Старый 08.03.2012, 22:15
Проблемы с рулевым у Komatsu WB97S-5EO
KOMATSU WB97S-5EO заводской номер машины F30030. Не переключаются режимы руля на крабовый и прямой ход лампочки загораются зуммер пищит а колеса не блокируются1
Старый 09.03.2012, 09:46
Концевики на мостах в порядке?
Старый 09.03.2012, 16:02
Хомуты целые, концевики на месте а как их проверить подскажите пожалуйста?
Старый 09.03.2012, 18:12
Аватар для казак
Сообщение от komatsuhnik Посмотреть сообщение
Вам необходимо побывать в учебном центре Комацу в Обухово Московской обл.
Старый 09.03.2012, 18:30
По логике надо с них начать. Должны цепь размыкать-замыкать. У меня на заднем мосту заклинил из-за грязи, приходится пока вручную выставлять...
Старый 09.03.2012, 22:03
Аватар для казак
На рулевых тягах стоят сенсорные датчики, они при прямолинейном положении колес должны светится со стороны провода. Далее, на задней правой ступице сверху полушкворня, стоит потенциометр.Он отвечает за сигнал для выставленных прямолинейно задних колес.Если колеса не выставляются и идет сигнал т.е пищит значит сбита работа или сенсоров или потенциометра.Отрегулировать может специалист или хоть раз должен видеть как это делается.Потенциометр очень чуткая штуковина и нельзя его крутить вокруг оси.Там ход доли милиметра.Как-то так.
Старый 10.03.2012, 17:24
Во как! У меня крабового хода нет - просто концевики стоят. Воистину: чем проще - тем лучше!
Старый 13.03.2012, 19:00
на мостах а вернее рулевых рейках стоят сенсорные датчики при замыкании +с сигнальным проводом рулевое начинает работать я думаю что это сломался именно сенсор у официалов этот датчик стоит около 17000 кто знает где взять дешевле ?
Старый 13.03.2012, 23:35
Аватар для казак
Не может он столько стоить!
Старый 14.03.2012, 07:46
Я тоже думал что он дешевле но мне прислали его фото из каталога ицену я не поверил обратился к другим официалам но и там цена такая !
Старый 14.03.2012, 23:17
Профессия: Перевозчик, брокер
Аватар для STK-ВЭД
Дайте, пожалуйста номер датчика, может, помогу......
Все вопросы решаемы!
Старый 16.03.2012, 20:32
сенсор
Пишу всё что на нём написано: SGP F3 PNP magnetik sensor patent pendino made in itali.
Старый 17.03.2012, 08:03
na zdorovjie
ca0643612
Старый 17.03.2012, 20:36
Да это его каталожный номер но его нигде нет!
Старый 18.03.2012, 08:47
Это навернулся сенсор который стоит на цилиндре заднего моста, проверяется он просто снимаешь датчик и проводишь по нему магнитом если загорается то все в порядке если горит постоянно значит постоянно дает сигнал на управления, но колеса должны блокироваться, незнаю седня буду с этой фигней сталкиваться у меня такая же проблема, аа датчик придеться купить за 17рублей ничего не поделаешь.
Старый 20.03.2012, 00:29
Аватар для STK-ВЭД
Сообщение от kirMTZ Посмотреть сообщение
срок поставки датчика - 2 недели.
Цену завтра сообщу...
У меня будет лететь груз - могу доложить....
Старый 20.03.2012, 22:14
Аватар для STK-ВЭД
В е-бурге через 2 недели этот датчик будет в наличии за 15 400 руб в оригинале
Старый 08.02.2013, 19:22
Нет не относится, надоела ваша реклама
Старый 08.02.2013, 20:06
Аватар для Specex
брал датчик т.е. сенсор индуктивный в ООО Город Инструмента.Позвонил сказал каталожный номер.Номер был от JCB.Они сами поняли какой мне нужен.Платиш безналом 650р+провода 450р.Когда оплата пришла забрал.Поставил легко т.к. провода по цвету совпадают.Лонмади за датчик просит 6000.А коматсушники вообще жлобы.У меня был фронтальник ломался очень редко но эти гады всегда ломили цены.Лонмади по сравнению с ними Сахары Медовичи
Старый 08.02.2013, 21:55
Аватар для BESTLAT
я вот ответ жду http://exkavator.ru/other/board/show...76&postcount=8
пока тишина
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
