Старый 13.01.2012, 06:37
Дефектовочные признаки героторного гидромотора
Кто знает?
Старый 13.01.2012, 06:38
МУЖЧИНЫ, ПОМОГИТЕ МИЛОЙ ДАМЕ!!!
Старый 13.01.2012, 06:48
Старый 13.01.2012, 07:21
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
Героторные гидронасосы дефектовка
Вам надо отдефектовать героторный насос ?
Тип файла: pdf akt_defektovki_toplivnoy_apparatury.pdf (580.2 Кб, 1487 просмотров)
Старый 13.01.2012, 07:38
Сообщение от Evg Посмотреть сообщение
Большое спасибо, НО у нас гидромотор давления 350 Бар и 2500 Нм. Внешних признаков износа шестерни на таких гидромоторах практически не видно в силу своей конструкции. Дефектовка идет только по геометрии. Хотелось бы знать именно признаки геометрического износа.
Старый 13.01.2012, 08:09
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Дефектовка гидронасоса
Изменение геометрических размеров уже предполагает износ поверхностей
Проверка насоса проводится на ипытательно стенде если насос выдаёт давление ниже допустимого или происходит его нагрев выше допустимой температуры значит он уже требует разборки и визуального осмотра проверка геометрических размеров и т.д но как правило для всех героторных насосов если имеется износ деталей визуально видимый то эти детали требуют замены и разницы нет какого он давления
Старый 13.01.2012, 08:20
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Дефектовка насоса
Кроме этого изменеие цвета на каки либо её участках поверхности говорит о её перегреве соответственно приводит к изменению структуры метала детали соответственно деталь требует замены.
Старый 13.01.2012, 08:25
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
В любом случае героторный насос требует разборки после измерения его рабочих показателей (температура,давление) Высокая точность и трудоёмкость изготовления этих насосов
Старый 13.01.2012, 08:30
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
По результатам дефектовки, детали сортируют на три группы: годные, требующие ремонта и негодные. После сортировки детали маркируют по группам, например, краской разного цвета. Отнесение деталей к той или иной группе определяется величиной износа, технологическими и экономическими соображениями.
Старый 13.01.2012, 08:34
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Точнее сказать у насоса проверяется его производительность и температура
Старый 13.01.2012, 08:36
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
"Дефектовка идет только по геометрии" это неправильно
Старый 16.01.2012, 14:39
Сообщение от ilmirarimli Посмотреть сообщение
Кто знает?
Знаю. конкретней только вопросы задавайте, а то писать много не хочется.
Старый 16.01.2012, 14:41
если вы его разобрали, сделайте подробное фото будут вам признаки.
предварительно дефектовку можно сделать без разборки
Старый 16.01.2012, 16:22
Гидромотор "Шарлинн", я его разобрал, а сама героторная звезда из 8 лучей стоит в статоре мертво. Газовым ключем с усилием 10 кг не магу сдвинуть. Это что, клин или свойство героторных гидромоторов ? До ремонта наблюдалось снижение крутящего момента "на подсознании" оператора буровой установки и треск, думали что цепная передача. А может звезда не проворачивается из за того что гидромотор разобран и идет маленький перекос, как думаете?? Визуальных дефектов нет. Мотор хорошо прикатан, срок роботы 3 года или около 3000 ч.
Старый 16.01.2012, 16:46
вопрос по дефектовочным признакам героторного гидромотора я задал с ника Ilmirarimli.
Старый 16.01.2012, 17:34
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Вал должен вращаться
Старый 16.01.2012, 17:40
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Принцип работы как на насосе гидроусилителя руля
Старый 17.01.2012, 11:08
подскажите парни характер поломки героторного гидрамотора при естественном износе. У меня гидрамотор щелкает на силовой группе " ротор-статор " при больших, почти максимальных нагрузках. Эти щелчки, я думаю зеультат проскакивания "зубьев" ротора через ролики статора. кто сталкивался подтвердите или опровергните .Буду благодарен.
Старый 17.01.2012, 13:31
Аватар для techrep
Не могу представить, чтобы в насосе такого типа "зубья" проскакивали. Смотрим вниз. Весь смысл такого насоса в сопряжении выступов (кулачков) и впадин внутреннего и наружного элементов при вращении. За счет этого и происходит закачивание масла.
Проверить подшипники, валы, шлицы, муфты и прочую железную мишуру, включая ту штуку, которую этот мотор крутит.
Последний раз редактировалось techrep; 17.01.2012 в 13:44..
Старый 17.01.2012, 15:05
Сообщение от atrix001 Посмотреть сообщение
повышенные утечки в слив
на каких оборотах у вас снимается момент,
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
