Старый 21.11.2011, 11:56
Помогите разобраться с гидравликой ЭО 2621 ЮМЗ
Помогите кто нибудь как правильно должна быть подключена разводка на распределителях экскаватора мучаюсь мучаюсь что то никак не могу осилить. Купил его в разобраном виде куда какой шланг не знаю и посмотреть не где. Может у каго есть картинка или схема как это все подключить?
Старый 21.11.2011, 17:57
Мыло проверяй
Старый 23.11.2011, 17:42
выложи фото зкскаватора чтобы было видно распределители
Старый 27.11.2011, 14:31
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Ижелательно не одну фотку. схему подобрать можно посмотрев что у тебя стоит.
Старый 01.05.2012, 21:26
ок завтра выложу фотки что у меня
Старый 26.03.2013, 07:53
Сообщение от tehnik2006 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Аналогичная проблема. Просьба выслать фото или схемы на эл.адрес kravcovye@mail.ru
Заранее благодарю!
Старый 26.03.2013, 10:00
Сообщение от Ю.Е.Кравцов Посмотреть сообщение
Заранее благодарю!
Модификаций установок ЮМЗ много.Хотите что бы Вас в заблуждение ввели?
Старый 11.05.2013, 21:50
У меня эо 2621 с двумя р 100 и один р 80 если еще надо то сфоткаю,
Старый 19.05.2013, 20:57
Здравствуйте. Помогите решить проблему. ЭО 2621, 1990гв. Левый распред экскаватора , запитаный от НШ32 неработает ни на подъём стрелы ни на поворот. При этом тракрорный распред, запитанный последовательно с левым экскаваторным работает нормально. А если одной рукой держать один из рычагов тракторного распреда, например опускать лапу , то левый распределитель начинает работать. Где искать неисправность- в левом экскаваторном или в тракторном, который по ходу жидкости находится после экскаваторного?
Спасибо всем заранее.
Старый 21.05.2013, 21:52
Профессия: гидравлик
В левом заднем.разбери клапан и собери обратно на нем
Старый 21.05.2013, 23:36
Аватар для ANKER7
согласен
Старый 23.08.2013, 21:40
Вопрос по гидравлике ЭО 2621 на базе ЮМЗ
подскажите пожалуйста . при копке грунта ковш плохо загребает точнее загребает только рыхлый грунт . а если потверже останавливается и начинает подергиваться при этом появляется нагрузка на двигатель?
заранее блогодарен.
Старый 25.08.2013, 10:25
гидравлическое оборудование тракторов,автомобилей и сельско-хозяйственных машин так называется книга.взял в библиотеке и там все подробно расписано и нарисовано, год издания 1971
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
