Старый 04.02.2012, 22:21
Глохнет при рабочей температуре двигатель экскаватора Hyundai
Экскаватор HYUNDAI robex455 lc-7 ,двиг. Cummins QSM-11 2007 года.Заменили форсунки ( со старыми чихал и дымил ),стал отлично работать . Где-то через неделю вылезла проблема - как только нагревается двигатель до рабочей температуры начинает подчихивать ну и соответственно пропадает сила и может попросту заглохнуть.Двигатель остывает и снова отлично работает до нагрева.Диагностического компа нет, а определить неисправность не получается. Может кто сталкивался с этим?
Старый 04.02.2012, 22:40
Клапаны не трогали, или может головку перетягивали?
Старый 05.02.2012, 08:02
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
Продам диагностическое оборудование для CAMMINS производства КНР интерфейс английский
Старый 05.02.2012, 19:10
Поменяли только форсунки и всё.
Старый 06.02.2012, 12:00
а на этом двигателе не насос- форсунка стоит
Старый 06.02.2012, 12:11
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
-Скорее, проблема с зажиганием, имхо. Могли неправильно выставить, или сбилось
Ну, и ещё - 455 или 450 всё-таки?
-Ещё не вечер!
Последний раз редактировалось HITACHIST; 06.02.2012 в 12:31..
Старый 09.02.2012, 03:26
Аватар для Иван servis-kontrakt
Сообщение от uznik Посмотреть сообщение
КАКОЙ НА НЁМ КЛАСТЕР СТОИТ? КАКИЕ ОШИБКИ ВЫДАЁТ?
Старый 13.02.2012, 12:15
Очень похоже на зажатые клапана.
Старый 14.02.2012, 13:37
ВОзможно все!!!!
Возможно все но я подозреваю просто подсос воздуха - и как правило это проиходит принагревании - нужно посмотреть всю систему топливопровода, герметичность фильтров, насос подкачки топлива...
Старый 18.02.2012, 13:21
А что все сразу:"клапана,зажигание".Раз меняли форсунки,значит и ТНВД может быть "подсажен".Топливо нагревается,вязкость уменьшается,давление уже не то.Вот он и чахнет в нагрузку.Такое часто наблюдал на хитачевских исузу.
Старый 18.02.2012, 18:57
Как пишет Олег Николаевич - возможно все!!!
Но MECHANIC, на мой взгляд, ближе всех к истине.
Старый 18.02.2012, 19:27
ОН всегда прав!)))
А ИСТИНА - ГДЕ ТО РЯДОМ
Вскрытие покажет!
-Ещё не вечер!
Старый 18.02.2012, 20:13
Ещё желательно что бы инициатор темы рассказывал чем дело кончилось.А то зададут вопрос,устроят мозговой штурм и пропадают.Раздражает.
Старый 18.02.2012, 20:31
Ты забыл добавить что желание помогать после этого тоже пропадает
Старый 22.02.2012, 19:14
на всех хёндаях есть самодиагностика, и почти всегда можно узнать что с машиной! было бы желание!(а 455 вроде китаец..... так же как 375)
Старый 23.02.2012, 18:03
Судя по двигателю там стоит топливный насос и насос форсунка, вероятнее всего подзаживается топливный насос, проблему решали путем подключения топливного насоса от "Газели", чтобы выгнать на поверхность.
Старый 31.03.2012, 10:09
спасибо всем кто помогал советом ! я долго был в больнице ,а когда пришел экскаватор работает. спросил ,оказалось топливный аппарат глючил ,сели плунжера.
Старый 31.03.2012, 20:09
Какой топливный аппарат?Вы имеете ввиду ТНВД?
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
