Старый 19.11.2011, 09:26
Профессия: призвание - конструктор
Нужен совет по коленвалу Коматсу 6D125E3
Здраствуйте. К оматсу РС400-7 снижалось давление масла в ДВС. Готовились- купили коленвал, вкладыши, ремкомплекты. Срок пришёл, открыли упаковки и схватились за голову. Везде на упаковках обычные комацевские этикетки с голограммами. Шатунные 6151-31-3040 на коробке, а внутри лежат 6150-31-3430 DOH A Коренные 6150-21-8010 на коробке, а внутри лежат 6150-21-8130 DOF B. И коленвал на ящике 6151-35-1010 на самом коленвале отштамповано 6151-31-1110. С вкладышами понятно- достали родные засунули левые, но когда пытались положить новый коленвал в старые вкладыши(меняли весной) – его зажало в коренных! Заказали комплект вкладышей у официалов. Меня грызут сомнения относительно номера на коленвале- может он тоже неправильный? С какого ДВС это всё? Я пока добрался до участка, двигатель уже собрали с родным коленвалом и запустили в работу (проблема была в маслонасосе- отремонтировали на месте). Моторист не обратил внимание какой номер на родном коленвале!
Старый 19.11.2011, 11:09
Banned
Профессия: Руководитель
Сообщение от bragin66 Посмотреть сообщение
А можете сказать если не секрет кто вам такое продал??? кто эти люди которые пишут одно а ложат другое!)??
Старый 19.11.2011, 20:03
Профессия: Перевозчик, брокер
Аватар для STK-ВЭД
Коматсу РС400-7
Коленвал - с ДВС SAA6D125E-5, РС400-8 (сер№ 70001 и выше)
6150-21-8130 - вкладыш коренной с этого же мотора.
6150-31-3430 - вкладыш шатунный с фронтального погрузчика WA470-DZ-3 (сер№ 20118 и выше)
Вывод: Ваш поставщик либо непрофессионал, либо жулик.
Имена - в студию! (или в Жалобную книгу).
Все вопросы решаемы!
Старый 20.11.2011, 09:06
ЛЮР из Хабаровска. Не знаю что у них там происходит- может специально кто то вредит. Мы с ними больше не работаем.
В принципе то мотор тот же самый остался- не должны бы конструкторы менять размеры и допуски коленвала и блока. Может есть у кого мануал от 125Е5 чтобы сравнить размеры?
Старый 20.11.2011, 11:10
Banned
Ну вообще я ничего плохого про них не слышал! Хотя знаю что в основном они перекупают запчасти! Поэтому думаю они скорее всего сами стали жертвой обмана! С ними много кто работает из Нерюнгри и Алдана, там тоже ток хорошие отзывы.
Старый 20.11.2011, 11:26
Аватар для STK-ВЭД
Сообщение от Stimul23 Посмотреть сообщение
Значит, кто-то вредит....
Старый 20.11.2011, 11:41
Вот мы с Алдана. Не могу я этот ДВС препарировать, пока. Нужен мануал с 5 .модели мотора, Либо чел кто это пережевал
Старый 20.11.2011, 11:48
Аватар для STK-ВЭД
Я думаю, мало кто Вам сможет помочь.
РС400-8 с мотором SAA6D125E-5 официально в Россию не поставляется. Это раз. Машины свежие - это два. Ну, разве что у дилеров есть "инфа" по этим машинам.... И то вряд ли: их обучают на новые модели когда они уже год-два в России пашут.
Старый 20.11.2011, 12:19
Аватар для STK-ВЭД
ВОООТ!! Нашёёёлл! Но по мануалам колена одинаковые..... хрень какая-то....
Скан в личке
Последний раз редактировалось STK-ВЭД; 20.11.2011 в 12:24..
Старый 20.11.2011, 13:46
почему хрень? вы сами-то этот saa6d125e-5 видели?
отличается только наличием EGR.
Bragin может мануал на движок вам и не дадут а вот размеры можно спросить у Komatsu-parts/
Экскаваторы то небось с ВСТО остались?
Старый 20.11.2011, 14:13
Banned
Спросил у сервисника из Интехстройкома сказал что на е3 и е5 валы одинаковые!! Говорит ставить можно не боясь!
Старый 20.11.2011, 14:28
вот и разобрались
Старый 20.11.2011, 17:14
Аватар для STK-ВЭД
почему хрень?
Хрень - это потому что у них один из одинаковых валов зажало в старых вкладышах. Значит, вал дерьмо!!
Если надо - скину целиком.
Старый 20.11.2011, 19:26
Banned
Сообщение от STK-KOMATSUPARTS Посмотреть сообщение
Скинь мне лучше LinkOne обновлённый)))))))))
Старый 20.11.2011, 20:23
Аватар для STK-ВЭД
Без проблем бы, но LinkOne с rutracker не обновляется. Остается только ждать, когда туда "зальют" новую версию. Или купить дилерский - этот регулярно можно обновлять с интернета.
Спрашивайте - помогу. У меня дилерский установлен.
Старый 23.11.2011, 05:39
Всем привет, спасибо всем за доброе участие. Молчал- выбирался с участка. Техника наша с новья- ВСТО не причём. С лета 2008 по начало 20011 четырёхсотки перешли рубеж в 20000М/Ч - помалу валятся. ООО "СпецТехКом" прислал сканы с колена 3 и 5 моделей (отдельный респект) -размеры один в один на картинках. Замер микрометром нового показал кореной 109,88 шатунный 79,90 (-0,01). И ещё нюанс весной на нём заменили вкладыши (падало давление, в насос и не смотрели) они тоже были не штатные а 6150-21-8130 STD Y. Не ясно назначение последних букв- видимо стандарт, а что Y??? Как и те что прислали именно на этот колевал 6150-21-8130 DOF B -Что значит DOF B?? Они толще на 0,05 мм ( на диаметр 0,1)тех которые STD Y. Может что новое в маркировке и эта буква "Y" предполагает увеличение толщины на 0,02??? Короче очень жалею что не присутствовал при ентой процедуре - детектив прямо. Новый коленвал в старых вкладышах зажало в районе замков при предварительной затяжке, а старый коленвал в старые вкладыши при проверке зазора свинцом дал 0,19-0,20.
Старый 23.11.2011, 08:33
Аватар для STK-ВЭД
Хм-мм. Интересно.... Но у Komatsu нет таких маркировок (DOF B, Y)...
Может, это причуды производителя ?... Кстати, кто производитель вкладышей и "колена"?
Старый 23.11.2011, 09:03
Тока черновик выудил: обманул вместо Y там U и шатунные шейки показывали 79,93(мерил с проф токарем-у него получалось всегда на 2-2,5 сотки меньше; пожалел что не привёз туда концевые меры).
Ящик большой деревянный(тонкие аккуратные досочки) Внутри я щичек такой же добротный, четкая надпись через трафарет: made in Japan 02Y Komatsu 6151-35-1010. Стикер их обычный с таким же каталожным. Коленвал был в небольшом количестве смазки, завёрнут в полиэтилен, номер 6151-35-1110. Единственное призмочки- подкладки, было всего две, обычно, делавшие Коматсу, говорят 3 бывает. К моему приезду крыши уже истопили, но если их до нас и вскрывали, то очень филигранно.
Видел коробочки от вкладышей замененых весной- зелёные надписи, такие качественные. Просил моториста тогда прибрать- не сохранились. Экскаватор благополучно пошёл в работу- давление поднялось. Гл. мех. сказал с Камминса- успокойтесь, реально где-то из Китая.
Старый 23.11.2011, 10:55
Аватар для STK-ВЭД
1.Жаль наклейки не сохранились.....
2.Вас обманывают - у камминза нет мотора, аналогичного 6D125. А китайских производителей на этот мотор хватает.
3.Мы продали 2 китайских коленвала и получили две головные боли в виде гарантии.
Ещё раз привезти китайский коленвал?? - НЕТ!! ни за какие коврижки....
Старый 23.11.2011, 11:51
Полагаете что колевал китайский? Как его можно отличить от оригинального? Сделан вроде красиво, аккуратно. Стикер остался, сфотают пришлют если есть необходимость.
Те вкладыши ктото же делает, должен и мотор с ними быть аналогичный. Просто система изготовления/сборки подшипника-вала несколько иная. Нечто подобное на Японских Ходах- цветные метки обозначают именение от номинального размера, компенсирующие разброс параметров постелей-вала, ноя понял это только для завода изготовителя.
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
