Старый 06.02.2012, 15:44
Проблема с топливной системой New Holland B115B
Хлопцы, помогите. В системе обратки давление 6.5 Bar раздувает шланги и рвет пластмассовое крепление . Все каналы чистые. Новые фильтры. А толку нет Неделю стоим.
Последний раз редактировалось Модератор; 05.08.2013 в 07:10..
Старый 06.02.2012, 16:53
Искать надо там где в бак заходит. Если с низу, то может и вода замерзает.
Старый 06.02.2012, 16:56
Сегодня вроде кто то писал.Может подачу с обраткой попутали,а на подаче может обратный клапан стоять
Старый 06.02.2012, 17:39
Машине 3 месяца. Утром завелась с трудом. Начало раздувать шланги на обратке. Проверили давление - 6.5 атмосфер. Вырвало крепление трубки и он заглох. Все каналы чистые. Все продувается. Фильтры новые. Температура плюсовая.
Последний раз редактировалось Модератор; 05.08.2013 в 07:13..
Старый 06.02.2012, 19:37
Попробуй снять крышку заливной горловины и запустить без нее.
Попробуй снять шланг обратки со штуцера топливного бака, запусти - посмотри, как идет солярка.
Старый 06.02.2012, 20:50
Заклинило обратный клапан который поддерживает давление в топливной системе .
Старый 07.02.2012, 08:10
Кроме насоса и клапана все проверили. А в насос нельзя лезть под гарантией. Сервис едет уже 10 дней. Предлагают поставить усиленные шланги на обратку. Но это проблему ведь не решит. Будет рвать в другом месте на пластмассовых соединениях.
Последний раз редактировалось Модератор; 05.08.2013 в 07:15..
Старый 07.02.2012, 08:42
Топливная система какая??? Комонрейл??? Рампа стоит на Форсунках??? И где конкретно РВЁТ, от насоса до рампы или после??? То-есть от рампы до бака???
Последний раз редактировалось HAN777; 07.02.2012 в 08:44..
Старый 08.02.2012, 08:28
Всё!!! По ходу сервисмены приехали. Всё равно интересно, что было???
Старый 03.08.2013, 11:32
В115В
Машина запускается,в холостом режиме работает отлично,даешь нагрузку двигатель с перерывами начинает работать,то работает,то не работает. В чем причина? Помогите.
Старый 03.08.2013, 11:35
Сообщение от апраа Посмотреть сообщение
В смысле"то работает то нет",плавают обороты?просадка оборотов?глохнет?
Старый 03.08.2013, 11:37
В115В
Глохнет.И опять работает
Старый 03.08.2013, 11:46
в первую очередь масло в гидравлике,фильтр....возможно также проблема с предохр клапном,нужно подрегулировать. Столкнулся с этим сам,проводил анализ почему клапан сброса избыт давления,все таки есть унего износ из за темпереатур и качества масла.....Воообщем уменьшите уставку и будет все гуд,на NH вроде похожий распред,как на JCB
Старый 05.08.2013, 17:20
Мужики я по той же теме,то что вы говорили,я сделал,ничего не изменилось. Еще раз повторяюсь,двигатель в холостом режиме до 2000т.на тахометре,работает а после 2000т.двигатель то работает,то глохнет,то снова работает. И загорается на приборной доске СТОП(в ромбе)и на компьютере ТОЖЕ,КРАСНОГО ЦВЕТА.
Старый 05.08.2013, 17:22
Воздушный фильтр менял???
Старый 06.08.2013, 07:19
Привет,было похожее,не поленись,сними ручную помпу с сепаром.Когда забиваеться,топлива во время нагрузки не хватает,начинает глохнуть.кстати,сама кнопка РП во время работы двигателя не проваливаеться?
Старый 14.11.2013, 21:44
мужики на нью. холланде есть флянец с клапаном он куда ставиться и какую роль он играет
Старый 14.11.2013, 22:24
Привет всем! Ребята, подскажите, куда лезть! JСB 4CX 2004 очень плохо заводится по утрам, обороты макс 1 900, периодически закипает. Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Модератор; 15.11.2013 в 09:28..
Старый 15.11.2013, 18:13
Сообщение от михаилл Посмотреть сообщение
Проверь форсунки!!!
Старый 04.08.2015, 06:44
Профессия: herjdjlbntkm
Добрый день! На NEW Holland LB 115B 4PS на главном насосе срезало крышку и кончик вала,помогите советом...Заранее благодарю.
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
