Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о карьерных самосвалах
Старый 17.02.2012, 13:15
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
Что лучше залить в систему охлаждения Камаза?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста у нас в камаз была залита вода в систему охлождения всю зиму ездили сейчас хотим залить тосол боимся что потечёт со всех щелей может чтонибуть другое залить или воду разбавить чем нибуть чтоб не замерзала у нас сейчас мороз до -30 давит ?
помогите советом кто чем может
Старый 17.02.2012, 15:11
Профессия: Начальник службы снабжения
Аватар для anmerkushev
Однозначно заливать Тосол. Он ближе по плотности к воде и нормально на нем эксплуатируется. Если залить антифриз (что намного лучше) то велика вероятность протечки по шлангам (шланги начинают плавиться).
В любом случае надо подбирать охлаждающую жидкость под ваш климат
Старый 17.02.2012, 15:51
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Вопрос та конкретный что лучше лить после воды антифриз или тосол чтоб резинки не побежали
Извеняюсь если не правильно выразился просто не хочется всю систему охлождения разбирать.
Старый 17.02.2012, 15:59
Тосол .
Старый 17.02.2012, 16:17
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
ты точно что знаешь
Старый 17.02.2012, 17:49
Аватар для Окунев Сергей
Тосол .
Старый 17.02.2012, 17:51
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Старый 17.02.2012, 22:04
Народ! Вам всем по ЖИРНОЙ ДВОЙКЕ ! Антифризами называются ВСЕ незамерзающие жидкости, а Тосол - это тот же этиленгликоль. Надо после воды менять патрубки, особенно если с водой ходили долго, думаю год - уже достаточно, а то и меньше, смотря как двиг грелся.
Старый 18.02.2012, 03:17
Аватар для techrep
Охлаждающая жидкость. Заблуждения. Советы. Факты
Тосол хуже антифриза.
Это не так.
Слово "тосол" – аббревиатура названия отдела "Технология органического синтеза" (ТОС), где он был разработан, с окончанием "ол", обозначающим в химии принадлежность к группе спиртов. Тосол, как и антифриз, – это охлаждающая жидкость.
Слово "тосол" встречается в торговых марках охлаждающих жидкостей многих российских производителей. Большинство таких жидкостей, судя по тестам авторитетных автомобильных изданий, соответствует всем нормам, предъявляемым к антифризам (по температуре кристаллизации и коррозионной агрессивности к металлам и резиновым шлангам).
Любая охлаждающая жидкость имеет свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающими влияние на резину и т.д., поэтому при выборе антифриза нужно внимательно изучить руководство по эксплуатации автомобиля и инструкцию по применению на этикетке канистры.
Цвет антифриза определяет качество и состав.
Это не так. Добавление ярких красителей производится совершенно не для того, чтобы выделить антифризы одинаковые по составу. Во-первых, яркие неестественные цвета привлекают внимание и сигнализируют об опасности, так как антифризы ядовиты.
Во-вторых, подкрашенный антифриз облегчает поиски утечек (если таковые появляются) и облегчает контроль его уровня в расширительном бачке.
Традиционные антифризы окрашены, как правило, в голубой цвет. Охлаждающие жидкости нового поколения отличаются более разнообразной цветовой гаммой.
Однако есть производители, которые окрашивают антифризы, изготовленные по традиционной технологии, в цвета жидкостей нового поколения.
Что такое концентрат?
На сегодняшний день наибольшее распространение получили охлаждающие жидкости на основе многоатомного спирта – этиленгликоля. Большинство иностранных производителей высококачественных охлаждающих жидкостей производят антифриз в виде концентрата – этиленгликоля с пакетом высокоэффективных присадок. Состав концентрата примерно следующий:
- 95% – этиленгликоль;
- 3% – вода;
- 2% – пакет активных присадок.
Концентрат антифриза лучше совсем не разбавлять. Так он гарантированно не замерзнет!
Крайне опасное заблуждение! Этиленгликоль (концентрат антифриза) замерзает при температуре всего -13 0С. В то же время он обладает совершенно уникальным свойством понижать температуру замерзания водных растворов вплоть до -70 0С. Поэтому чистый этиленгликоль замерзнет раньше, чем даже разбавленный на треть.
Для получения охлаждающей жидкости с необходимыми характеристиками (температурой застывания) необходимо смешать концентрат антифриза с водой.
Для концентратов антифриза обычная пропорция смешивания – примерно 50% концентрата антифриза на 50% дистиллированной воды. Температура застывания такой смеси становится около -38 0С.
При большем количестве воды или если в концентрате недостаточно ингибиторов коррозии значительно ускоряются процессы коррозии деталей.
Неправильно подобранная или некачественная охлаждающая жидкость может привести к коррозии и отложениям в системе охлаждения и, как следствие, к течи уплотнений и выходу из строя подвижных деталей (в первую очередь подшипника помпы).
Какие бывают антифризы?
По европейским допускам, в частности VW, охлаждающие жидкости делятся на несколько видов:
G11 – этиленгликоль с небольшим пакетом присадок. Как правило, это дешевые антифризы зеленого цвета. Срок службы до 2 лет.
CODEG11 – этиленгликоль с силикатными присадками, которые при эксплуатации покрывают все стенки системы охлаждения очень тонким защитным слоем независимо от того, есть ли коррозия или нет. Силикатный антифриз обычно окрашен в синий, зеленый или желтый цвет. Российский аналог – тосол. Срок службы до 3 лет.
G12/ CODEG12 – этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный, чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурно-нагруженных двигателей. Цвет – красный или желтый. Срок службы до 5 лет.
G13(G12+) – полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (быстрее разлагается). Цвет – оранжевый. Срок службы до 5 лет.
Однако большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации.
Достижение оптимальных эксплуатационных характеристик зависит от качества базовой основы охлаждающей жидкости и пакета присадок. Цвет антифриза не является эксплуатационной характеристикой охлаждающей жидкости и может изменяться в зависимости от производителя.
До наступления морозов вместо антифриза можно использовать обычную воду.
Это не так. Использовать обычную воду в системе охлаждения современных автомобилей не рекомендуется вообще – это может привести к образованию накипи, коррозии деталей и даже выходу из строя помпы.
Антифриз помимо более высокой температуры кипения (около +110 0С) и низкой температуры кристаллизации (от 30 до 70 0С) имеет еще и смазывающие свойства, необходимые для нормальной работы насоса системы охлаждения.
Старый 18.02.2012, 09:42
Это не так.
- 3% – вода;
ВОТ ЭТО МЕХАНИК !!!!!!!!!!!!
Старый 18.02.2012, 09:50
Раньше при попадании масла в тосол,он сворачивался,становился как каша. Заливали в двигателя на которых стояли маслянные охладители антифриз,т.к. при том же попадании он не сворачивался,просто был грязным и легше было промыть систему. Раньше это 80годы.
Старый 18.02.2012, 12:49
Аватар для techrep
А в 90-ые, когда дефицит и безденежье были обычными явлениями, совместимость синего тосола и зеленого антифриза проверяли кипячением на плитке. А в 2000-ые я видел конфликт между двумя зелеными антифризами в виде желеобразной субстанции.
Всё дело в присадках...
Старый 19.02.2012, 00:46
Тосолы совместимы только с тосолами и несовместимы с любыми антифризами.
Между собой из антифризов совместимы синий и зеленый. Красный антифриз с ними смешивать нельзя. Совместим со всеми типами антифризов только антифриз марки G12plus (некоторые производители в обозначении используют не слово, а знак «+»). Этот тип охлаждающей жидкости обычно имеет красный или фиолетовый цвета.
Помимо полной совместимости со всеми другими типами антифризов, для разбавления концентрата G12plus можно использовать не дистиллированную, а обычную воду.
"ТОСОЛ" в процессе эксплуатации изменяет свои характеристики: снижается запас щелочности, увеличивается склонность к пенообразованию и увеличивается способность вызывать коррозию металлов (это происходит из-за выработки состава и испарений присадок). Обычный срок службы "ТОСОЛа" 2-3 года, или 60-80 тыс. км пробега.
Стандартный "ТОСОЛ" обычно имеет температуру замерзания -40 С. Дело в том, что наиболее распространенный способ применения антифриза в Европе – разведение концентрата. Обычно, концентрат разводят в следующих отношениях: 1:1 – температура замерзания -40 С; 2 части концентрата - 3 части воды – температура замерзания -30 С; 1:2 – температура замерзания -20 С. Еще одна тонкость заключается в том, что многие импортные концентраты расслаиваются при контакте с жесткой водой, содержащей соли кальция и магния. Стопроцентную гарантию от появления осадка может дать только дистиллированная вода.
Антифриз-концентрат перед заливкой в радиатор обязательно разбавляют водой, потому, что он предназначен не для использования как таковой, а для приготовления из него охлаждающих жидкостей с различной температурой замерзания. Антифриз-концентрат - почти 100% этиленгликоль (воды не более 5%) с добавленными в него сконцентрированными присадками. Температура такого антифриза около минус 13oС. Чтобы получить охлаждающую жидкость с температурой замерзания минус 39-40oС, концентрат разводят водой в соотношении 1:1, чтобы температура замерзания была минус 30oС, в соотношении 2:3, минус 20oС - в соотношении 1:2. Лучше всего разводить дистиллированной водой, 100% гарантия, что не выпадет осадок ни при разбавлении, ни при эксплуатации. Если Вам обещают, что можно разбавлять обычной водой, то лучше сначала проверить, приготовив небольшой объем раствора антифриза в нужном вам соотношении на вашей водопроводной воде. Денек-другой пусть постоит и, если не будет помутнения или осадка, готовьте раствор и заливайте в радиатор.
"ТОСОЛ" - незамерзающая жидкость, заливающаяся в двигатели. Цифра на упаковке "ТОСОЛ-40", как говорилось выше, соответствует минусовой температуре замерзания жидкости, а точнее - потери ею текучести. Cамый ходовой "ТОСОЛ-40" на 45 процентов состоит из воды, на 53 процента - из этиленгликоля и на 2 процента - из присадок. Благодаря присадкам все то, что омывает "ТОСОЛ", покрывается защитной антикоррозионной пленкой. Если "ТОСОЛ" разбавить водой даже в небольшой пропорции, то пленка разрушается, и металл коррозирует в гораздо большей степени, чем, если бы вместо "ТОСОЛа" была залита просто вода. А это значит, что РАЗБАВЛЯТЬ "ТОСОЛ" ВОДОЙ НЕЛЬЗЯ!
"ТОСОЛ", как любой продукт, имеет свой срок хранения. Срок хранения качественного "ТОСОЛа" составляет 3-4 года.
Старый 19.02.2012, 05:48
Аватар для КУЗЕН
Хоть тосол ,хоть антифриз главное что бы не "левый из гаража дяди Васи" был
Старый 28.07.2012, 17:00
тосол и ничего кроме....
Старый 11.03.2015, 23:50
Аватар для shuriGUNE89
Страсти смотрю прям какие развернулись вокруг татарского мотора,как же я бедный ездил на 65115 с антифризом Ей богу детский сад развели-в букваре все хорошо написано,что забулькать в систему охлаждения,у меня вот на расширительном бачке была наклейка "антифриз COOLSTREM" у товарища был антифриз "FELIX"
Старый 14.07.2015, 16:49
Феликс заливал раньше. Вроде всё хорошо было)
Старый 07.10.2016, 21:57
Надо однозначно заливать тосол . Бойся не бойся - вода зимой замерзает . Если побежит где-то - ну чтож, ничего не поделаешь - паяй или меняй .
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
