Старый 25.11.2011, 21:39
Взаимозаменяемость деталей
Уважаемые спецы! Просьба обсудить замену деталей бульдозеров от разных марок. В частности гусеницы, сегменты звездочек, ножи, сочленения отвал-брусья-ход.тележки. Преследую свой шкурный интерес:может что по Либхеру выскочит?
Старый 28.11.2011, 10:25
Аватар для Картман
На какой именно Liebherr?
"огородник", продающий запчасти на ЧЕТРу.
Старый 28.11.2011, 11:43
Сообщение от Картман Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемый Картман. Интересует Либхер 751, 1998г.в. бульдозер не убитый, но ножи, сегменты, гусеницы надо поменять, с отвала и брусьев бугеля, пальцы вобще неизвестно где. Можно конечно снять размеры шаблоны и по ним искать, но кто глядя на бумажку скажет, да у меня есть такое, это САТ, но на Либхер подходит аж бегом. Вот и хочу послушать опыных людей. А Вам спасибо, что откликнулись!
Старый 28.11.2011, 12:39
Аватар для Картман
На ум приходит только гуснянка от Komatsu D155A-5. При одинаковом шаге звена смущает вот что:
1. Внешняя ширина беговой D155 шире с каждой стороны на 1,9 мм, не критично, но подсядет технологический зазор между звеном и внешней ребордой катка. По идее, все в пределах нормы, разве что по-началу чуть будет больше износ реборды.
2. Внутренний размер беговой D155 шире чем PR751 - в данном случае уж лучше шире, чем Уже - все ок.
3. Диаметр втулки D155 больше на 4 мм - подточатся сегменты и сами втулки.
Надо, конечно, смотреть-думать, сравнивать в цене сколько стоят и те и другие гусянки - уже ничего не продаю, поэтому сориентировать не могу.
Старый 28.11.2011, 14:09
Прийму к сведению, а большая ширина не помеха, ведь катки уже подношены. А Вы не подскажете какой допустимый износ зубьев на сегментах и как его определить, может по высоте? Новым я его не видел, так и сравнить не с чем. Еще раз Вам спасибо!
Старый 28.11.2011, 16:15
Аватар для Картман
Сложный вопрос... Все это субъективно и нет нормативов оценки износа, кроме как визуального.
1. Нужно посмотреть на характер износа вершины сегмента. Зуб с обеих сторон должен быть изношен одинаково. Если профиль зуба с одной стороны существенно отличается от профиля с другой стороны - значит скоро под замену.
2. Износ основания зуба. Тут все просто - больше стерлось, больше износ.
3. Остаточная высота зуба. Больше износ - меньше высота.
4. Кроме всего прочего можно посмотреть на профиль вершины зуба. У изношенного зуба он острый, новый же имеет определенный радиус закругления.
Старый 28.11.2011, 17:26
Вот острота зуба меня и смутила, но выемка между зубами имеет правильную форму соответственно зуб, тоже , да и фаски по бокам вершины зуба выглядятнормально. Втулки износ имеют, но терпимый, а вот ребра на башмаках выступают всего мм на25, и ножи стертые, выщербленные, похоже по бетону где то толкал.вот и думай, что менять, а что нет.
Старый 28.11.2011, 18:44
Аватар для Картман
Судя по описанию, все в хорошем состоянии и под замену только башмаки. Только вот башмаки под эту цепь нужно искать оригинальные - от других гусянок, в том числе от D155 не подойдут. Катки сухие?
Старый 28.11.2011, 19:32
Катки сухие. Один из поддерживающих роликов имеет износ беговой поверхности как будто по нему ходила лента уже чем стандартная. А для потекших катков есть рецепт?
Старый 28.11.2011, 19:58
Аватар для Картман
Как вариант перебирать. А там уж в зависимости от износа думать что делать дальше. Возможно, придется притирать и устанавливать новые дуоконы, а может и вытачивать новую ось.
Старый 28.11.2011, 21:51
Вы мне прибавили уверенности. Если там были серъезные неполадки, я бы их определил. Опыт общения с техникой, довольно большой. А тут машину первый раз вижу, на мой взгляд все нормально, но посоветоваться с умным человеком всегда полезно.
Старый 29.11.2011, 22:28
Аватар для Картман
Сегодня вернулся к Вашему вопросу. Пересмотрел каталоги. Гусеницы от Liebherr PR751 и Cat D8H взаимозаменяемы полностью! Один в один. Так что для своего бульдозера можете искать башмаки от D8H - по 41 шт на ленту. По каткам, если еще актуален вопрос, могу посмотреть завтра.
Старый 30.11.2011, 00:03
Мне уже неудобно злоупотреблять Вашим временем! Отношусь к категории тех машинистов, которые стараются свою технику изучить досконально. Поэтому с благодарностью приму всю информацию, которую Вы мне дадите. Теперь думаю, чем я могу быть Вам полезен?
Старый 30.11.2011, 07:39
Аватар для Картман
Все ок)))
Катки (опорные и поддерживающие), сегменты Liebherr PR751 взаимозаменямы с Cat D8H и, вроде бы, с Cat D8K. Различаются только ленивцы.
Старый 01.12.2011, 09:10
Профессия: Профессионал
Аватар для NeitHunter
По совместимости:
Все катки (3 вида), сегменты, башмаки взаимозаменяемы с CAT D6H и с некоторыми CAT D6К
А вот все остальное (болты, гайки не смотрел) гусеницы, ленивцы не совместимы с другими.
Старый 01.12.2011, 09:21
Аватар для Картман
Сообщение от NeitHunter Посмотреть сообщение
По совместимости:
Чего??? D6H? Вы говорите, что катки с машины массой 21 тонна взаимозаменямы с машиной массой в 45 тонн?
Старый 01.12.2011, 10:01
Banned
Профессия: Руководитель
Кто вам сказал что какая то из этих машин весит 45 тонн!?))))))))) Он обе в пределах 20ти тонн!!!
Одно то что это D6 говорит о том что они в одном весомвом диапазоне!
А по поводу взаимозаменяемости вот что скажу..цепи от коматцу Д65Р который болотоходный 45 зв..подходят на САТ D6M. шаг цепи одинаковый.))) а стоимость на коматцу ниже))))
Старый 01.12.2011, 10:37
Аватар для Картман
Сообщение от Stimul23 Посмотреть сообщение
PR 751 - 39-45 т
D8H - от 38 т
D6H - не более 20 т.
Как элементы ходовой могут выдержать такую нагрузку?
Последний раз редактировалось Картман; 01.12.2011 в 10:42..
Старый 01.12.2011, 13:38
Главное что по размерам подходит)))
Старый 01.12.2011, 13:46
Ой чет я очепятался.... Совместимы с D8H конечно же))) Пардон, сорри!
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
