Старый 17.12.2011, 07:33
Теряет мощность двигателя Hyundai 290 LC-7
Эксковатор Hyundai 290 LC-7 с двигателем cammins QBS 5.9 при выполнении любой опрерации двигатель теряет мощность и умирает,проблема появлялась переодично с момента покупки 7 лет назат сначала раз в три месяца на 2-3 минуты и снова все нормально к настоящему моменту данная проблема возникает постоянно диагностика сервисным сканером не показывает никаких ошибок был заменен насос тнвд все датчики и электропроводка двигателя процессор ЦПУ блок управления двигателем гидронасосы выдают нормальное давление датчик EPPR работает нормально вот такая вот загадочная весч может кто-нибудь что то посоветует.
Старый 17.12.2011, 21:35
Профессия: Перевозчик, брокер
Аватар для STK-ВЭД
сжечь.....
Все вопросы решаемы!
Старый 18.12.2011, 03:37
проверь топливную от бака, может где засорилось,
Старый 18.12.2011, 09:30
Сообщение от Alex0109 Посмотреть сообщение
100500! Присоединяюсь.От бака до фильтра, ну и сам фильтр....
Старый 18.12.2011, 09:41
Этот вариант отпадает топливо подавали напрямую в ТНВД минуя фильтра и качающие узлы подкачивающую помпу менял забыл написать что на на оборотах 1200 двигатель гавкает (резкая просадка и набор оборотов) и это происходит только на 1200 на остальных оборотах двигатель работает нормально сейчас хочу снять форсунки но маловероятно что дело в них так как двигатель не дымит вообще рядом с выхлопной можно спать и давление в топливной рампе в норме.
Старый 20.12.2011, 09:24
Аватар для Иван servis-kontrakt
а слив гидравлики? подача?
Старый 20.12.2011, 11:29
Аватар для techrep
Сообщение от Иван servis-kontrakt Посмотреть сообщение
Это сейчас так называют регулирование производительности главных насосов?
Старый 20.12.2011, 13:30
главный насос в норме обе секции и пилотная линия работают на 1 и 2 секции при выполнениии разных операций давление 320 кратковременно поднимается до 400 но потом открывается логический клапан и сбрасывает до 320 значит и сливная линия в порядке регулировка клапана не дает ни каких результатов дело скорее всего в двигателе.
Старый 20.12.2011, 14:26
Аватар для techrep
Посмотри эту тему
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=10157
Помогло?
Старый 20.12.2011, 14:56
Если бы я знал, что в этом ДВС, есть механический регулятор оборотов, то однозначно сказал, что он виноват, если есть ограничитель макс.оборотов, он может срабатывать не по делу.
Старый 21.12.2011, 08:25
Сообщение от dftmond Посмотреть сообщение
я про это имел ввиду
Старый 21.12.2011, 16:46
techrep огромное спосибо за ссылку сам бы никогда не нашел история в точности повторяет мою только я насос не ремонтировал а сразу заменил на новый после этого машина проработала без всяких проблем 2 часа и снова началось жаль что там так и непонять чем кончелось дело.
Старый 30.12.2011, 17:16
Ну что неужели у всех закончились умные мысли ?????????????? помогайте пожалуйста а то и я скоро здамся а жаль ведь машина выглядит как конфетка один хозяин и тп. Да и всех с наступающим новым годом!!!!!!
Старый 21.02.2012, 16:05
Проблема решена при помощи одновременной замены датчиков коленвала распредвала и электропроводки двигателя.
Старый 21.02.2012, 18:48
Поздравляю.Но в стартовом посте ты писал что поменял проводку и датчики,и вроде как не помогло.Или я что то неправильно понял?
Старый 22.02.2012, 16:54
Да все верно но дело в том что датчики и проводка менялись по очереди то есть датчик коленвала новый а распредвала старый и наоборот а проводку новую накидывали когда стоял старый датчик распредвала в общем проблема решилась когда поставили оба новых датчика и проводку в последствии я нашел обрыв т.е. отсутствие проводимости в проводе между 7-ым пином на колодке топливной и 8-ым на колодке EPU но визуально оболочка жилы целая видимо потянулся сам проводник и произошел разрыв внутри оболочки.
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
