:27
Получается что золотник один и в перёд и назад, из этого следует либо электрика глючит (что мало вероятно при ваших симптомах), остаётся недостаточная проходимость масла (на холодную). Надо смотреть каналы после клапана переключения (в перёд, назад). Может сместились прокладки (колечки) между клапаном (хода) и корпусом КПП, и холодное масло плохо проходит и просто срабатывает предохранительный клапан, при нагреве масло жидкое и всё гут. Если-бы глючила электрика то и на горячую возникали-бы проблемы, если после прогрева масла работает нормально то причина в нём (масло не проходит куда надо).
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
