Старый 11.02.2012, 00:12
Документальное оформление ответственности
Здравствуйте, очень интересует вопрос, по мимо того что надо копать, как то нужно с заказчиком (частным лицом) заранее документально (или в устной форме) зафиксировать ответственность за поломанные при копке трубы водоснабжения , канализации, телефонные кабеля и т. д. Кто нибудь применяет такое на практике.Спасибо.
Старый 12.02.2012, 03:04
С ума сошел чтоли. Сплюнь.
Правила:
Перед копкой экскаваторщик обязан смотреть проект. Если есть коммуникации, то вызываются ответственные службы (гаовщики, РЭС, телефонисты или водоканаловцы). Дальше. они обязаны показать или протрасироать трубы или кабеля. если нет искать вручную.. Службы вызываютсяподрядчиком. Поверь по опыту повредишь будешь виноват полюбому.
Но есть вариант, когда можно съехать 100%:
-Нет в проэкте (типа незаконные кабеля, врезки и т.п)
Даже если клиент говорит, что сам отвечать будет - неверь. его нагреют и тебя могут. Не имееш право начинать работы без согласования соответственных служб.
Но это все касается больше города.
Я за свою карьеру рвал:
-Кабель телефонный 50 парный (город, на целый район)
. кабель 10 кВт, правда тогда повезло, он был отклюен
- срасу два 16-ти парных кабеля телефонных на воинскую часть, которая слушает воздушное пространство всей восточной европы. вояки обложили через 15 мин.
- водяной пластик - как семечки уже не считаю ( по причине отсутствия в плане)
старайся всегда увидеть выкопировку плана и сильно не парься самое. страшное это газ и 10-ка, но лучше не доводить. развивай интуицыю на зубцах ковша, всегда чувствую какая нагрузка и будет все ок.
Старый 13.02.2012, 11:09
Аватар для Окунев Сергей
Сообщение от mayby Посмотреть сообщение
Согласен на 100%
Старый 25.02.2012, 16:11
Аватар для ROVER
Газы, кабели это в принципе понятно!
А вот неделю назад у меня был на объекте случай:
Здание-склад, стены сендвич -панели, в стене проем под ворота высота около 3,5...4м
В этом проеме нужно было гидромолотом разбить мерзлоту под траншею и залить туда бетон.
Прораб говорит нужно раздолбить- работа стоит.
Я говорю низко , гидромолот еле поставишь- можно повредить панели если он подпрыгнет при вытаскивании. Он свое , нужно, аккуратно, и ни в коем случае не повредить панели.
Он уперся - пробуй, начал работать, вроде выходит, рукоять до упора от себя, сверху расстояние 50...70 см. Проработал так где-то полчаса, затем молоток забился плотно и не вылазит.
Туда-сюда, вроде расшевелил, стал поднимать, он все-таки зацепился, потом выпрыгнул рукоятью по панели, Немного но замял, заметно.
Прорабу сказал схватился за голову и убежал.
Я поправил сколько мог с экскаватора, но все равно, панель сняли, могут высчитать за нее...
А как быть на будущее в таких случаях, может нужно написать что-то об ответсвенности?
Частенько приходится работать в негабаритных условиях, экскаватор машина динамичная можно на 1001 раз все-таки задеть что-нибудь.
Последний раз редактировалось ROVER; 25.02.2012 в 16:14..
Старый 25.02.2012, 19:04
Я в таких случаях прошу что-бы прораб или мастер писал в бортовой журнал что ответственность за "печальные" последствия берет на себя (они долго сопротивляються но пишут)хоть какоето прикрытие 5 точки.
Старый 26.02.2012, 07:44
Аватар для ROVER
Сообщение от Alex775 Посмотреть сообщение
Кто-такой БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ?
НА на какаом борту он должен находится?
А так логично!
Старый 26.02.2012, 08:48
Может какая нибудь книга оператора?
Старый 26.02.2012, 08:54
А так логично!
Вот у нас на железке на мотовозах есть бортовой журнал,где записывается план работы,место проведения и руководитель работ.Заполняется перед выполнением работ-расписывается руководитель.Неплохо бы было и на экскаваторах иметь такой,так сказать задницу маленько прикрыть.Но при работе у частников это не пройдёт
Старый 26.02.2012, 09:12
Как-то работал у дорожников, у них был экс на 1.5 куба в аренде, так вот оператор экс-а после каждой смены ходил к прорабу с книжечкой на подпись.
Старый 28.02.2012, 06:56
Сообщение от Окунев Сергей Посмотреть сообщение
Подписывал путёвки. У некоторых прорабов сегодня не подпишешь, завтра фиг докажешь. Или на завтра заболел и что???
Старый 28.02.2012, 10:46
Инструктаж и журнал перед работой,путёвка после смены
Старый 28.02.2012, 11:08
А так логично!
Раньше на каждом эксе такой должен был находиться. Туда и записывались эти разрешения на работу, ну и разные ТБ и т.п. , а сейчас заказчику на руку, что такого журнала нет. В случае чего, можно убытки повесить на машиниста- лоха.
Старый 28.02.2012, 12:58
ПРОизводитель РАБот несёт отвественность поэтому и думать должен.
Старый 28.02.2012, 13:09
Конечно можно.Поэтому если не уверен не берись.Ответсвеность всегда дороже,чем нам платят за работу.Лёгких денег не бывает.
Сегодня актуален вопрос о создании профсоюза,где можно учесть конкретные обстаятельства,нежели прописывать какие либо условия.
Машинисты РОССИИ объединяйтесь!
Старый 31.08.2013, 15:10
Аватар для dobro78
Сообщение от cokolec Посмотреть сообщение
я так понял что речь идёт именно о частном лице, а не о прорабе. меня тоже интересует вопрос какие документы нужны и желательны для работы с частниками?
Последний раз редактировалось dobro78; 31.08.2013 в 15:37..
Старый 31.08.2013, 17:25
Аватар для Алексеич
При производстве земляных работ у заказчика обязательно должен быть наряд-разрешение на производство земляных работ.В нем указывается все,от адреса и до каждого кабеля или трубы. Так же в том разрешении стоят печати всех контор о согласовании с ними этих работ.Там и водоканал и теплосеть,газ,кабельщики,телефонщики,гаишники,вояк и,всякие тролейбуы трамваи и иногда даже ФСБ.Ну в общем полным полно там печатей и контор.там же сроки и время проведения тех работ.Прилагается даже схема движения нарисованная гаишниками с указаниями какие знаки должны висеть-стоять. В общем много там чего есть,лень писать про все.Бывают плановые типа и аварийные.Я чаще работал по аварийным.Так вот,если у прораба там или кого другого такая бумага есть-можно копать смело и рвать все что там не отмечено.А без такой бумаги-на свой страх и риск работать в принципе. Хотя сейчас мне сдается всем пофиг на все.
Старый 31.08.2013, 18:32
Аватар для dobro78
Сообщение от Алексеич Посмотреть сообщение
...В общем много там чего есть,лень писать про все...
понимаю, а нельзя ли ссылочку где можно почитать какой ДОЛЖЕН быть перечень документов для производства работ?
ПС я хочу купить ЭП и работать как частник по началу на мелкие заказы от частников. не знаю с чего начать и где искать этот перечень и вообще всё что касается разрешительно-сопроводительной документации (бортовой журнал, наряд-допуск, план производства работ, договор и т.д.), а ещё бы желательно чтобы можно было найти "рыбы" всех этих документов.
Последний раз редактировалось dobro78; 31.08.2013 в 18:37..
Старый 01.09.2013, 06:14
Аватар для Максим 35
Сообщение от dobro78 Посмотреть сообщение
не забивайте себе голову -это не ваш геморрой
Старый 01.09.2013, 16:40
Аватар для dobro78
с удовольствием, но тогда что мой "геморрой"?
как вообще происходит сие действо? я получаю звонок от частника о том, что он хочет прокопать траншею от своего дома до соседского и проложить там какую нить коммуникацию. далее я беру документы (на трактор ПСМ, водительское на авто и удостоверение машиниста?) и еду к этому частнику. приехал и что я должен ему показать и у него попросить посмотреть? я так понимаю что никто не берёт никакие разрешения и никто ни с кем не согласовывает подобные мероприятия и соответственно ни о каких схемах уже проложенных коммуникаций речи не идёт? получается я копаю траншею с жутко сжатым анусом аж до головной боли? и в случае порыва коммуникации(й) я буду крайний? нет ли каких нибудь шаблонных договоров на такой случай?
Старый 01.09.2013, 16:46
http://exkavator.ru/other/board/show...E0%E1%E5%EB%FC
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
