  #1961
Старый 05.05.2017, 14:07
Клапан взади на аксиальном ( гидростатическом) насосе
  #1962
Старый 20.05.2017, 14:54
Данная тема создана мной для ответа на ваши вопросы касательно ремонта, обслуживания и эксплуатации техники bobcat. Cвоеобазный форум bobcat.
Могу предложить помощь в решении различных вопросов, так как имею большой опыт, как по ремонту, так и по эксплуатации данной техники.
Кому это интересно, задавайте свои вопросы, постараюсь помочь.
Доброго времени суток! Уже неоднократно помогали мне советами, огромное спасибо. Бобик работает, но такая проблема: уходит масло из картера цепей. В гидравлике норма,вначале понемногу уходило теперь всё больше и больше. Под кабиной и в боковой люк не разглядеть.Понятно только что бежит левая сторона.Что может быть прокладка, кольцо или сальники?Понятно что разобрать и посмотреть можно, но простаивать месяц не хотелось бы.Запчастей при заказе почти месяц ждешь.Bobcat S-220H. Заранее спасибо.
  #1963
Старый 22.05.2017, 21:39
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Здравствуйте.
Как я понял у Вас масло из гидравлики перетекает в картер цепной передачи.
Рекомендую заменить уплотнения на новые с обеих сторон.
Данные сальники всегда в наличии, так что ждать не придется. Работы на несколько дней
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1964
Старый 28.05.2017, 16:22
Здравствуйте.
Здравствуйте, тоже думаю на сальники, но только масло наоборот уходит из картера цепной передачи. В гидросистеме уровень, а вот в картер цепной передачи приходится доливать постоянно.Вот и думаю либо сальники и резиновое кольцо, либо прокладка. Или и то и другое
  #1965
Старый 29.05.2017, 05:43
Сообщение от Рихард Посмотреть сообщение
Если у тебя нет дыры в картере. то уходить масло может только через бортовой редуктор. он уплотняется герметиком. Но если такое происходит то это печально. Последствия увидишь когда вскроешь.
  #1966
Старый 29.05.2017, 15:05
Сообщение от Catrem Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Каким герметиком, там вроде в месте крепления, по книге прокладка 6704879 должна стоять, или я не так понимаю? Да в картере дыры нет, скапливается масло в левой полости где крепится гидромотор. При езде или при подьеме вытекает через отверстия в днище возле бака.
Последний раз редактировалось Рихард; 29.05.2017 в 15:09..
  #1967
Старый 30.05.2017, 09:29
Здравствуйте.
На старых машинах стояла такая прокладка. Теперь это соединение уплотняется герметиком с завода.
Если масло скапливается в полости, то скорее всего течь именно из под редуктора, либо сварной шов на стыке картера с полотью.
Обезжиривайте все и смотрите.
Запчасти и Сервис
  #1968
Старый 30.05.2017, 15:46
Здравствуйте.
Спасибо за ответы, будем искать.Погрузчик 2004 года.Хороша техника.
  #1969
Старый 08.06.2017, 11:44
ГИдромотор наbobcat S 300
Народ может кто подскажет где можно купить запчасти для гидромотора Rexroth
  #1970
Старый 09.06.2017, 11:23
Доброго времени суток ,подскажите где можно купить запчасти на гидромолот MELROE 35004
  #1971
Старый 09.06.2017, 22:58
Уважаемый, bobcat spare, эксплуатирую S130 2005 г.в. заметил, что при движении в горку, при одних и тех же оборотах двигателя падает скорость передвижения, увеличиваю обороты скорость не увеличивается. Также при развороте на месте срежет, пока не понял в каком месте, иногда даже с заглыханием двигателя. Как определить дефект гидронасос или гидромотор? Как померить рабочее давление в гидростатике?
  #1972
Старый 18.06.2017, 18:03
Сообщение от Nikitin_mike Посмотреть сообщение
во первых нужно замерить давление на гидронасосе ( порты замера обычно возле РВД или ОПК клапана ), замерять необходимо заглушив насос заглушками, чтобы исключить слив через гидромотор)
  #1973
Старый 19.06.2017, 09:11
Сообщение от SDRTraktorSDR Посмотреть сообщение
Что за вещь, ОПК клапан?
  #1974
Старый 20.06.2017, 09:31
ОПК ( Обратно предохранительный клапан)
  #1975
Старый 20.06.2017, 14:03
Интересно! а где в Bobcat используется ОПК ?
Reliev valve -main -это он?
Последний раз редактировалось Catrem; 20.06.2017 в 14:07..
  #1976
Старый 20.06.2017, 16:16
Доброго времени суток.Ещё вопрос, подскажите как слить охлаждающую жидкость с двигателя Bobcat S-220H. По книжке вроде должен стоять кран, на деле нет.Расширительный бачок прохудился, попробовать заклеить хочу
  #1977
Старый 25.06.2017, 22:15
Доброго времени суток. Прошу уточнить на рисунке где необходимо выполнить замер, и какая резьба на РВД чтобы изготовить заглушки?
ID:	33089   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Nikitin_mike; 25.06.2017 в 22:20..
  #1978
Старый 26.06.2017, 09:59
Для решения твоей проблемы лучше обратись к Bobcat Spare ,
И не слушай бредни всяких советчиков.
Последний раз редактировалось Catrem; 27.06.2017 в 13:25..
  #1979
Старый 12.07.2017, 23:26
Профессия: консультант
Принимайте новичка
Добрый вечер.
Так уж случилось, что и я приобщился к теме форума. Настоятелю восстанавливаемого храма в Калужской глубинке пожертвовали экземпляр погрузчика bobcat 725 1990 г. выпуска.
Осмелюсь задать несколько вопросов автору форума :
- поделитесь манулом на этот или подобный аппарат, тк из документации есть только ПТС и каталог,
- посоветуйте аккумулятор к этой модели
- какое масло заливается в гидросистему , объем и где можно приобрести
- посоветуйте нормальную сервисную организацию в Калужской области
- есть ли вообще смысл вкладываться в этот аппарат, видел его мельком - есть следы сварки на гидравлических соединениях , гидромотор весь в масле и со слов батюшки при движении ведет в одну сторону?
В ближайшие выходные собираюсь сам поближе познакомиться с агрегатом - прошу совета - с чего начать. Опыта эксплуатации погрузчика нет от слова совсем.
Спасибо.
С уважением, Александр.
  #1980
Старый 14.07.2017, 09:06
Сообщение от sanyok57 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Спасибо.
Здравствуйте, Александр.
Отвечаю по порядку:
- мануалов у меня на такой погрузчик нет,
- любой АКБ 70 Ач евро полярность,
- гидравлическое масло 46 вязкости,
- ищите в соседних крупных городах,
- я бы не стал, машина снята с производства, официально bobcat не поставляет запчасти на данную модель.
Мой телефон есть в подписи, будут вопросы, обращайтесь.
Запчасти и Сервис
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
