Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о карьерных самосвалах
Старый 19.10.2011, 10:00
Аватар для Хардокс
Футеровка кузовов, стоит попробовать?
У кого был подобный опыт?
Идея не наша, подкинули.
Самосвалы работают на железной руде. Сейчас футеруются 09Г2С 10мм.
Суть:
укладка вместо обычных листов, полых листов обшивки поперечно направлению потока материалов, на днище и по бокам 20мм и 15 мм соотв.
Этот подход предполагает износ самого исходного материала. Стержни, закрепленные к листу перпендикулярно направлению потока материала, выполняют функцию "пустых шариков". В боксы будут попадать такие абразивные материалы как песок, небольшие камни и аналогичные мелкие частицы. В области между стержнями, абразивные частицы будут сами изнашиваться. Износ происходит в верхней части стержней, поскольку песок перемещается по стальному стержню под определенным давлением. Если порода слишком большая, чтобы попасть в боксы, то она начинает поворачиваться. Поворачивающаяся порода обычно образует меньший износ по сравнению со скользящей породой. В результате интенсивность износа снижается приблизительно до 30-40% по сравнению с плоским листом.
Название: Футеровка белазов.jpg
Старый 20.10.2011, 19:33
Где уже работают машины с такой футировкой кузова?
Довольно интересная теория по кинеметике движения породы в кузове!
Старый 21.10.2011, 08:09
Аватар для Хардокс
Принцип действия системы и возможные варианты футеровки на фото.
За бугром это обычная практика. В России, вроде, на Карельском Окатыше так делали.
ID:	1410   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.10.2011, 17:22
Я Вас не совсем понял, вроде на Карельском окатыше или на железной руде? И какие самосвалы?
Старый 23.05.2012, 07:09
Hardox сама по себе считается сталью, которая работает на истирание. У нее очень высокий коэффицент по Брюнелю. Поэтому, в сравнении с 09Г2С "небо и земля". Но есть одно условие, Hardox приваривается при определенных температурных условиях, которые надо выдерживать в боксах. К нам в компанию приезжают специалисты с Hardox, делиться опытом. Так что если есть интерес, пишите в личку можно конкретней рассказать.
Старый 06.06.2012, 21:27
Сообщение от Troll Посмотреть сообщение
Что за коэффициент по БрЮнелю? Каков этот коэффициент у озвученных марок сталей? В каких единицах измеряется коэффициент?
Старый 07.06.2012, 07:45
Коэффициент по Бринеллю - это плотность материала, измеряется кг/м3, при твердости 450 единиц по Бринеллю и выше, предел текучести данных сталей имеет среднее значение 1200 МПа, а коэффициент ударной вязкости составляет 40-45 Дж.
Старый 07.06.2012, 17:38
Твёрдость по Брюннелю.Специальным прессом давят на испытываемый материал.На конце штока находится шарик.Измеряют диаметр полученой ямки,смотрят в таблицу,где указана соответствие диаметра полученной ямки к твёвдости материала.Существует ещё испытание по Роквеллу,только в качестве бойка выступает конус
Последний раз редактировалось serg61; 07.06.2012 в 20:59..
Старый 07.06.2012, 20:37
Нет никаких коэффициентов Бринелля. Бринелль придумал один из способов измерения твердости стали в условных единицах, причем здесь плотность материала? Так какова твердость по Бринеллю перечисленных Вами марок сталей?
Меня не интересуют приведенные выше характеристики стали, так как по данным характеристикам о качестве стали можно делать только косвенные выводы.
Старый 08.06.2012, 07:43
Доброй день.
Вам дали развернутый ответ. Что касаемо существования коэффициента Бринелля, зачем то же люди делают на него упор. Да, кстати этот же коэффициент имеет свой стандарт EN ISO 6506-1. Соответственно делаем выводы, что по нему работают, а значит он есть. Твердость стали Hardox 450, составляет 450 HBW по шкале Бринелля.
Старый 08.06.2012, 19:59
Доброй день.
Огромное Вам спасибо! И все - таки я настаиваю на условных единицах измерения твердости как по методу измерения Бринелля, так и по методу Роквелла - предмет "материаловедение" 2 курса технического ВУЗа. Насчет коэффициентов - ну не знаю..
А какова твердость стали 09Г2С?
Кстати, наиболее распространена система Роквелла - у многих марок сталей в РФ твердость дается именно по шкале Роквелла, в том числе твердость подшипников в технических справочниках, и даже твердость токарных резцов. Вот...
Старый 08.06.2012, 20:02
... Да, кстати этот же коэффициент имеет свой стандарт EN ISO 6506-1.
И что там в этом стандарте? Есть таблицы испытаний твердости различных марок стали, а что в стандарте?
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
