Старый 25.01.2012, 07:04
Задние колеса Т-150 Fiat Kobelko Fb 100.2
FIAT ROBELKO FB 100.2 ЗАДНИЕ КОЛЁСА Т-150 высота такая-же ширина больше на 15 см.
Последний раз редактировалось HAN777; 15.02.2012 в 21:05..
Старый 25.01.2012, 07:26
Родные колёса только под заказ две-три недели, пришлось химичить. Токарю-4 руб. Шпильки с гайками от камаза-еврика -2 руб.Колёса с дисками в колхозе -2 литра ,Зато теперь колёса в магазине есть всегда Проходимость +50%. Родное колесо=96 килограмм, Т-150=160 килограмм супер противовес и никакой нагрузки на трактор. Передний мост отдыхает!!!
Старый 25.01.2012, 07:42
Родные колёса = 36 руб. Т-150 = 21 руб. В магазине, но в колхозе из них делают сливы, вместо колец. Нагрузку держат 3150 кг. родные при 2.6 кг.см, Т-150 держат 3400 кг. при 2,5 кг.см Комбайновские держат 1800 кг. Я качаю 2.0 кг.см. В планах передние.
Старый 25.01.2012, 11:46
А какой штатный размер колес?
При заказе с Москвы Mitas 16.9/28 стоит 22тр
Старый 25.01.2012, 12:20
Сообщение от robin Посмотреть сообщение
У нас ОМСК доставка дорого выходит и одно колесо везти не хотят а на два денег нет.
размер правильный 16.9/28. Мне на Т-150 больше понравилось кататься и по болоту и по снегу, по дороге вообще молчу.
Последний раз редактировалось HAN777; 30.01.2012 в 06:00..
Старый 25.01.2012, 18:08
У нас ТОМСК доставка дорого выходит и одно колесо везти не хотят а на два денег нет.
доставка через транспортную двух таких колес до Уфы обошлась в 3тр
Старый 25.01.2012, 19:35
Аватар для KENT
СМерть коробке и мостам !!!
Старый 25.01.2012, 19:45
Он же пишет что диаметр наружний одинаков...А вот вес-это да.У нас умельцы поменяли только переднии на больший диаметр-хватило на неделю! Редуктор колесный развалился!!! Сэкономили..
Старый 25.01.2012, 19:52
В руководстве написано,какова размера должны стоять покрышки.На заводе ставят коробку и мосты с определённым передаточным числом .При том при включении переднего моста окружная скорость передних колёс немного больше задних.При перегоне ни в коем случае включать передок нельзя
Старый 25.01.2012, 19:53
Аватар для KENT
На Fiat-Kobelco и так мосты слабенькие,так что не надолго хватит ! Экономист хренов !!!
Старый 25.01.2012, 20:02
Вот и я о том же! Да и при работе таже хрень...Причем-Если переднии поставить не того диаметра то точно кирдык.ИМХО конечно.
Последний раз редактировалось Ёжik; 25.01.2012 в 20:07..
Старый 25.01.2012, 20:32
Аватар для KENT
И не забывайте о весе колеса ! Насколько больше получается нагрузка на коробку и тормоза!
Старый 25.01.2012, 21:59
KOS KOS вне форума
А я уверен что повышеный вес колёс на любые агрегаты(коробка,мосты,тормоза)значительного отрицательного влияния не окажет.Не те на тракторе скорости.Инерция(вредно для тормозов) и дисбаланс(вредно для ходовой и трансмиссии) не прямо пропорциональны скорости,а её квадрату.Да и перегоны с макс. скоростью не так часты.А если шины нестандартного диаметра,можно пореже передок включать и только при малом коэфициенте сцепления шин с грунтом.И даже со стандартными шинами износ протектора а соответственно и диаметр меняется со временем.Малограмотный оператор в любом случае быстро машину угробит.
Последний раз редактировалось KOS; 25.01.2012 в 23:25..
Старый 25.01.2012, 22:15
Аватар для KENT
Много ты видел,что бы экс/погр редко гоняли ? Однозначно,эти колеса-скорая смерть коробке !!!
Старый 25.01.2012, 22:24
KOS KOS вне форума
А что именно сломается в КПП в первую очередь?
Старый 25.01.2012, 22:48
Вес колеса сверх нормы разбивает амортизаторы (которых у нас нет)и как следствие - колесные подшипники. Это имеет значение при скоростях, на которых наш тр-р вообще рассыпится. А для коробки вес колеса, ничто по сравнению с набором или перемещением грунта передним ковшем.
Старый 26.01.2012, 00:53
Не даром у фрицев не увидите машину на других колесах чем завод рекомендует Попу сразу на раз рвут на британский флаг
Старый 26.01.2012, 05:44
Сообщение от KOS Посмотреть сообщение
Полностью согласен, к стати обратите внимание дата на фото май, 2000 мото-чосов отработал проблем нет. А какая нагрузка на трактор ??? Колёса стоят на земле!!! Диаметр колеса один в один, только чуть шире.
Старый 26.01.2012, 05:49
И это верно, трактор опирается теми-же подшипниками только на другие колёса, которые к стати мягче.
Старый 26.01.2012, 05:58
Здесь скорее всего поставили передние ОТ ГАЗ-66 , а они на много больше. родные 12.5/80 18, а от 66-го 12.5 на 18 дюймов, а в редуктор надо масло наливать (по секрету) шутка
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
