Старый 26.01.2012, 15:09
Проблема с электрикой на колесном экскаваторе
Здравствуйте,
Кто может подсказать возможную причину не исправности на колеснике,ситуация следующая..на информационном табло в кабине машиниста,на дисплее выводится надпись"опустите подлокотник",даже когда подлокотник опущен и машинист находится в кабине.Т.е. фактически получается что машина думает,что подлокотник поднят и соответственно функции никакие не работают.концевик и провода проверили все исправно.И ошибкой это тоже не назовешь.
Возможно какое то реле......?
Старый 26.01.2012, 21:49
Сообщение от Сергей9999 Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
А о моделе и производителе данного чуда техники все должны гадать???
Старый 26.01.2012, 22:53
Здравствуйте,
Тут как то KENT писал -на Терексе вообще без подлокотников работал... А это похоже Четра новинку запустила!Или не дай бог ЭО-2626....
Старый 26.01.2012, 23:17
Аватар для 32-20
Человек имеет ввиду левый подлокотник, выполяющий функцию замка сервоуправления на полноповоротном колёснике, вообще это колонка, но часто называют подлокотником....
Последний раз редактировалось 32-20; 27.01.2012 в 00:12..
Старый 27.01.2012, 03:31
Аватар для Иван servis-kontrakt
Здравствуйте,
что за новая техника?
Старый 27.01.2012, 09:45
Аватар для 32-20
[QUOTE=Иван servis-kontrakt;43957]что за новая техника?[/QUOTEТ
Что за глупые вопросы?
Последний раз редактировалось 32-20; 27.01.2012 в 11:19..
Старый 27.01.2012, 15:04
Зверек редкий,Hydrema М1520,немец.все верно,на фото именно он.
Старый 27.01.2012, 15:21
Аватар для techrep
"Концевик" может быть и исправен, но ведь электрический сигнал от него должен куда-то попасть!!! Как правило, это электромагнитный клапан (соленоид), который открывает поток от насоса управления непосредственно-соответственно в контур управления. Предположу, что в данном случае сигнал от "концевика" поступает в бортовой компутер, а от него уже на соленоид. Электрик нужен, однако.
Старый 27.01.2012, 15:24
Дублирующая кнопка,клавиша есть?На Хитачи новички часто попадают именно с этим....
Старый 27.01.2012, 15:43
Аватар для techrep
Это где она там?
Старый 27.01.2012, 15:51
На JCB тоже есть дублирующая кнопка блокировки гидравлики на боковой панели
Старый 27.01.2012, 15:56
Да и у Хитачи под правой рукой на панели, там где свет и др.Причем сдвоенный.Можно отключить только отвал с лапами а можно всю гидравлику...Правда это на колеснике.
Старый 27.01.2012, 16:13
Аватар для techrep
Точно, тут же про колесник
Если не кнопка, то смысл тот же.
Старый 27.01.2012, 16:14
Аватар для techrep
Кто сказал? И по какому поводу?
Старый 27.01.2012, 16:54
Это вырвано из констекста.По состоянию души.....
Старый 27.01.2012, 17:37
Похоже на японскую поэзию.
Старый 27.01.2012, 20:34
Да,совершенно верно,сигнал идет на плату управления на ней множество реле.даже при наличии схемы не хватает образования понять....электрик нужен оччень.
Старый 27.01.2012, 20:39
Есть такая с отдельной цепью, кловиша со стопорком, на м315(фото сверху)находится справа на панели приборов.
естьу меня такая кнопочка, на ней замочек нарисован.и кстати очень часто бывает при опускании колонки что то не срабатывает. автоматически включается этот самый замочек и ещё ручник. нажимаю эти 2 кнопочки и экскаватор включается и едет
Старый 27.01.2012, 21:06
Концевик блокировки работает на разрыв. При этом теряет питание соленоид блокировки, он на соленоидной сборке первый от РВД , идущего от насоса на эту сборку. Если концевик нормальный, то он может не довключаться, клавиша блокировки предназначена для блокировки при перегонах. находится справа на панели.
С уважением Юрий Александрович.
Старый 27.01.2012, 21:09
Проверь соленоидную катушку, методом замены на рядом стоящей. Если заработает, а какая-то операция нет, значит она.
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
