Старый 22.02.2012, 06:21
Не вращается вентилятор системы охлаждения двигателя Komatsu D275А-5
Почему не вращается вентилятор системы охлаждения двигателя бульдозера коматсу D275А-5
Старый 22.02.2012, 09:58
Профессия: Дистрибьютор в СЗФО
Воздух в насосе вентилятора?
Старый 22.02.2012, 10:23
Banned
Профессия: Руководитель
Сообщение от ученик Посмотреть сообщение
Типичная проблема для этих машин!! Посмотрите насос привода вентилятора.
Старый 22.02.2012, 13:16
Или насос, или электромагнитный клапан заклинило, или гидромотор. Проверь давление в системе вентилятора
Старый 22.02.2012, 19:14
Профессия: Перевозчик, брокер
Аватар для STK-ВЭД
кто-то попал на 150 рублей.........
Все вопросы решаемы!
Старый 22.02.2012, 20:35
Сообщение от STK-ВЭД Посмотреть сообщение
Да, где-то так!
Старый 23.02.2012, 21:34
Аватар для STK-ВЭД
1. Неисправен привод насоса МОМ вентилятора
2. Неисправен насос вентилятора (Давление на выходе должно быть 165-195 кг/см)
3. Неисправен гидромотор вентилятора
Последний раз редактировалось Модератор; 10.07.2012 в 15:04..
Старый 23.02.2012, 21:42
Аватар для STK-ВЭД
Советую вызвать специалистов, если сами не сможете проверить.....
Старый 23.02.2012, 22:33
специалист это очень просто,меня самого вызывают на технику как специалиста,проблема в том что у меня очень очень мало опыта и отсутствие толковой информации на данный вид технику.подскажите пожалусто.где брать техническую литературу в данном направление,устроит даже английский язык
Старый 24.02.2012, 06:58
Надо проверить давление на выходе из насоса.
Возможно воздух в насосе,есть пробка для его спуска.
На моторе ещё есть винт изменения напрвления вращения,может он не в крайних положениях.
А вообще надо знать как появилась неисправность,резко или постепенно перестал работать вентилятор.
Старый 24.02.2012, 08:52
Благадарствую,ситуация уже более понятна.нашел точки контроля давления масла.
Насчет неисправности буду шевелить водителя(пока его нет)
Если не затруднит, подскажите информацию и алгоритм работы чудо-органа, который реагирует на повышение температуры двигателя и включает в роботу вентилятор.
Старый 24.02.2012, 10:21
Вентилятор работает постоянно.
Есть некоторая зависимость от оборотов двигателя.
В сервисном режиме можно настроить производительность винтилятора от 80 до 100 %.
Старый 24.02.2012, 18:14
Аватар для STK-ВЭД
У него же вообще не работает.....
Старый 24.02.2012, 21:04
Спасибо парни, на днях начну реализовывать ход мыслей по поиску и устранению неисправности, результат доложу по окончанию работ.
Наверно глупым покажусь, но что такое СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ И В КАКОМ МЕСТЕ ЕГО "ЕДЯТ".
Старый 25.02.2012, 11:41
Поверните вк.4 влево,а вк.3 поднимите вверх и удерживайте несколько секунд пока не
сменится показание на дисплее (высветится 1С).
В этом режиме можно считывать коды неисправностей и производить регулировки.
Более полную информацию возможно получить у "KOMATSU PARTS".
Старый 11.03.2012, 07:09
Всем удачи и здоровья, денег и уважения,любви душевной и счастья человеческого.
Помогите с проблемой.
Не включается вентелятор охлаждения двигателя на бульдозере komatsu D275A-5
Напиши мне на почту dst-service@mail.ru - я тебе вышлю инструкцию на Д-275 на русском языке.
Старый 22.07.2012, 22:08
Тоже не вращается вентилятор
Блин, тоже такая-же засада - на работает, проклятый. Но есть нюанс-это началось после замены гидравлич. масла. Тоесть до этого работал - а сразу после замены перестал. Наработка 9850 мч. Развоздушивал все что видел - не помогло. Кста, при изломе рамы он вообще останавливается. Это AW 380-6 гдето 2007 г.в.
Пролейте свет - насос у энтого вентилятора отдельный (хотя вроде многовато чести для такого малыша) или какая-то линия с ним делится?
Старый 29.07.2012, 15:32
насос у него отдельный, аксиально-поршевой, после замены масла надо прокачать и его но он стоит под кабиной.
попробый скинуть фишку с насоса(она одна) - обороты должны выйти на максимум того что еще может насос - а вообще тема не простая, УЧЕНИК - точки замера давления там нет - надо ставить тройник под манометр.
Старый 29.07.2012, 15:35
Я еще подумал - бля, тут с азбукой то хрен отдиагностируешь - а Вы ежа голой жопой пугать....
Надо звать сервис...
Старый 30.07.2012, 11:25
В насосе, в напорной магистрали, есть большую пробка под большую БРС CEJN, но и тройник можно вставить в шланг. Только проще, чем тройник сделать с дюймовой резьбой или купить за большие бабки. Проще заказать у токаря пробку с отверстием для БРС.
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
