Старый 06.03.2012, 12:09
Проблемы с электрикой Komatsu WB 97
Пожалуйста помогите! Не заводится реле стартера щелкает а на втягивающее не сигнала. Если можно помогите со схемой электр. не могу нигде найти.
Старый 06.03.2012, 17:06
Поменяйте реле стартера.
Старый 06.03.2012, 19:16
какая серия экскаватора
Старый 07.03.2012, 01:01
Модель, серию и серийный номер напиши
Старый 07.03.2012, 06:00
Реле можно поставить универсальное (БОШ например), любой авто-электрик сможет поставить (БЕЗ серийного номера и ВИНа)
Цена релюхи 50 рублей.
Старый 07.03.2012, 06:02
А по ВИНу Вам привезут за 1500 рублей (предпологаю).
Старый 07.03.2012, 08:38
KOMATSU WB97S-5EO заводской номер машины F30030. И появилась ещё неисправность не переключаются режимы руля на крабовый и прямой ход лампочки загораются зуммер пищит а колеса не блокируются1
Старый 09.03.2012, 11:25
это или датчики на рулевых цилиндрах, или контроллер переключения режимов. а может питание пропало, предохранители проверь. email дай, схему пришлю.
Старый 09.03.2012, 11:39
по этой проблеме как минимум 3 темы и как чинится там написано.
Старый 05.01.2013, 08:43
Срочно нужна электрическая схема на ЭП Komatsu WB97S5 VIN:KMTWB021077F00515. 2007 год. Благодарю.за любую оказанную помощь
Последний раз редактировалось Denis_ALM; 11.01.2013 в 08:50..
Старый 21.01.2013, 20:45
Подскажите на kmatsu wb 93 r-5 при включение зажигания стартер не работает втягивающее тоже печка тоже все остальное лампы свет сигнал работает вчем проблема или помогите с электросхемой
Старый 21.01.2013, 22:02
Аватар для nissan2500
Сообщение от Master1841 Посмотреть сообщение
Реле зажигания проверь.
Старый 21.01.2013, 22:36
Спасибо, а схемами нет?
Старый 22.01.2013, 00:05
У меня на Terex 860 такое было. Силовой провод выскочил из гнезда куда реле вставляется.
Старый 23.01.2013, 11:36
Сообщение от komatsuhnik Посмотреть сообщение
Снимите с генератора реле регулятор напряжения, скорее всего кончились щетки. Без прозвона якоря генератора стартер у Вас не включится. Поставьте новый реле-регулятор, или перепаяйте щетки на старом, подходит от ВАЗ 2101.
Старый 20.03.2013, 14:08
можно мне схемку на 97 мыло looking3@yandex.ru заранее спасибо
Старый 20.03.2013, 14:13
я лечил это так на колодку с реле по моему Х55 или Х56 приходит белый с черным провод, так я его обрезал от колодки и сажал на массу и сразу начинал заводится. 2-97 и 4-93 переделал не одной рекламации
Старый 16.06.2013, 20:52
Сообщение от ewseich Посмотреть сообщение
Добрый вечер уважаемый. Если есть возможность помогите электрической схемой на komatsu wb93s-5eo. Стартер как обычно бывает щёлкает и не крутит, но после 2-3 попыток отключается питание как будто массу выключили. hiwatt@yandex.ru
Старый 16.06.2013, 21:00
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Сообщение от hiwatt Посмотреть сообщение
для начала проверьте аакумулятор, обратите внимание на клеммы
Старый 02.10.2013, 21:04
Сообщение от Joda Посмотреть сообщение
Причем здесь генератор?у меня комацу97r стартер меня за...бал.Все реле счелкают(почему-то 2 шт.разгрузочных),кроме втягивающего(+на его управление при повороте ключа подается).Пробовал на втягивающее +от АКБ(глухо).Завожу следующим образом-один провод - на управление втягивающего второй- перемыкаю силовые клеммы реле,только тогда запускается.Снимал,смазывал (пробывал реле срабатывает-после установки 1нормальный запуск и опять траблы,сегодня с запуском мучался целый день,уже и с таким запуском проблемы-после короткого схватывания начал "обходиться бендикс",а вечером перед снятием стартера попробывал-3 нормальных запуска куда рыть не пойму
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
