Старый 13.01.2012, 12:04
Аватар для КатапилАлекс
CAT 320 не заводится
Сначала на работающем экскаваторе пропадала мощность.Стоило ковш ослабить в забое всё приходило в норму.Так было по несколько раз в сутки.Потом резко мощность пропала.Экскаватор всё выполняет в замедленном действии.При нажатии на джойстики обороты сразу не поднимаются,а только через несколько секунд.На новогодние праздники притащили на базу.А он цуко после праздников не хочет заводится.Топлива полбака.Воздух через штуцера фильтров прокачали.Не хочет.Дунул эфиром в воздухан(стоит на улице)Детонация произошла ,но не схватывает.Послушали открыв крышку бака(идёт слив топлива обратно в бак).Говорят,что проблема в редукционном электромагнитном клапане.Он мог запасть и ещё там может быть сеточка,которая может засориться.Наш моторист говорит,что не видел как он выглядит и что нечего туда лезть.Надо ждать спеца.Неужели туда нельзя самому добраться,почистить эту сеточку и расшевелить этот клапан?????Мож кто сталкивался и подробно объяснит,как действовать.Заранее благодарен.
Старый 15.01.2012, 04:50
Аватар для techrep
Серийный номер?
Старый 15.01.2012, 05:10
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
Можно и почистить
Старый 15.01.2012, 12:26
Серийный номер?
Номер чего(ДВС или???????????
Старый 15.01.2012, 12:43
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Номер машины например WDM11234
Старый 15.01.2012, 12:46
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
табличка на кабине экскаватора с наружи с низу
Старый 16.01.2012, 14:00
Вот На кабине справа снизу(Сат0320DTFAL01583)---------------Вот на движке GDC17736---------------------Вот ещё на движке --269-4680----------------и ----------------G32FO031
Старый 16.01.2012, 18:19
Аватар для techrep
Вызывайте сервис. Если я правильно понял - у вас "Амур Машинери".
Экскаватор полностью электронный, в т. ч. двигатель. Прекрасно диагностируется.
Старый 17.01.2012, 00:33
КапиталАлекс отпишись потом пожалуйста , а то когда я делал cat 330 с гидроударами, то амур машинери не помог ни чем
Старый 17.01.2012, 11:13
Аватар для techrep
Сообщение от Alex0109 Посмотреть сообщение
Это всё потому, что у них нет сканера для поиска забытых кем-то тряпок в распределителе.
Старый 17.01.2012, 11:56
Сёдня приезжал спец с этой конторы.Комп показал что практически умер ТНВД.Щас будем ждать насос и он его будет устанавливать.Как установят сразу отпишусь.А пока ждали спеца продули топливопровод от сепаратора к баку,сменили все фильтра.С бака течет отлично--значит тряпок там никто не забывал.
Старый 17.01.2012, 12:16
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Продам СОМ адаптер САТ
Старый 17.01.2012, 12:50
Аватар для techrep
Сообщение от Evg Посмотреть сообщение
К ноутбуку подключение через USB или CОМ-порт?
Чё па деньгам?
Старый 17.01.2012, 13:15
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Подключение через USB в комплект входит САТ(ЕТ) цена комплекта 35800
но все же
Старый 17.01.2012, 13:25
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
В наличии отправка сразу после оплаты
Старый 25.02.2012, 10:43
Ну что ребята хочу вам сообщить,что проблему устранили(согласно диагностики на компе)Хотя поначалу каких только версий не было с механической точки зрения.Заменили ТНВД и все 6 форсунок.Результат---все летает и заводится с полпинка.Доволен,как слон.Но 2 месяца почти в ожидании всех этих штук пролетело
Старый 27.02.2012, 12:35
Профессия: Инженер-строитель
Аватар для Николай 812
Сообщение от КатапилАлекс Посмотреть сообщение
Что по стоимости вышло???
Из-за чего возникла проблема? Время или качество соляры?
Старый 28.02.2012, 11:49
Аватар для techrep
Дешевых форсунок Common Rail еще не придумали. Двигатель С6.4
Каких два месяца ожидания? Тут к каждому сообщению дата присовокупляется.
Старый 28.02.2012, 11:58
Он по-ходу сначала сделал, потом устроил ЭКЗАМЕН
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
