Старый 21.12.2011, 22:08
Замета втулок на экскаваторе-погрузчике
Подскажите пожалуйста. Может кто то менял пальцы на поворотных цилиндрах стрелы. Думаю на всех импортных петушках аналогично,но если в частности интересует модель Нью Холланд В110.
Втулки на самой стреле понятно а вот как менять втулки пальцев,которые держат сами поворотные цилиндры?
Посоветуйте что нибудь. Спасибо
Старый 22.12.2011, 16:27
Профессия: Перевозчик, брокер
Аватар для STK-ВЭД
Сообщение от Палыч777 Посмотреть сообщение
Отважно!!!
Извините за столь "мудрый" ответ.....
Все вопросы решаемы!
Старый 22.12.2011, 17:15
Не силен в импортных экскаваторах.А там не так втулки крепятся как в наших петушках с рычажным поворотом?Не в самих цилиндрах?Если так то можно попробовать потожить внутрь втулки смазку погуще и выточить валик в диаметр пальца ,надставить его в этот "солидол"и сильно вдарить по нему молотком- иногда помогает и втулка вылазит,но иногда может вылезти не втулка а солидол и весьма быстро и далеко.в петушке можно аккуратно стенку втулки просверлить и ослабить втулку а в импортном не знаю сверлится ли она вообще.
Старый 22.12.2011, 17:43
[quote=Андрей1970;40888Если так то можно попробовать потожить внутрь втулки смазку погуще и выточить валик в диаметр пальца ,надставить его в этот "солидол"и сильно вдарить по нему молотком- иногда помогает и втулка вылазит,но иногда может вылезти не втулка а солидол и весьма быстро и далеко.
И ещё мастера самого вредного попросить руководить работой
Старый 22.12.2011, 17:46
про смазку и "колотилку" слышал. Это действительно "дедовский способ" Но это мне кажется не очень эффективно. Попробую конечно старым пальцем. Мне интересно эти втулки в теле сидят полностью до конца внизу? или там есть какой то зазор для съемника чтоб зацепить ее снизу? После праздников хочу разобрать. Хотелось бы по максимуму подготовиться.
STK-KOMATSUPARTS а что "отважно"?? если цилиндр болтается.. не менять же цилиндр! может втулкой поправим люфт.
Старый 22.12.2011, 18:42
Втулка как я понял в глухом отверстии ?
Для этого есть спец.сьемники.
Старый 22.12.2011, 18:51
да. в глухом
Старый 22.12.2011, 21:12
да. в глухом
Приходилось удалять втулки и обоймы подшипников из корпусов, разрезали электросваркой. Разнородные металлы, шлак не приваривался.
Старый 23.12.2011, 08:59
как резаком в глухое отверстие дуть??? жарко однако!))
Старый 23.12.2011, 09:21
Приходилось удалять втулки и обоймы подшипников из корпусов, разрезали ЭЛЕКТРОСВАРКОЙ. Разнородные металлы, шлак не приваривался.
Резаком, продуешь и корпус вместе со втулкой.
Старый 23.12.2011, 17:03
А это идея! А чего не дорежешь все равно ослабнет
Старый 23.12.2011, 18:51
На самом деле все просто! Нагревается втулка резаком, остужается водичкой! И практически сама выпадает! Втулки каленые, садятся оч.хорошо! Ну или еще вариант если газа нет обварить изнутри электросваркой. Правда тяжело электродом залезть!
Старый 23.12.2011, 18:52
Garik066 СУПЕР!
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
